Эксперименты NikAndr-а
10 мес. 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #214219
Тесла даже запатентовал как lenr.su/nikola-tesla-patent-787412-russkij-perevod/cuber. ну и как вы их собираетесь принимать-использовать. тесла тоже писал на расстоянии 100 световых лет есть 1000 солнц вот энергию их надо принимать ток он не написал КАК?
"Наличие (присутствие, действие) стационарных (стоячих) волн может быть обнаружено (энергия их может быть принята) многими способами. Например, цепь (контур, схема) может быть подключена прямо (непосредственно) или индуктивно (через воздух, как конденсатор, как пластины, что ли?) к земле и к приподнятому терминалу, и настроена для более эффективного ответа (реакции, резонанса) на колебания. Другой способ состоит в подсоединении настроенной цепи к земле в двух точках, расположенных ближе или дальше по одному меридиану, проходящему через полюс E’ или, говоря в общем, в любых двух точках, имеющих разные потенциалы (относительно точки подключения к земле передатчика)".
Спасибо сказали NikAndr
10 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #214221
cuber. ну тесла всегда писал один бред даже в этом патенте что вы дали. суть патента гдето стоит двигатель который выдаёт импульсы ну 100кгц частота оборотов мотора 30351 оборотов
на приёмной части за много километров стоит это
вот мотор тоже должен иметь 30351 оборот. если он будит иметь на один оборот больше или меньше. ничё небудит
teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/u...ough-natural-mediums
Если бы он ИЗУЧАЛ что-то, он бы попытался понять, из чего состоит пойманная им частота 5,9 Гц, которую он возвел в ранг "сейсмической" Полагаю, определение "сейсмическая" он притулил к этой частоте для красного словца..
Если принять частоту 5,9Гц за несущую, то надо учитывать, что если ее растянуть на один полупериод, то частота этого полупериода будет 138 кГц, а если эту частоту растянуть, то можно увидеть 5 мГц, которые в свою очередь состоят из десятков, а может быть и сотен мГц... И проповедуемый Белоусовым резонанс на частоте 5,9 гц не даст никаких разрядов в разряднике, это его фантазии..
Для наглядности я поймал на своих заземлениях 5,9 Гц и попытался показать, из чего эта частота состоит... Правда, у меня не точно 5,9 а 5,99 Гц, вероятно это географические поправки..
На первой фотке частота 5,9 Гц
На второй фотке эта же частота, но растянутая по оси Х уже имеет частоту более 130 кГц
На третьей фотке видно, что временной кусочек частоты 138 кГц состоит из 5 мГц...
Эксперименты NikAndr-а #214228
Наверное Белоусов изучает так называемые геомагнитные пульсации:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]"На поверхность Земли из космического пространства падают электромагнитные волны очень низкой частоты. Эти волны, получившие название
«геомагнитные пульсации», впервые наблюдались на обсерватории Кью
близ Лондона около ста лет назад. Однако интенсивное изучение пульсаций было начато лишь в период Международного Геофизического Года
(1957—1958) \
Геомагнитные пульсации — это гидромагнитные волны в магнитосфере Земли. Спектр частот простирается от миллигерц примерно до одного килогерца. Нижняя граница спектра совпадает с наименьшей частотой
собственных колебаний магнитосферы, верхняя граница — с гирочастотой протонов в нижних слоях полярной ионосферы. На частоте около 5 гц,
однако, существует резкая отсечка спектра колебаний, обусловленная
тем, что идущие сверху волны сильно поглощаются в ионосфере и на поверхности Земли практически не наблюдаются. Кроме того, на частотах,
больших примерно 5 гц, весьма высок уровень атмосферных помех от молниевых разрядов, что также затрудняет регистрацию излучений космического происхождения. Поэтому на основании материалов наблюдений
установилось представление о том, что верхней границей диапазона геомагнитных пульсаций являются частоты в несколько герц"
.ufn.ru/ufn69/ufn69_3/Russian/r693d.pdf
Спасибо сказали vitus, spaceon, cuber, Alvis
10 мес. 2 нед. назад от cuber.
Эксперименты NikAndr-а #214231
Так Белоусов говорит что на частоту накладываются и ВЧ и основная частота у него 2,93 Гц, а в Москве 1,46
Да, там на основную (несущую) накладывается столько всякого эфирного (радио, телефония, джипиэс) и атмосферного (молнии, грозы, взрывы, вспышки, солнечные магнитные бури) частотного мусора, что сигнал с некоторых заземлений похож на бороду Деда Мороза И я заметил, что в земле такая борода имеет токовую составляющую, а в антенне - там тока мало, в основном статика...
Так вот я и думаю - как бы запрячь "бороду" и что-то с нее поиметь? И не обязательно стремиться загнать в резонанс несущую - на герцовых частотах - у нас столько меди нету, чтобы хватило намотать LC на 5 Гц
Эксперименты NikAndr-а #214233
10 мес. 2 нед. назад от vitus.
Эксперименты NikAndr-а #214238
Так он там кондерчиками балуется в 100000мкф х 25в включенными встречно. + впараллель ещё добавляет.
10 мес. 2 нед. назад от NikAndr.
Как же нас наебывают китайцы - зла не хватает
Недавно на Али была распродажа 11.11.
В начале распродажи самый душманский Хантек стОил 17 т.р. это со скидкой 59% от какой-то там космической суммы..
К концу скидки цена упала до 14 т.р
Распродажа закончилась, и сегодня этот ослик продается за 13 т.р..
Эксперименты NikAndr-а #214243
ФЛУД! НЕ СМОТРЕТЬ! НЕ ЧИТАТЬ!
Спасибо сказали марк
Эксперименты NikAndr-а #214244
Заметил то же самое. Написал китайцу, во время скидок, что он мошенник. Китаец выслал бонусы на приобретение данного товара. Наверно для того чтоб после покупки я молчал
10 мес. 2 нед. назад от neznaikapsv.
Эксперименты NikAndr-а #214245
Это нестабильный процесс , вы сами об этом говорите- Борода, Деда Мороза и Белоусов об этом говорит!!! А статика есть и
ее ООООчень много!!!!
Я уже давал ссылки на "Ток в деревьях" - отсюда и выражение у Ивана Копеца- "Киловольты в Киловатты",давал ссылку на
исследования "несимметричности индуктивности" Р. Авраменко в книге "Будущее открывается квантовым ключом"
- так вот токи статики у Авраменко и измеренные в корнях деревьев - практически совпадают 3-5 А.
Статика собирается конденсатором- это самое простое решение.
Спасибо сказали NikAndr, Alvis
Эксперименты NikAndr-а #214250
Андреич срочно Ахримеда назначить старшим по этой палате (не по твоей) Он выздоравливающий.
Спасибо сказали NikAndr, Extint Spin, Ahrimed
