Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
6 года 3 мес. назад 6 года 2 мес. назад от val_128.
val_128
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #90126
Хорошая работа! Спасибо за фото!
По схеме я так понял TL494-VT3-VT6 отвечают за модуляцию?
Скважность накачки 50% ?
R9 это будет регулировка скважности накачки?
Всё-таки не понял, какая была в опытах мощность на входе.
6 года 3 мес. назад
Святолуг
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #90127
Сморю в схеме у автора феритовые кольца прницаемости 2000 марганец цинковые, а у Urx чашки, но их правдо больше. Но чашек проницаемость около 600, насколько знаю, чем они более новые, тем их проницаемость ниже и они никель цинковые.
Поэтому по моему если логично рассуждать, то повесив один виток и прикрепив той же самой ёмкости конденсатор на этот виток, индуктивность будет разная этого витка, а значит и резонансная частота будет совершенно другая, разве что если случайно совпадт с той, что у автора.
Ещё можно попробовать без разделительного транса, а прямо шесть витков намотать на эти чащки, которые на одном витке. Кажеться, Автор говорил, что и так будет работать, но менее стабильно.
6 года 3 мес. назад
Urx
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #90192
val_128 пишет: По схеме я так понял TL494-VT3-VT6 отвечают за модуляцию?
Да, всё так.
6 года 3 мес. назад
Urx
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #90193
Святолуг пишет: Сморю в схеме у автора феритовые кольца прницаемости 2000 марганец цинковые, а у Urx чашки, но их правдо больше. Но чашек проницаемость около 600, насколько знаю, чем они более новые, тем их проницаемость ниже и они никель цинковые.
Мои горшки даже по сечению меньше чем авторские кольца. Поэтому я вместо одного витка сделал два. Алюминиевая полоска, изолированная изолентой и скотчем. Индуктивность стала более чем в 2 раза больше, пришлось отпаять несколько конденсаторов. Зато добротность лучше.
Спасибо сказали Святолуг, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #91795
Вот тут установка где есть небольшая прибавка. Вход около 43 ватт. Выход около 55 ватт, моему, потому что 63 ватт лампа горит на 210 вольт.
И Р. К. Коментарий "... Сама на себя работала , но не стабильно. Нагрузку выдерживала 15 ватт."
Спасибо сказали val_128, AndreyVK431
Модераторы: Святолуг
