10 года 4 мес. назад 7 года 6 мес. назад от RealStrannik. Причина: Картинка была удалена с фотохостинга.
Кирилл2
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #52427
Если "завихрушки" с двух сторон то наверное дно не нужно?
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #52428
HIDE пишет: А как вариант генератора энергии?
Нет смысла использовать механическую энергию, поэтому лучшего применения как раскручивать красивые ленточки ей ни когда не применяли.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #52464
HIDE пишет:
Для БГ - рассмотреть конструкцию колеса с точки зрения моментов сил...
, а надо изолировать плюс ВН от металлических элементов?
Спасибо сказали tokar_ev, Vassavi, HIDE, Siola, AndreyVK431
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от HIDE.
HIDE
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #52465
Спасибо сказали dorohov.alex, AndreyVK431
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #52468
Спасибо сказали Vassavi, HIDE, AndreyVK431
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #52792
Отвечаю на вопросы:
Вы можете посоветовать надежный и адекватный индикатор узлов/пучностей,желательно с возможностью измерения градации поля?
Хороший вариант который определяет пучности — китайский приборчик который измеряет токи утечки конденсатора. О нём я упоминал в своей статье в разделе практика.
При попадании электролитического конденсатора в узел (уплотнения эфира) у него возрастает ток утечки. Минус такого прибора что он не определяет узлы.
Недавно я заметил что в пучностях увеличивается частота кварцевого генератора, а в узлах уменьшается. Сейчас работаю над приборчиком который имеет два кварцевых генератора — опорный и измеряющий. Разность показаний должна определять пучности и узлы.
Еще как вариант можно применить один кварцевый генератор и хороший частотомер который показывает точные показания до 1000 знаков.
Отличный вариант придумал мой коллега инженер Шалатов А.В. - генератор шума на шумящем стабилитроне который через усилитель на операционном усилители подключён к ноутбуку на котором установлена программа «анализатор спектра». В узлах шум эфира значительно повышается, а в пучностях сильно уменьшается, это визуально видно на мониторе.
Датчиком является заэкранированный генератор шума но ОУ.
Спасибо сказали tokar_ev, A-tac, AndreyVK431
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #52900
XYAMAN пишет:
Алекс, столько народу бьется над созданием датчиков торсионного поля, как вы тут называете изменением плотности эфира, пучностями... И у них нихрена почти не выходит.. кварцевые резонаторы - давно пройденный этап.. Это примерно 20 лет назад было простительно с таким подходом подбираться к теме.
Всё верно изменение частоты кварцевых генераторов ни когда не покажет торсионное излучение, потому что оно переменно закрученное. Эфир в котором происходит постоянное перекручивание паттернов называется торсионным полем. В нём с определённым периодом в определённых точках пространства начинает меняться пучности с узлами. И как по вашему можно определить пучность если она меняется на узел раз 10-20 в секунду.
Такое определяется только генератором шума с последующем выявлением корреляций на анализаторе спектра.
Кварцевый генератор покажет только пучности и узлы которые стоят на месте или имеют «течение».
Вот кстати анализатор которым мы пользуемся:
yadi.sk/d/PoiW8rTGsEpng
анлизатор спектра 18.3 мб
Собираешь любой генератор белого шума (датчиком служит стабилитрон), экранируешь его и выход подключаешь к микрофонному входу ноутбука с установленной прогой и пользуешься.
Я собрал генератор на SMD LM358 используя сразу два операционника, источником шума является транзистор КТ 315
у которого включен только база-эмиттер ( аналог стабилитрона). Транзистор подогнан по току по наибольшей амплитуде шума. Всё это запаяно в экран - корпус реле РПС 32 питание +9 вольт от кроны.
внешний вид реле:
Пучности и узлы стоят на месте, они ни куда не распространяются поэтому их гораздо легче определить. Торсионка неплохо определяется утечкой электролита, но можно спутать с пучностью.
Спасибо сказали tokar_ev, Vassavi, HIDE, AndreyVK431, dratas
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от HIDE.
HIDE
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #56709
На базе контейнеров из пластиковых труб отопления
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #56747
Отвечаю на вопросы:
- Как считаете,для пассивного генератора можно применить ,в качестве контейнеров, трубы для отопления с алюминиевым слоем для подключения ВН ?
Нет, такие трубы ни идут пробовали уже.
Интересно, выяснили что стоячая волна создаётся так же если использовать разносные металлы — например медь и алюминий.
Хочу попробовать провод в лаковой изоляции — медный и алюминиевый одинакового диаметра который намотан виток к витку двойным ( медный и алюминиевый ) проводом.
Кстати - Замбониев столб оказывается тоже работает на принципе стоячих волн. Для его работы нужно чёткое совпадение толщины медных и алюминиевый пластин а также кратности толщины диэлектрика между ними. Если всё сделать по размерам. То столбик будет отлично работать и давать электричество многие годы.
Спасибо сказали tokar_ev, dozor, HIDE, AndreyVK431
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #56757
Кстати столкнулся с подобным эффектом:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/510-...html?start=162#30564
Оказывается, что толщина медной пластины очень точно совпала с толщиной алюминиевой пластины. А толщина бумаги (плотная) тоже равна толщине пластин — т. е. кратна 1.
раньше я не мог понять откуда электричество сейчас встало всё на свои места.
Спасибо сказали tokar_ev, AndreyVK431, dratas, Lex
Модераторы: dorohov.alex
