Трансформатор улучшенный изобретением
1 год 8 мес. назад
Трансформатор улучшенный изобретением #239780
Спасибо сказали SMD
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от 29jay.
Трансформатор улучшенный изобретением #239781
у.т.=стабилизатор частоты
Спасибо сказали SMD
1 год 8 мес. назад
Трансформатор улучшенный изобретением #239796
Спасибо сказали SMD
1 год 8 мес. назад
cuber
Трансформатор улучшенный изобретением #239801
Стабилизатор частоты это что?
"Ни один стабилизатор не "выправит" вам частоту (герцы). Вообще. Они предназначены для "выравнивания" напряжения (вольты). Выровнять частоту (Герцы) может только источник бесперебойного питания с полноценным двойным преобразованием".
www.forumhouse.ru/threads/33895/
Трансформатор улучшенный изобретением #239803
В патенте чётко прописано ,что делает данная "деталь"
"...ритмически Стабилизирующий Магнитное Поле, возникшее между катушками (7, 8), с помощью стабилизатора частоты (9 )..." -WO2008103130A1
Спасибо сказали SMD
1 год 8 мес. назад
SMD
Трансформатор улучшенный изобретением #239810
привет . т .е . в работающей установке существует какое то магнитное поле между катушками 7и 8 и это существующее мп нужно с помощью стабилизатора частоты стабилизировать с какой то определенной частотой , с каким то ритмом . т.е. капанадзе говорит что поле магнитное есть в катушке 7 со своей частотой и поле магнитное в катушке 8 есть частотой отличной от частоты в катушке 7 причем катушка 7 передает свою высокую частоту на катушку 8 в которой есть свое мп со своей частотой например 50гц . а стабилизатор частоты 9 приводит частоты к одному знаменателю . так? иль нет?
такое мое предположение .
Спасибо сказали 29jay
1 год 8 мес. назад
SMD
Трансформатор улучшенный изобретением #239812
....возникшее между катушками -это как бы катушки стоят рядом или одна в/на другой . про рядом стоящие что похожее говорил автор в аквариуме .
Трансформатор улучшенный изобретением #239816
Все верно!!!
Перепечатывать не буду,кому надо сами посмотрят стенограмму из видео "Аквариум"(не с амером)
www.overunityresearch.com/index.php?PHPS...2n76i7&topic=237.400
Твоё Предположение выше постом то-же верно!
Спасибо сказали SMD
1 год 8 мес. назад
Трансформатор улучшенный изобретением #239836
2 катушки работают на одной частоте.На выходе со стабилизатора частоты 50гц!
"Из-за высокого магнитного поля, полученного от первой катушки, возникает разность магнитных полей между катушками. Разность магнитных полей, возникшая между второй катушкой и первой катушкой, стабилизируется с помощью стабилизатора частоты в этой линии схемы. Как стабилизация разности магнитных полей с помощью стабилизатора частоты, эта линия схемы также преобразует энергию, которая движется независимо в воздухе на второй катушке, спроектированной в этой линии, в электрическую энергию. Эта электрическая энергия, сформированная второй катушкой, регулирует необходимую частоту (220 В - 50 Гц или 110 В - 60 Гц) для использования с помощью второго регулятора частоты, спроектированного на выходе катушки "
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от SMD.
SMD
Трансформатор улучшенный изобретением #239849
Основной особенностью экономичного силового трансформатора, улучшенного с помощью этого изобретения .
разедлим на две части сие утверждение .
1. экономичный силовой трансформатор . вспоминаю установку банка и вижу что это акамулятор и преобразователь . и по логике экономичный силовой трансформатор это выходной трансформатор внутри преобразователя .
2. изобретение. это собственно говоря со слов капанадзе блоксхема из патента или если по другому - в видеобанке всё что справа от преобразователя всё это изобретение .
сморю дальше :
Основной особенностью экономичного силового трансформатора, улучшенного с помощью этого изобретения является возможность получать электроэнергию с постоянным напряжением и величиной тока и излучать эту энергию с постоянным напряжением , но с более высоким значением тока .
здесь говорится что с экономичного силового трансформатора преобразователя (преобразователь ( 12/220 ) выходит определенного уровня напряжение и ток , но из изобретения , подключенного к экономичному силовому трансформатору , выходит тоже самое напряжение но с более высоким значением тока .
тобишь , можно простой взять трансформатор 220/220 запитать его от сети 220в (или просто изобретение воткнуть в сеть 220в напрямую) подключить к нему изобретение капанадзе и вуаля на входе изобретения 220в 0,4а а на его выходе 220в и 25а ))
так мысли гоняю свои
Модераторы: 29jay
