Гипотеза тороидального устройства Мироздания
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от BGV.
BGV
Гипотеза тороидального устройства Мироздания #92489
Я же написал чётко и ясно что у кварца нет никакой частоты! Только поляризационное напряжение по осям Х и У. Резонаторы это из другой области! Резонатор сделать из кварца не так то просто, там специальные расчёты, специальные приборы которые определяют оптическую ось и угол по которому делают срезы. ГОСТ это не для кварца, а для резонатора из него изготовленного. Сам по себе кварц не резонирует! На этих пьезоэлектриках делают муфты сцепления, переключение шестерёнок в коробках передач, нет там никаких частот. Дома, на коленке никоим образом не удастся сделать такой резонатор. Напряжение будет появляться при его деформации, и при подаче напряжения на эти плоскости осей будет обратный эффект, он будет деформироваться, т.е. либо изгибаться, либо менять свои геометрические размеры. Читать нужно правильно то что написано, и что в ГОСТах пишется, про что именно.
Я потом если найду то выложу как пилятся кварцы, под какими углами, что бы получить из него резонатор. И кстати для резонатора на плоскостях должно быть напыление для электрического контакта, и его толщина тоже влияет на частоту резонанса, и он должен быть включён в схему, подано питание и т.д. что бы он резонировал. Просто так надавить на него как в зажигалке будет только постоянное напряжение на его осях.
PS: Корова и котлета из неё изготовленная не одно и то же.
Кстати мы говорим о зажигалке, а рассматриваем кварц, а в зажигалках нет кварца, там дешёвая пьезокерамика, у неё другие химические элементы, и другая кристаллическая решётка. И кстати там нет такой точности изготовления по осям, возможно что и сами оси другие, пьезокерамика непрозрачна, понятие оптическая ось к ней не применимо. И изготовляют её спеканием из порошка, и похоже заранее выставляют электрическое поле таким образом что бы получить необходимую ориентацию кристаллической решётки.
Ну а относительно вырезания резонаторов из кристалла кварца, то вот есть картинки срезов.
Спасибо сказали tokar_ev, Ahrimed, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад
1PETER555
Гипотеза тороидального устройства Мироздания #92524
Для BGV =
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Mehanikc.
Гипотеза тороидального устройства Мироздания #92670
ksp пишет: Недавно провёл с соленоидом необычный опыт, который расставил всё по своим местам. Под рукой был мягкий стальной провод диаметром 1 мм ........]
Почти уже год назад, рассматривали такой вопрос на Фаге. x-faq.ru/index.php?topic=2821.msg102474#msg102474
Может что найдете интересное для себя. .....Если там в теме дальше полистаете, там говорится о применении бифов в данной схеме.
Спасибо сказали neznaikapsv, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад
Гипотеза тороидального устройства Мироздания #92942
Акимов о торсионных полях, как проявлении тороидальной составляющей.
Спасибо сказали borisluki, AndreyVK431
3 года 2 мес. назад
Гипотеза тороидального устройства Мироздания #157452
Отличный доклад! После которого стоит задуматься.
Спасибо сказали ksp, Alvis, Tesla1974valentina, марк
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Гипотеза тороидального устройства Мироздания #157463
Mehanikc пишет:
Да тема интересная , но автора не стало -, а результата нет- одни намеки. Наверняка там есть эффект поляризации и
ускорения зарядов. Но так и не понял -почему нельзя паять Экраны к трубке- почему так критичноB) Только не пишите
про энергию эфира (при 1-10 кв она ни при чем :) )Сам автор Влад 777 говорил что можно объяснить и без ЭфираB)
ps-так и просятся ферриты и внешние магниты:evil: Такая конструкция уже давно работает ...
3 года 2 мес. назад
Гипотеза тороидального устройства Мироздания #157478
Думаю вы сами ответили на свой вопрос фразой "поляризация и ускорение зарядов". По моему мнению, это это нужно для того чтоб избежать неоднородности структуры металла.
Возможно это Влад и имел в виду.
Спасибо сказали borisluki, neznaikapsv
3 года 2 мес. назад
sarthakseconnect
Гипотеза тороидального устройства Мироздания #158657
Mention the hazards of working in the glass bangles industry
Pitiful predeterminations keep the specialists in the bangle business of Firozabad in ceaseless neediness. 4. Notice the perils of working in the glass bangles industry.
Mention the hazards of working in the glass bangles industryMention the hazards of working in the glass bangles industry .
