Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
А может еще и так - периодически этот "туннельный резонатор" заземляется через реле, которой управляет тиристорная схема. И на нём то высокое наводка, то ноль. Потом он соединяется с обмоткой, которая вдоль сердечника сумматора-накопителя, другой конец обмотки на землю. Получается тот же "виток".mebius пишет: То что он называет "туннельным резонатором" не более чем модулятор качера - аналогично прерывателю у Дубровина.
Очень сложно подбирать режимы из за неустойчивых вторичных колебаний на самой первичке, сбивается осцилл, осциллограмма "плавает" на более грубой развертке. С цифровой частью всё чётко. После установки ВВ катушек, измерять придется только удаленно через щуп-антенну. Так что первичную настройку лучше делать без ВВ катушек.
"Борода" имеет частоту 2,33 МГц, видимо связана с кондерами 1мкф на выходе ключей (затухающий резонанс контура образованного кондерами и первичкой). То есть, не зря у автора 100 мкф, таким образом получится 23 кГц и должно быть всё четко. Буду наверно ставить металло-бумажные, если найду такое количество. Есть только сборка типа МБГЧ, КБГ-К, КМБГ на общую емкость 40мкф. Электролиты еще нашел на 400в, есть идея ставить последовательно по 2 шт.
Подключил по 10 мкф металло-бумажных, ключи стали существенно греться.
Вот выдержка из вконтактов:
Лучший вариант - это новая схема, желательно с автоподстройкой несущей.Передающую часть слепил. Постоянно дохнет ИРка. Все как на схеме автора. ЛДСка светится очень слабо но тллько когда настраиваюсь на частоту резонанса катушки. Брал рядом конденсатор к заземлению с пластиной. Еслиб тесла давала правильные однополярные импульсы в пространство то конденсатор зарядался бы. А на осциллографе переменка. Вобщем автор не выходит на связь хотя мои сообщения читает. Покамись разочарован...
Я так пробовал. Почему то после пачки импульсов идёт затухающая "борода" из импульсов частотой 2.3 МГц. Из за этого на вторичке идёт постоянная синусоида, слегка погашенная в такт прерываний. А должен быть полный ноль в момент "молчания" прерывателя. Иначе не будет раскачиваться контур на приемной части. Борода связана с паразитным контуром, образованным первичкой передатчика и одним из конденсаторов делителя. Меняя емкости конденсаторов делителя, удалось поменять частоту "бороды", но чтобы полностью от нее избавиться нужны или кондеры 100мкф, или режим как на моей схеме. Подходящие кондеры найти проблематично, так как электролиты вряд ли подойдут.ЛММ пишет: А что если прерывать ирку нулем по третьей ножке. Тогда можно избавиться от VT3 ?
В данной схеме бороды не должно быть, так как LC цепь полностью рвется.
Надо улучшить прерыватель, пока ключевание транзистора идет не совсем правильно, и поэтому он греется и не создает правильные "порции", но все равно стало гораздо лучше чем по прежней схеме.
На осцилле в режиме "антенны" уловил "рыбки" при определенных настройках. Но это не относится к модуляции, скорее это биения двух тесел.
В дальнейшем буду добиваться однополярности, для этого надо кое что поменять(вроде писал уже, но повторюсь):
Надо сказать, что настройки сильно зависят от того, нахожусь ли я рядом или отойду на метр. Когда сигнал промодулирован "рыбками" слышен свист.
Без жертв не обошлось - нить лампы накаливания сначала почернела, а потом оборвалась.
