Как работает трансформатор?
1 год 2 мес. назад
Как работает трансформатор? #200609
гудитКак работает трансформатор?#200591
Ваши версии.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, red, марк
1 год 2 мес. назад
Как работает трансформатор? #200629
я в своей ветке описал как , и видео было
radiomoduli.ru
1 год 2 мес. назад
Как работает трансформатор? #200633
В двух словах ...сложно. Выполняет ... несколько функций (в одном флаконе)
1- преобразователь Магнитная проницаемость сердечника усиливает магнитное поле импульса тока в первичной обмотке возбуждения на несколько порядков. Так как сердечник достаточно больших размеров возникшее магнитное поле одной направленности воздействует на сам сердечник и пространство рядом с ним - пограничную зону. Аналог в механике - сжатие пружины. После прекращения импульса начинает работать ответка . Затем - импульс противоположной направленности ... и сжатие пружины в другую сторону... Так идёт раскачка качелей (если частота постоянна) до какого то стабильного режима ( режим холостого хода) На вторичной обмотке формируется переменное напряжение, зависящее от соотношения количества витков....
2 - концентратор Мощность возбуждаемого вихревого (без вихрей... никак) магнитного поля зависит от многих параметров но в первую очередь - размера и типа сердечника, тока напряжения частоты первичной обмотки. Напрямую мощность на вторичную обмотку транса от первичной не передаётся Электрическое поле на обмотке зависит от скорости изменения магнитного потока (классика)
3- гудит (если низкочастотный)
п.с. Что касается того, что там летает (электроны ...или кварки(чтобы это не обозначало))..... не имеет значения.... для функционала.
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от ksp.
Как работает трансформатор? #200638
Бэн. Когда выяснишь работу транса, поинтересуйся - как возникает ЭДС в обмотках статора многофазного генератора. А заодно - как возникает сдвиг фаз
1 год 2 мес. назад
И все, больше ничего.
Как работает трансформатор? #200642
Меня интересует сама физика процесса образования напряжения на вторичной обмотке.2 - концентратор Мощность возбуждаемого вихревого (без вихрей... никак) магнитного поля зависит от многих параметров но в первую очередь - размера и типа сердечника, тока напряжения частоты первичной обмотки. Напрямую мощность на вторичную обмотку транса от первичной не передаётся Электрическое поле на обмотке зависит от скорости изменения магнитного потока (классика)
1 год 2 мес. назад
Как работает трансформатор? #200644
Банально просто, это фундаментальный уровень, но всем вам не понять это.
Происходит так: Когда по проводу бежит Электричество, электроны проводника заставляет двигаться вместе и частицы Эфира в проводнике, это кстатье называется - Напряженность, напряжение, измеряемое Вольтом.
Так вот, когда бежит электричество по проводу, а этот проволока еще обмотан виде катушек, (не имеет значение присутствие или отсутствие сердечника) эти напряженность вокруг провода, то есть, частицы Эфира, которые текут в направление с течением Электрона, но за пределами провода, создает силу, так называемое - Магнитное поля.
В зоне этой напряженности если положить другую катушку, которые обмотаны проводящим проводом, тогда Поля от первичной катушки проникая в структуру провода вторичной катушки, заставляет двигаться теперь Электронов.
Таким образом, на вторичке образуется Электричество.
Играя с количеством оботок, можно увеличить напряженность и силу движение Электронов.
Этого вряд ли вы поймете, хотя это естественная наука.
1 год 2 мес. назад
Как работает трансформатор? #200645
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от chiksat.
Как работает трансформатор? #200648
несомненно... читай категорию темы.(Категория: Теория, гипотезы работы)
1 год 2 мес. назад
Как работает трансформатор? #200652
Спасибо сказали tokar_ev, ksp
