"Сказка для взрослых"
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #1881
Продолжаем тему...
Рациональное расположение обмотки на сердечнике.
В предыдущих статьях мы рассматривали такой вариант сердечника.( рис. 15)
Теперь давайте посмотрим на вариант с длинным сердечником (ферритовый стержень)
При подачи напряжения на обмотку домены начинают переворачиваться во все возможные стороны от начало переворота (точки А) с одинаковой скоростью ( красные стрелки). Если сравнивать с формой сердечника на рисунке 15 на начальном этапе домены ведут себя также и соответственно графики нарастание тока тоже практически одинаковы (график 3 точка А). Но после переворота всех доменов в определенном участке (зоне Б) начинается дальнейший переворот по всему сердечнику. (рис 16) красные пунктирные стрелки. В зоне Б домены перевернуты и уже ни что ни мешает прохождению тока через обмотку, поэтому ток начинает расти. Но увеличение тока происходит не так резко как в случае с сердечником на рис 15, потому, что все равно оказывают свое влияние не перевернутые домены, хоть и расположены довольно на большом расстоянии от обмотки.
Если сравнить петли гистерезиса, то они будут выглядеть так:
график 3.
Сильного отличия нет, разница только в более линейном токе роста в случае с Ферритовом стержнем после точки А.
И хоть и объем у данного сердечника больше, то все равно он использован не рационально из-за сосредоточения обмотки на малом участке.
КПД такой катушки тоже мало чем будет отличаться от простого сердечника на рис. 15, и энергию она запасет почти столько же.
Теперь расположим обмотку по всей поверхности ферритового стержня рис. 17
Здесь конечно уже используется весь объем по максимуму — переворот доменом расположен на большом объеме сердечника . Так как объем сердечника во много раз больше сердечника на рис 15, то график гистерезиса будет такой — зеленая кривая графика 3.
На графике видно длительное время запасание энергии и плавно растущий ток через обмотку.
Следует отметить также 30% зону переворота доменов (точка Б графика 3) именно участок до данной точки. На этом этапе происходит самое «выгодное» накопление энергии.
Выгодность заключается в том, что из-за нелинейности накопления энергии мы затратили меньше энергии чем накопили.
А из-за большого объема сердечника мы можем иметь увеличенную мощность.
Вывод:
Для рационального использования сердечника обмотка должна располагаться максимально по всей поверхности.
Дорохов А.П. 2014 г.
Спасибо сказали tokar_ev, durafan, vladevp, vaka57
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от Magur.
Magur
"Сказка для взрослых" #1942
dorohov.alex
Из практики известно, что самой высокой добротностью обладает однослойная катушка, у которой высота равна радиусу, и провода расположены на расстоянии диаметра провода. Радиолюбители это знают, но вы не радиолюбитель :)
А вот это знают электрики:
Насыщение магнитопровода определяется только площадью сечения магнитопровода. Длина магнитопровода значения не имеет.
Значит вы и не электрик :)
Потому вы думаете, что домены будут повернуты по длине сердечника не равномерно. А они все одинаково будут стоять, вопреки вашему мнению.
В общем еще расти вам и расти. Чего и желаю
И кстати: домены не начинают поворачиваться от периферии сердечника к центру. Они поворачиваются сразу все, по всему объему. Они потому что не на витки провода реагируют, а на все поле катушки целиком. А это поле распределяется по всему объему равномерно. Впрочем вы читать не умеете, а пока только писать.
Спасибо сказали vladevp
Magur
"Сказка для взрослых" #2008
Это ваш ответ: ток — чистая субстанция, электрическая составляющая эфира
Это и моя жена знает:) Но она не увлекается генераторами, она эзотеричка, как и положено женщинам
Впрочем каждому свое. Я больше не буду пытаться вернуть вас в реальность
Magur
"Сказка для взрослых" #2111
Это когда не работает. А когда работает, даже железки рядом током бьют. От одного только озона вреда достаточно, не говоря про сильное электрическое поле и гамма с ренгеном.
