Эксперименты NikAndr-а
10 мес. 2 нед. назад
10 мес. 2 нед. назад от NikAndr.
Не обращай внимание на Юру, он гонит дуру.. Это у него в даже в эпикризе написано на первой странице в его медкарте
Я легко вижу на ослике частоты, о которых вещает Романов..
Эксперименты NikAndr-а #214195
а нету никакого шумана. более 20 лет назад брал водоём в аренду от дома 30км ну и чтоб не ставить рации думаю попробую звуковую связь. дома усилок 100 ватт у-100 подал на него 1 кгц ну и выход в землю разнёс концы. потом цеплял между водопроводной и газовой трубой. между соседскими заборами и нихрена. с собой брал осциллограф с акамулятором.. 2 куска провода по 150 метров. несколько трансов железо феррит и кроме еле еле на уровне чувствительности осцила 50 герц. ближайший населённый пункт 10 км. когда ехал назад заехал в свою мастерскую. подрубил между соседскими заборами и тоже нихрена нет 1 кгц. 50 герц есть хороший сигнал. шумана на пруду не наблюдал так что брехня всё этоТеоретически да, если попасть в резонанс Шумана,
Дак Юра М. ты такой зануда что если даже северное сияние увидишь то тоже скажешь
кто то фазу с розетки подал....
обьясни как у Андреича работает???
1,4 2,93 Независимо от Белоусова;
Совсем не думаю, что они были друзьями, и подогревали друг друга....
Спасибо сказали Ahrimed, марк, Zmeyg
10 мес. 2 нед. назад от spaceon.
Эксперименты NikAndr-а #214196
Самое прямое! Там же у него две светодиодные матрици работают. Вот на одну ложишь панельку, а выход её обратно на батарейку. Будет и обратка идти на батарейку и плюс с панельки ток. Вот так вот можно добиться неплохой экономии, думаю. Теперь понятно?Для Николая. Для опытов с рекуперацией по схеме Мороза, что на видео выше. На одну часть светодиодов. Хотел для себе оставить но пока я средства соберу на этот опыт пол года пройдёт.
aliexpress.ru/item/1005005697443077.html...ts.10.25684d76ESSfmU
От НикАндра
Каким краем твои солнечные панельки, на которые ты дал ссылку, касаются рекуперации???
10 мес. 2 нед. назад от lvn54.
Эксперименты NikAndr-а #214197
Для себя вижу наиболее интересное, приемлемое и перспективное направление в эксах - малотоковые блокинги на двух батарейках (в данном случае аккумуляторные АА 1,2 вольта) одна из которых питающая, а вторая - заряжающаяся..
Решение данной хотелки в приложенном файле (стр. 21-6... 21-8 ). Низковольтные поляризованные реле есть на Али.
Спасибо сказали NikAndr, марк
КПД панелек от светодиодов - ноль целых, и хрен знает сколько нулей после запятой... Так что рассматривать панельки как некий преобразователь для зарядки батарейки - это в другую палату... От солнышка - соглашусь, панель вполне прилично работает, но от светодиодов - вообще никак не работает, ибо спектр не тот да и яркость никакая..
Эксперименты NikAndr-а #214198
Значицца так!Самое прямое! Там же у него две светьдиодные матрици работают. Вот на одну ложишь панельку, а выход её обратно на батарейку. Будет и обратка идти на батарейку и плюс с понельки ток. Вот так вот можно добиться неплохой экономии, думаю. Теперь понятно?
Спасибо сказали vitus, марк
Спасибо!
Как вариант - вполне!
У меня даже есть где-то пара таких релюшек, но беда в том, что минимальное напряжение, при котором они начинают фурычить - три вольта...
А мне хотелось как в том анекдоте, чтобы и х... стоял и деньги были...
Хотелось что-то простенькое, чтобы без энергопотребления, ну там диодик какой-то, или как у Мороза - последовательно через батарейку. Кстати, заманчивый вариант, но пока не пробовал...
Конечно, если дело дойдет до напряжений в несколько вольт, то я воспользуюсь вашим вариантом, а пока ориентируюсь на 0,5-1,0 вольта..
Эксперименты NikAndr-а #214200
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Для себя вижу наиболее интересное, приемлемое и перспективное направление в эксах - малотоковые блокинги на двух батарейках (в данном случае аккумуляторные АА 1,2 вольта) одна из которых питающая, а вторая - заряжающаяся..
Спасибо!
Эксперименты NikAndr-а #214209
... сделать РЕКУПЕРАЦИЮ, чтобы заряжался питающий аккум ...
10 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #214215
Хотелось что-то простенькое, чтобы без энергопотребления, ну там диодик какой-то,..
я кроной открывал держут 12в 10А без радиатора. и вот пока затвор не замкнёш остаётся открытый
на али надо брать транзисторы Б/У
aliexpress.ru/store/5081353?g=y&page=1&s...ztgfSd&newStore=true
Эксперименты NikAndr-а #214217
Наверное Белоусов изучает так называемые геомагнитные пульсации:
"На поверхность Земли из космического пространства падают электромагнитные волны очень низкой частоты. Эти волны, получившие название
«геомагнитные пульсации», впервые наблюдались на обсерватории Кью
близ Лондона около ста лет назад. Однако интенсивное изучение пульсаций было начато лишь в период Международного Геофизического Года
(1957—1958) \
Геомагнитные пульсации — это гидромагнитные волны в магнитосфере Земли. Спектр частот простирается от миллигерц примерно до одного килогерца. Нижняя граница спектра совпадает с наименьшей частотой
собственных колебаний магнитосферы, верхняя граница — с гирочастотой протонов в нижних слоях полярной ионосферы. На частоте около 5 гц,
однако, существует резкая отсечка спектра колебаний, обусловленная
тем, что идущие сверху волны сильно поглощаются в ионосфере и на поверхности Земли практически не наблюдаются. Кроме того, на частотах,
больших примерно 5 гц, весьма высок уровень атмосферных помех от молниевых разрядов, что также затрудняет регистрацию излучений космического происхождения. Поэтому на основании материалов наблюдений
установилось представление о том, что верхней границей диапазона геомагнитных пульсаций являются частоты в несколько герц"
.ufn.ru/ufn69/ufn69_3/Russian/r693d.pdf
(1957—1958) \
Эксперименты NikAndr-а #214218
cuber. ну и как вы их собираетесь принимать-использовать. тесла тоже писал на расстоянии 100 световых лет есть 1000 солнц вот энергию их надо принимать ток он не написал КАК?
Время создания страницы: 0.182 секунд
