Гипотеза тороидального устройства Мироздания
Риторический вопрос: шарик или стрелка компаса в этой петле будет крутиться?Mehanikc пишет:
HIDE пишет: Можете представить реальную реализацию генератора на этом принципе?
Легко! Это всего один виток с током! Запускающий процесс в болванке феромагнитного сплава, именуемой в дальнейшем как ПМ постоянный магнит в котором работает довольно долгое движение потоков эфира, образующих вихревую - тороидальную форму поля.
ksp пишет:
Если ток переменный или пульсирующий, то будет. Форма катушки здесь роли не играет.
Электрон, в виде торовой структуры, обладает одновременно и магнитной и электрической составляющими. Расположены они под углом 90° друг к другу. Электрическая составляющая, проходит по осевой внутреннего более сжатого и быстрого потока эфира, В этой части тора, продольная скорость потока многократно превосходит поперечную. Магнитная расположена, в экваториальной плоскости, внешней части тора, и выглядит совсем по-иному. Поперечная скорость многократно превосходит продольную.
Но похоже, как их не называй, природа и суть их не изменена! Это электрон и протон! Два вихреторовых образования в виде стоячих волн разных плотностей.
Не все так однозначно, все нужно проверять с нуля, классика в основном на 90% лживая...
Мой коронный ролик о гравитации А Черняев. Как ответ на твоё видео с Ловчиковым.
О гравитации на пальцах. realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=18#63294
