Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
А Вы обратили внимание на напряжение, на которое рассчитаны конденсаторы колебательной системы из одного витка?
Каждый виток добавит напряжение к этой батарее кондеров.
Да, емкость потребуется меньше. Но на большую величину напряжения.
Возможно в этом - конструктивный компромисс.
Если есть трубка и кольца - такое решение наиболее простое конструктивно.
Нельзя исключить, что автор исходил из имеющихся ресурсов.
Другое существенное соображение: импеданс этого контура должен наименьшим образом влиять на прохождение токов основной частоты (230 кГц).
А с ростом числа витков он возрастает в квадрате. И будет уменьшать отклик теслы на основной частоте и вносить расстройку в ее параметры.
Поэтому один виток - очень хороший и конструктивный и предельный вариант электрического компромисса.
Еще одно соображение в тему:
Если речь идет об изготовлении работающего образца, постарайтесь выполнить торы с максимально обостренными армирующими ребрами.
Это создаст полезную концентрацию электрического поля на их поверхности.
Во всяком случае я бы так поступил.
Я, когда собирался строить установку, даже купил пачку портновских булавок: хотел сделать не тор, а то-то подобное люстре Чижевского с "глобусом" из проволоки, утыканного этими булавками
Но пока руки так и не дошли.
все кидаются на 100ампер. нихрына себе. а как вы смотрите на 10000ампер. а ет ещё лучше
но это тоже будит 1квт. и тут хоть раком хоть боком хоть вверх ногами результат будит один
И напруга у них 2000 вольт по описанию, для чего, если в реале всего 20в.
Совершенно справедливо. Если рассматривать исключительно ампервитки.yurum пишет: Urx. магнитное поле 10000в и токе 100ма и 1квт 100ампер будит совершенно одинаково
А что, другие характеристики? Типа импеданса контура при резонансе? Или коэффициента связи с основной катушкой.
Они что , разве несущественны для результата?
Или Вам все равно?
А почему именно этот тип конденсаторов?Urx пишет: Mebius, еще в голове не вяжется один момент. Токи значит в витке 100А, и эти тонкие ножки у кондеров СВВ-81, пусть даже 10 в пареллель...
Я не помню, что там у автора.
Но многие высоковольтные кондеры имеют довольно толстые выводы. Особенно дисковые.
Если их в батарее три десятка, то на каждый приходится вполне сносный ток.
Urx,Urx пишет: Mebius, спасибо за ответ. Вопрос назрел на перепутье, делать ли второй виток, или же увеличить частоту резонанса, так как индуктивность у меня пока 20 мкГн (через мои руки прошло не менее 15 ЭЛТ мониторов).
Я бы сделал второй виток. Если это снизит отдачу устройства, я думаю, Вы не очень будете сокрушаться, если она при этом превысит потребление хотя бы на 10%, обеспечивая реальный самозапит
Все остальное - дело наживное в меру таланта и возможностей.
Я тоже к этому склоняюсь. А про СВВ-81 Пачука (Дубровин) говорил кажется в Контактах (или на ютюбе).mebius пишет:
Виток с кондерами этот напоминает мне туннельный резонатор Васмуса. Тоже резонатор. Есть о чем подумать. Катализатор, или как там в свете теории Васмуса? Там пермаллой+схемка сберегайки, тут ферриты и контур.
Другое сходство - тут тоже взаимоперпендикулярные магнитные поля, поле приемной катушки и поля ферритовых сердечников.
А чтобы контур раскачивался от теслы, нужно чтобы она выдавала однополярные импульсы, по иному никак представить не могу. Ну то бишь, в момент активной фазы было какое то смещение, в момент покоя - ноль, а не то чтобы в активной фазе пачки симметрично колебались бы около нулевой линии, воз с места не сдвинется, если его дергать в разные стороны.
Вместо передающего генератора - качер.
То что он называет "туннельным резонатором" не более чем модулятор качера - аналогично прерывателю у Дубровина.
Он же на одном из своих видео показывал сигнал с приемной части: в виде коротких импульсов низкой частоты.
Т.е. они сливаются импульсно при возбуждении пространства модулированным полем.
А пермаллоевый резонатор - такой же резонансный накопитель этих импульсов, как и кольцо с ферритами у Дубровина.
Короче - 1:1. Обе установки почти идентичны по своей архитектуре.
