БТГ по Дмиту практикум
Предположения с пропорцией длин проводов потихоньку начинают подтверждаться , но еще нужно кое что проверить, вернул отрезанный кусок к обмотке индуктора искровой промежуток на паре 14 -3 стал срабатывать чаще. И ниже две картинки первая обычный разряд на катушку вторая импульс в противофазе (это когда включается разрядник в паре 14-3) т.е получается имеем импульс теперь его нужно вернуть в главный разрядник. После импульса наблюдается небольшой подъем амплитуды по напряжению, но это мизер.
Phoenix пишет: в рекомендациях указана частота 175,5 кГц. ТВС завести на 17.5 кГц не получается (сердечник ТВС уходит в насыщение) что бы встать на гармонику, по факту отстроил на работу в 11 кГц с копейками.
Phoenix привет. Не могу подключится к работе из-за основной работы. Командировка, далеко от лаборат.
По поводу резонанса не скажу. Но помню он как то ответил, - А, что вам мешает настроить установку не частоте 1герц????
Главное сделать тоненькую и тихую иголку в первом разряднике,? Значить Вы попали.
Описание схемы та, что на первой странице от Дмита относится к системе в одну сторону, лампы в нагрузке при такой работе гореть не должны, а должны срабатывать только после остановки (это по теории).
Настройка зависит от емкости если выходить на частоту в 175.5 кГц первым контуром то необходимо подбирать емкость у меня получилась по замерам 164 nF с копейками и индуктивность первой обмотки должна быть 5 мкГн где стоит Р1 (соответственно если хотим запустить разрядник №2) при условии, что совпадает длина, а следовательно и индуктивность первой обмотки (по этому длина провода обмоток на первой катушке должна совпадать до миллиметра) емкость вчера подобрал и завел Р2 (проработал до выключения затем включаться не захотел) видимо ушел с частоты, не полностью совпала индуктивность по замеру получилось 4 мкГн. Тут два варианта либо емкость подбирать (но тут сложность т.к компоненты высоковольтные с номиналом по 0,015 мкФ) или необходимо увеличить индуктивность катушки длиной провода соединений (хочу попробовать для точной настройки применить реактивное сопротивление).
1. Длины проводов левой и правой катушки должны быть одинаковой длины, т.е если мы берем 14 витков на каркасе в 50 мм то получаем 15,7 см на виток соответственно получаем некоторую длину в 219,8 см т.е округлим до 220 см. Вроде все понятно, путем нехитрых вычислений можно посчитать длину второй катушки добавим толщину изоляции и получим длину второго провода, вот здесь и кроется вторая ошибка добавляют толщину провода без учета полного диаметра обмотки выглядит это так : толщина в изоляции 2мм значит диаметр 52х3,14=16,3х13=211,9 см, а это есть не верный ответ и соответственно длина обмотки стала короче на 10 см, а еще 2 мм на диаметр забыли? Не забываем длина окружности PIR2 тогда верный расчет 54х3,14=16,9х13=219,7 см смотрим выше и видим, что провод имеет практически одинаковую длину с первой обмоткой в 14 витков. Это касается всей катушки , считаем внимательно.
2. Вроде все посчитали намотали расстояние между обмотками дано-5мм, но не всегда получается его соблюсти если делать не аккуратно плюс минус сантим в таком случае просто не запустятся разрядники Р2 или Р3. Если сделать все правильно и соблюсти расстояние между обмотками катушек, в допуске 3-5 мм разрядники Р2 и Р3 запускаются сразу ! Регулировка есть небольшая для запуска Р3 (это тот что слева над индуктором) смещаем в право или влево от края катушки и наблюдаем как начинает срабатывать Р3. Можно и длиной провода но предпочитаю первый вариант. Тут все как в описании!
3. Зазоры по зазорам в разрядниках стоит выделить отдельно, четко выставляйте зазор ! Это есть еще одна ошибка. При разных зазорах опять же запуск Р2 и Р3 будет затруднительным.
4. Есть еще одна регулировка длиной провода от разрядника до конденсатора (работает только когда перепутали полярность включения) я сначала сам внимания не обратил на этот нюанс, но ошибиться легко резал по сантиметру и работа в разряднике изменялась, думаю пошла настройка и были моменты когда вроде бы прерывание есть и разрядник замолкал вроде как вот оно, ан нет ! Стал смотреть, как подключил и увидел свою ошибку т.е получается имеем плечи для регулировки условно левое и правое, такая регулировка возможна когда перепутана полярность. При правильном включении Р1 по плюсу смотрим от ТВС в Р2 и Р3 разряд имеет вид тонкой иглы цвет разный, но в основном с малиновым оттенком работают практически синхронно с Р1 если смещать обмотку шинку Р2 то в Р3 будет запаздывать немного если совсем убегает значит с длиной провода напортачили где то.
5. Теперь по сигналам, выше давал осциллограммы этот сигнал наблюдается когда как раз включение по минусу через разрядник! Точка замеров виток провода на щупе в зазоре между катушками. Но не вздумайте наматывать на трубу рядом щуп лежит сантиметрах в 10 с витком провода, а то намотаете и сожжете себе все . У меня есть детектор напряженности радио полей ловит практически любой диапазон включаю иногда, детектирует связь от мобильника при звонках, когда передача идет и брелки от сигнализации машины в общем чувствительности хватает. Решил посмотреть, как катушка работает так вот когда по плюсу подключаем на катушках шинках передача детектируется постоянно. Стоит по минусу включить они не работают , а в разрядниках Р2 и Р3 разряды сильные будут порой по звуку могут перекрыть Р1.
Появился ряд вопросов:
1. Привязка к частоте 175,5 кГц соответственно подбор емкости в данных указана 0,4 мКф при индуктивности первой обмотки в 90 мкГн частота резонанса будет в районе 26 кГц получается не добираю до 35 кГц вторая гармоника ? Так ли необходимо точно подстраивать контур под эту частоту?
2. В момент встречи токов в разряднике Р1 со слов автора получаем экстра ток или ЭМИ электромагнитный импульс, как это скажется на работе приборов ? Если формируется ЭМИ тогда хана всем приборам даже в выключенном состоянии , как работает устройство при получении прерывания в Р1? Или имеем дело только с экстра током?
3. Не совсем понятны расчеты автора по градусам, переложил расчет на витки получил некоторую длину провода на которой будем иметь некоторую периодичность появления импульса через определенный промежуток времени. Это требует доработки.
Пока на этом все ниже даю ссылку на видео работы импульс формируется в зазоре обмоток при включении разрядника по минусу, при изменении полярности на главном разряднике импульс сместится в правую часть катушки, а в зазоре между обмотками будет возникать импульс с обратной полярностью! При срабатывании Р2 режется задний фронт. Ну и пару фоток мотаю новую катушку с проводом в 2 мм в изоляции.
