БТГ по Дмиту практикум
![:cheer: :cheer:](/media/kunena/emoticons/cheerful.png)
![:lol: :lol:](/media/kunena/emoticons/grin.png)
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
![:silly: :silly:](/media/kunena/emoticons/silly.png)
С ув.
Мне отмщение, и аз воздам.
Док, добивайся белой безшумной искры, разницу увидишь сразу.doktorsvet пишет:
Ну почему, настройка - да самое трудное, но пока не намотаешь, - настраивать нечего. А у многих и до этого руки не доходят.radioman пишет: "Чем бы дитя не тешилось"
Вот откуда ноги растут! Перед вами типичный пример мышления се-кролика. Внимание! "осталось разобраться с настройкой, а самое трудное, типа, я уже сделал". Т..е рукоделие здесь считается самым главным и трудным, а настройка, да хек с ней, оставлю на потом.Намотал гранату, осталось разобраться с настройкой и длиной соединительных линий
Запустил сборный кондер - пришлось пару банок отпаять ибо шьют - емкость пока что 0,3 мкф - появилась искра на 1-м и 2-м разряднике ...
Пока на этом всё, пойду еще раз читать теорию, да подгонять катухи..
ЗЫ: если поставить емкость 0,1 мкф , то искра на 2-м разряднике не появляется вобще...
Начинал с этой схемы
Остановился на этой
Из-за высокой частоты накачки получилось уменьшить габариты устройства намотка и расположение съемной обмотки имеет значение. Пока на этом все.
1PETER555 пишет: ПРОПОРЦИИ = 1: 1,618 !
Ключевую роль во всем этом безобразии играет несколько нюансов , т.к мотал несколько обмоток могу с уверенностью сказать, что на частоте от 800 кГц диаметр оправки для намотки от водопроводной трубы белой пластиковой (вроде дюйм) для этих целей вполне подходит ! Имеет значение и длина намотки у меня примерно получалось 100 витков в одну сторону 100 витков в обратную сторону 0,35 мм общее количество приблизительно 200 . Так же имеет значение съемная обмотка мотал 0,35 такого выхода просто нет, только толстым многопроволочным начиная от 1,5 мм 8 витков так, что скорее 1/25 . Там ВЧ при замыкании выводов обмотки зеленая очень крупная искра получается. Есть трубы с фольгой в центре на них не работает почему не знаю. Ну и феррит работает к стати и без него, но с ним лучше получается подстроить . Конденсатор в цепи работает в паре с искровиком, как модулятор сигнала с нарастанием (заряд конденсатора отчетливо видно на осциллограмме) без него не работает, что самое интересное. Вот и получается что несущая частота 800 кГц +- 100 , а сигнал модулируется искрой от силы 20 Гц и тихо работает без хлопков.
Спасибо за эксперименты, а видео с ТВС-ом (не с "гранатой") потерли ?Phoenix пишет: ...Есть трубы с фольгой в центре на них не работает почему не знаю...
Трубка с фольгой замыкает на себя, как короткозамкнутый виток на катушке и как результат отсутствие в нагрузке ЭДС. (Если сделать продольный пропил в трубке, все появится, но с изменением частоты и амплитуды.)
Rivaros пишет:
Да скорее всего так и есть. Нет видео с ТВС не потер вот оно там глухо . Возможно на Латре или Аккумуляторе может кто и раскочегарит, но БП у меня слабенький срабатывает защита ремонтировал его уже после искрилок
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
![:( :(](/media/kunena/emoticons/sad.png)
Дальше запустил эту музыку на NЕ555м , искровые прошивает все 3, но не одновременно идет задержка бывает момент когда идет пауза (блокировка, как будто не совпадает частота, похоже на настройку импульсного трансформатора когда ток по потреблению большой, а выхода нет) и все три молчат, хотя конденсатор заряжен, правую шинку двигал вправо и влево изменяется форма и мощность разряда на левой катушке шинке т.е происходит регулировка. Да и еще один момент емкость в 0,4 мкФ при сопротивлении в 2,2 Ома дает частоту ровно 175,5 кГц.