Так оно еще зараза и в разнос может уйти. Тогда вообще начинаются спецэффекты. Проходил, знаю. Только не знал тогда еще, что есть на свете Капанадзе, а он еще служил архитектором и не был столь ругаемым как ныне. Да и о Тесле только и слышал, что был такой чувак. А слово Тесла тогда писали на хороших конденсаторах
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2126
Напряжение, ток, что такое на самом деле ???
Все давно и успешно применяют данные термины, но все еще до сих пор нет подробного объяснения данных процессов.
Внимание!!!! Чтобы разобраться в данных процессах и понять, необходимо еще раз тщательно прочитать мою статью о строении «магнитного поля» - пост#1465
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...h.html?start=18#1465
Данная тема очень сложная и затрагивает аспекты о свойстве пространства и материи, постараюсь максимально точно передать свои мысли.
Как я уже говорил ранее эфир (впрочем как и вся материя) состоит из всего трех компонентов (три слона) :) - это электрическая составляющая, гравитационная и информационная.
Электрическая — имеет два заряда обозначим например «+» и «-», но не имеет массы.
Гравитационная - имеет две массы, обозначим например «N» и «S», но не имеет заряда.
Информационная имеет два уровня - «0» и «1», но не имеет ни массы ни заряда.
Выглядит примерно так: (рис .1)
Гравитационный паттерн - синие и красные шарики,
электрический паттерн «+» и «-»
и самый интересный из них — информационный паттерн — его как токового не существует, но из-за неравномерности соотношений размера гравитационного и электрического паттерна происходит неравномерное «слияние» ячеек эфира, что вызывает появление форм материи и пространства. Образно говоря можно назвать это триггер хранение информации. (рис .1 «0» и «1».
Немного отступлю от темы молекула воды на самом деле имеет формулу — (H2O)n — где n любое число от 2 до бесконечности. И из-за разности соотношений диаметра водорода и кислорода, тоже образуется определенная форма которая в себе хранит определенную информацию. Получается точно такой же триггерный эффект.
Эфирный триггер в материи очень стабилен и требуется колоссальная энергия для изменения его ячеек, но все же варианты есть, например очень сильное магнитное поле - вспомните например эсминец «Элдридж». Позже еще опишу интересный волновой эффект — влияния молекул ДНК на триггерную ячейку пространства — как создание голограмм живых организмов.
Если не рассматривать варианты вмешательства, то пространство (эфир) очень стабилен, он стремиться заполнить все свободное пространство и стремиться к нейтральности.
Теперь помните я говорил, что магнитное поле в проводнике стоком имеет такую форму ( пост #1465) См. Рис.2 и Рис. 3
рис.2 — проводник нейтральное состояние
рис.3 - проводник под током.
Если рассмотреть под другим ракурсом, то будет выглядеть примерно так: (рис.4)
Похож на шнек от мясорубки, только он двойной и имеет разное направление «кручения» относительно оси провода.
Теперь мы подошли к самому интересному.....
Поместим другой проводник (розовый) рядом с проводником стоком (рис. 5).
Теперь что бы понять процесс нужно увеличить картинку до уровня ячеек эфира...рис.6
Это конечно картинка очень далека от реальности, (если учитывать кристаллическую решетку металла).
Но смысл таков- Проводник — Материя, при детальном рассмотрении напоминает кучу непонятной формы с повторяющимися фрагментами, которые удерживаются триггерном эффектом.
Внутренние заряды и гравитационные массы строго уравновешенны с пространством (эфиром).
