БТГ по Дмиту практикум
Док привет!doktorsvet пишет: кактус - сначала почитай матчасть - схема настраивается подбором витков катушек их положением и расстоянием между...
ЗЫ - если я увеличу зазор 2 и 3 разрядника то просто не хватит напруги для их пробоя
А зазор верхнего по фото разрядника со слов Дмита не влияет на работу схемыхотя я в этом сомневаюсь
Ну матчасть по Дмиту я изучал неплохо, правда очень давно когда он только в инете появился.
Если производить настройки разряда в его девайсах как ты планируешь, то это буде очень не рентабельно, особенно на выходе когда необходимо подгонять магнитную волну в катушках. Слишком муторно и ненадежно.
Я когда им занимался разрядники делал с регулировкой, таким образом можно точно подвести синхронизацию по импульсам.
Да и еще, в качестве материалов для разрядников, особенно когда токи в них гуляют, а это легко видно по искре, медь не лучший вариант, она горит очень хорошо, по этой причине наилучшим вариантом будет материал от электродов аргонной сварки, выше уже это порекомендовали.
У меня даже на этих электродах центр выгорал от искры.
Вчера у себя нашел не "испорченный" документ по Дмиту (позже выложу), там он пишет, что зазор разрядника действительно нужен под необходимое напряжение и фазу он не смещает, поэтому регулировать его зазор имхо...
Но в том документе он говорит о фазности катушек, чтобы через его систему катушек импульс вернулся через 360 градусов
![:cheer: :cheer:](/media/kunena/emoticons/cheerful.png)
ЗЫ - в личке он писал что повторяемость его девайса на 3 разрядниках без личного участия стремится к нулю, может он действительно дал неверные моточные данные?
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
Мне отмщение, и аз воздам.
Да есть у него такое, сдвиг импульса по фазе, для лучшего понимания у него есть описание бегущих огней на разрядниках. Очень интересный опыт и повторяемость 100 процентная, поняв как двигается волна в этом опыте, можно определиться с условиями настройки в самой конструкции.doktorsvet пишет: Спасибо за комментарии, отвечу на вопросы: длина проводов разрядников 2,5см с каждой стороны, т.е. общая длина разрядника 5см. Прикручены они на фольгированный текстолит.
Но в том документе он говорит о фазности катушек, чтобы через его систему катушек импульс вернулся через 360 градусовА судя по последней его схеме я не вижу кратных намоток, что вызывает сомнение...
Фазность и кратность намотки катушек так же имеет огромный смысл по настройке, но подгон всего этого очень тяжелый и трудоемкий.
Каждый отдельный узел его системы собрать и настроить можно практически без проблем, но настроить все модули вмести мне так и не удалось, на разрядниках, без контроля электроникой думаю это не возможно.
В основе лежит простая схема "ускорителя частиц". Была дана в 2012 году. Она ведь в настройке не нуждается. Повторяемость 100 процентов. Намотал катушку придерживаясь пропорции и узел работает без всякого контроля электроники. Усложнение произошло от необходимости отвязки от земли. При наличии заземления схема становится проще и повторяемость 100 процентов.wkaktuz пишет:
ЗЫ - схема ускорителя у меня есть, весь архив по дмиту выложу чуть позже...
![DELAMORTO аватар](https://realstrannik.com/media/kunena/avatars/resized/size144/kglorious/nophoto.png)
![Посетитель](/components/com_kunena/template/kglorious/media/ranks/rank0.gif)
![:lol: :lol:](/media/kunena/emoticons/grin.png)
Да мне не в напряг, пойду твс припаиватьDELAMORTO пишет: Бесполезная трата меди доктор.
Ну почему, настройка - да самое трудное, но пока не намотаешь, - настраивать нечего. А у многих и до этого руки не доходят.radioman пишет: "Чем бы дитя не тешилось"
Вот откуда ноги растут! Перед вами типичный пример мышления се-кролика. Внимание! "осталось разобраться с настройкой, а самое трудное, типа, я уже сделал". Т..е рукоделие здесь считается самым главным и трудным, а настройка, да хек с ней, оставлю на потом.Намотал гранату, осталось разобраться с настройкой и длиной соединительных линий
Запустил сборный кондер - пришлось пару банок отпаять ибо шьют - емкость пока что 0,3 мкф - появилась искра на 1-м и 2-м разряднике ...
Пока на этом всё, пойду еще раз читать теорию, да подгонять катухи..
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
ЗЫ: если поставить емкость 0,1 мкф , то искра на 2-м разряднике не появляется вобще...
