kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании.
7 года 5 дн. назад 7 года 5 дн. назад от 29jay.
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131647
Тема называется как??? Вот и надо без фантазий
Размыкание пораждает экстратоки (ЭДС самоиндукции),если не прав см скриншот из советской книги.Кроме того экстраток порождает импульс.Импульс экстратока размыкания не влияет на источник,так как цепь разорвана!!! Этот импульс порождает второй усиленный импульс во вторичной обмотке
Все как в качелях,где масса тела качающегося не принадлежит массе тела качающего, эти качели,он только поддерживает минимальным импульсом импульс массы на качелях...
7 года 5 дн. назад
Extint Spin
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131650
Идея схемы в использовании ЭДС самоиндукции (верхний дроссель нужно подобрать), экстратоков размыкания и отсутствии магнитного влияния вторички на первичку.
Внешний вид первички и безиндуктивной вторички показан . Без сердечника!!!
ЭП первички передается вторичке . По оси катушек ставится массивный штырь (как обкладка конденсатора), подсоединен к правому концу дросселя (опционально),
Левый кондер 200 - 100 nF, высоковольтный. Правый 10 - 100 uF, вольт на 600.
SOS-диод - несколько (по напряжению 2к набрать) низкочастотных (до 1.1кГц), прямой ток 3-10А.
Частота ключа не имеет значения (30кГц и более)
Моя идея, воплощение - ваше.
Будет дело, скажу по нагрузке.
На вопрос почему сам не делаю, ответа не будет!
Или зря это все..?
7 года 5 дн. назад 7 года 5 дн. назад от AntonW.
AntonW
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131664
Решил тут проверить с соседней ветки схему Танка, потому что она тоже связана с ОЭДС, оригинал схемы:
но не всю схему сразу, а по частям:
- есть тороидальный транс 50 Гц 70 Вт, и две обмотки 15 - 0 - 15 в
- два составных диода по 2 кВ 25 А
- конденсатор составной 2,5 мкФ 400 в
схема опыта:
замеряем напряжение в точках a-b , оно составляет 4 в, при этом оба диода значительно греются вместе с трансом.
дальше схема опыта:
тут уж ясный хер, все в порядке, ничего не греется, и в точках a-b 30 вольт.
7 года 5 дн. назад 7 года 5 дн. назад от черкес.
черкес
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131667
Как же им не греться.? Один полупериод - кз.
По второй схеме нормально
Спасибо сказали chiksat
AntonW
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131671
chiksat пишет: Антон эта схема к ЭДС Самоиндукции не имеет отнашения, работает по принцыпу тяни толкай, один транс работает, другой возвращает, потом местами меняются, плюс резонанс, плюс подмагничивания...ИТД.
подмагничевание в том же направлении что и ОЭДС импульсы, я думаю в этом смысл.
7 года 5 дн. назад
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131672
Антон подмагничивание нужно чтоб легче запускался резонанс без него он не запустится,,Танк же на видео показывал, при подмагничевании сердечники насыщены, и индуктивность первичек менше, что позваляет малым входным напряжением, запускать резонанс,
Спасибо сказали AntonW
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131673
AntonW пишет: Решил тут проверить с соседней ветки схему Танка, потому что она тоже связана с ОЭДС, оригинал схемы:
Антон а чё ты хочеш добиться с этой схемы
в ролике другая схема, там где у тебя 220в эт выход, а вот где латр нарисован это вход от 0 до 250в
AntonW
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131676
в ролике другая схема, там где у тебя 220в эт выход, а вот где латр нарисован это вход от 0 до 250в...
пока предварительные тесты...
7 года 5 дн. назад 7 года 5 дн. назад от Extint Spin.
Extint Spin
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131678
AntonW пишет: .. пока рано...
я в том смысле, что такое включение не дает того, что задумывал Танк, нужно чтоб переменный ток шел через кондер, соответственно, плечи нужно качать попеременно и в одном направлении
7 года 5 дн. назад
kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании. #131690
вот схема ДануНаха с странника 2,, говорит что при резонансе катушек, на выходе синус, и кпд больше 1,и кстате тоже на воздухе, что вяжется с схемой kEhYo 18 JUNE 2012 , тут есть предположения, что просто ОЭДС с одной катушки не получит больше чем вложил, их минимум две должно быть вторая под нагрузкой, уже два поля будет, с смешением во ВРЕМЕНИ...ИМХО.
Модераторы: AntonW