При закручивании гравитационной составляющей (рис .5) около проводника который мы добавили (розовый)происходит закручивание гравитационной составляющей и внутри проводника. Это вызывает сдвиг электрической составляющей в две разные стороны. (рис.7)
Так как происходит нарушение баланса электрической составляющей в проводнике, то для компенсации зарядов происходит «подсос» электрической составляющей с пространства (с эфира). (Жирные стрелки рис .7)
Схематично выглядит так: рис. 8
Говоря простым языком происходит сепарирования электрической составляющей и разложение ее на две основные компоненты. (как мясо проталкивается шнеком в мясорубке, а магнитное поле крутит ручку.) :cheer:
Только похожий процесс происходит сразу в две стороны.
Разносные электрические компоненты не сталкиваются потому что :
1 — имеют спиральное движение, что вызывает временную разницу.
2 — происходит подсос новых компонентов по всей поверхности проводника.
Теперь можно сделать первые выводы:
Напряжение — это разложение и двунаправленное движение электрической компоненты пространства (эфира).
Проводник — сепаратор электрического паттерна.
Дорохов А.П. 2013 г.
Продолжение следует....
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, vv710, vladevp, vaka57, Mehanikc
Magur
"Сказка для взрослых" #2130
Сразу мимо. Эфир не материален.
Элементарных зарядов не существует. Им не откуда взяться из не материального эфира.
Масс действительно две: инерциальная и гравитационная. Физики их отождествляют, хотя при этом и разделяют. Но сферические тяни-толкаи в вакууме норма для современных физиков.
А информационная составляющая существует только в головах программистов :), наивно считающих себя инженерами, то есть технарями.
Номерочек ослика скажи. :) Свалка была яснный пень с авиационным уклоном :)
Свалки как таковой не было. Была сдача в верхнюю инстанцию, а там никогда чувихи внутрь блоков не заглядывали. Потому как секретные то блоки, аж жуть. Номерочками правильные чуваки в открытом доступе не бросаются. Ни к чему это. Тем более, что ослики бывали и безномерными, если принадлежали МАП или ГА.
Давай не будем мешать Алексу открывать мир. Главное ты уже понял, какой я старый, но еще не древний.
Будем искать СЭ.
Magur
"Сказка для взрослых" #2131
Алекс, ну зачем наступать на грабли ортодоксов, запихивая в вещество частицы на каждый случай жизни?
Так и до бизона Алекса дойти можно, а потом окажется что его нет. В итоге сам станешь ортодоксом, и будешь давить молодые перспективные ростки. Так мир нельзя улучшить, только добавить бардака.
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2133
Magur пишет: Алекс, ну зачем наступать на грабли ортодоксов, запихивая в вещество частицы на каждый случай жизни?
Летающий флот похерили при Петре и историю переписали — это раз.
Книги вместе со знаниями уничтожили в 1940-1950 годах — это два,
О каких науках вообще можно говорить — баранам не должны давать науку, иначе поймут, что они в стаде.... :(
Спасибо сказали vladislav, vladevp
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от vova85.
vova85
"Сказка для взрослых" #2134
lari пишет: Да ладно, там вредности меньше чем от старого телевизора :whistle:
Упс... инфа с потолка или реально?
Вредность ЭЛТ в том, что электроны из электронной пушки ударяются в люминофор и его поджигают в этом месте, но вследствии резкого торможения электрон конечно производит какое-то количество излучения (в области рентгена), но его там настолько мало.
Я даже знаю у кого в схеме электроны тоже тормозятся.....
Так что вопрос не праздный: "От куда инфа?"
P.S.
Инфой поделюсь :)
Magur
"Сказка для взрослых" #2139
Так и Петр - сказка. И Питер задолго до петровских времен стоял, только по другому назвался.
И уничтожили их Иоффе с Капицами и Папалесками. Потому как кушать хотелось.
Бараны понимают, что в стаде, но одновременно понимают и что бараны, а значит в стаде безопаснее.
Потому некоторые бараны ищут СЭ, думая что она поможет им стать над стадом. Зря так думают. Кроме СЭ нужно много еще чего.
Модераторы: dorohov.alex
