kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании.
Юрий М пишет:
суть такова, если эфир существует и передает различные колебания значит эфир должен обладать какой то упругостью значит земля вращаясь вокруг солнца в этом эфире должна тормозиться и в конечном итоге остановиться
Доказательства существования эфира находится в любом учебнике физики.
Посмотрите на так называемые Магнитную и Электрическую ПОСТОЯННЫЕ. Что , это ? Это, по сути показатель удельного сопротивления. Соответственно МАГНИТНАЯ для случая продольного распространения , ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ для вращательного.
Правда интересно - ничего нет, а сопротивление есть !
Кое что о его свойствах говорит постоянная скорости света. Она указывает на то, что частицы эфира чрезвычайно малы, но предельно прочны. Прочнее нет ничего.
Ну и т.д ....
явление самоиндукции можно уподобить сжатию пузыря, пердварительно надутого магнитным полем проводника
заряды, вновь устремляясь в проводник, вызывают эдс самоиндукции
а что будет, если этот пузырь наполнить дополнительными зарядами?
ведь на высокой частоте при массивном проводнике и высоком потенциале добротность весьма высока...
Итак, поймать нашу "птицу" достаточно просто, сложив несколько условий:
ЭДС самоиндукции, "безтоковая" зарядка конденсатора, экстра токи размыкания, отсутствие магнитного влияния вторички на высокодобротнцю первичку.
Правда, имеется достаточно много нюансов, только кому это интересно...
вот и схему показал (с небольшими помарками
А я вам предложу несколько иной экс!Tesla1974valentina пишет:
Видите то что я не разобрался Что такое э.д.с. самоиндукции это полбеды. Но беда в том что вы думаете что вы поняли что такое э.д.с. самоиндукции. Для вас вместе с механиком хочу предложить простой мысленной эксперимент для понимания процессов в електричестве.Extint Spin пишет:
... и этот человек вещает о кристаллической решОтке, не разбираясь в сути самоиндукции...Tesla1974valentina пишет: Електрическая....смотрите
Енерция с Електричеством ...
Пастух, говоришь...
Возьмите шланг и вы качивайте воду из бочки. И возьмите вытяните резко шланг из воды и увидите что у вас напор увеличится. Вот вам объяснение Почему при разрыве цепи увеличивается напряжение. А вообще-то Нахрена я что-то оправдываюсь перед вами. На электричество смотрите как на движение материи. при любом движении присутствует инерции Независимо от размеров материи .
Возьмите длинный тонкий шланг (подкачки для грузовиков) и подсоедените его к источнику высокого давления воздуха (ресиверу) пустите по нему воздух, и резко отсоедените от ресивера. И увидите, как воздух из шланга даст вам обраткой!
А с водой....
Возьмите шланг подлиньше и потоньше и ваше чудо с ускорением при отсоединении исчезнет.
А если в шланг под давлением... То попробуйте отсоеденить....
а проанализируй ка еще раз процессы инерции и теплопередачи...Tesla1974valentina пишет: ...все ваши ЭДС ,одэс,противо ЭДС ,ЭДС самоиндукции ,без токовая зарядка кондера ,неимеють аналогов в термодинамике или механике.
Вот потому я лайк и поставил! Так что без обид! Иногда мне кажется что ты пишешь меньше чем знаешь.Tesla1974valentina пишет: я думал что ты догадиваеся что потенциал моего ума больше чем кажеться.
Tesla1974valentina пишет: Теперь о деле у какого устройства в официальной науке признано КПД >1 ?приавильно тепловой насос .вы думаете что с електричеством нельзя проделать все процессы что в тепловом насосе .все ваши ЭДС ,одэс,противо ЭДС ,ЭДС самоиндукции ,без токовая зарядка кондера ,неимеють аналогов в термодинамике или механике.если есть кого то желание можем все вместе рассмотреть ето направление .если Антон против то можна на любой ветке .
Имеют. Что бы в этом убедится, достаточно сравнить формулы для механических и электрических процессов.
Кстати, что за хрень "безтоковая зарядка кондера" ?
Юрий М пишет:
Юрий! вот ты скажи... зачем этот ролик сюда сунул? и тем более в сим! и тем более ты уже публиковал его! это уже флуд!
stud1 пишет: С трудом видится халява, но нужен опыт
точнее наверное сказать: то виднее то не виднеется...
Джей девятый подметил что питающий трансформатор по габаритам составляет размер рыжий катушки, + два ключа на радиаторах на напряжение не выше 30 вольт питающего напряжения...
