Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
Я мало чего понял в волшебных "непроявленных электронах Бозе конденсата", но искренне надеюсь, что всё действительно просто. И да расставит точки над Ё правильный качественный опыт.mebius пишет: Urx
Я уже несколько раз объяснял тут: все очень просто.
Нет там никаких 230 кГц.
Этот контур настроен на частоту прерывателя, а не на несущую 230 кГц.
См. realstrannik.com/forum/svyatolug/815-kak...vatt?start=198#60555
Замерил индуктивность витка трубки в сборе с ферритами и вторичной обмоткой. 32 микроГенри. Емкость на виток алюминия повесил 1,315 мкф (всё что есть). Расчет LC контура выдает 24,5 КГц. Прерыватель настроил на данную частоту. Скважность 50/50. Несущая 245КГц. Поигрался с размерами Торов на антенне, для большего эл.магнитного излучения. Результат не улучшился.
А у Вас длины обмоток ВВ катушек соответствуют 245кГц? Должно быть 306 метров. Из каких соображений выбрали несущую частоту? Замеряли волновые резонансы ВВ катушек?D.K. пишет: Опыт по подстройке резонанса.
Еще у Вас на фото идёт толстый виток, а от него тонкие провода шины к кондерам, они тоже часть индуктивности. Я у себя делал всё толстыми широкими проводниками вплоть до самих кондеров. Марка кондеров СВВ-81.
Еще один момент, не знаю прав я или нет, но я думаю, вторичку которая на толстом витке, надо не в обратку пускать поверх ферритов, а обматывать вокруг ВВ внутри ферритов, автор говорил, что снаружи ферритов вторички не должно быть.
В самом первом посте этой темы было написано:D.K. пишет: ОБМАТЫВАТЬ ВОКРУГ ВВ КАТУШКИ ВТОРИЧКУ НЕ НУЖНО, АВТОР НА ЭТО УКАЗАЛ. ТОЛЬКО ВОКРУГ ФЕРРИТОВ.
А у Вас получается, и внутрь, и сверху ферритов.-ферриты надеваются на алюминиевую трубу, и через внутрь всех ферритов наматываются 38 витков (то есть не сверху ферритов)"
Намотайте 2 витка вместо одного. Соответственно увеличив число витков вторички.D.K. пишет: Если аллюминиевый виток работает на частоте 23Кгц, то моя индуктивность в 30мкГн и емкость, явно не дотягивают до нужных величин.
Думаю, это не так критично для конечного результата.
На данном этапе работы.
Тогда индуктивность составит порядка 140 мкГн, а емкость потребуется 0,3 мкФ.
При небольших мощностях вряд ли будет насыщение сердечников при удвоенном витке.
И еще возможное решение.
Переместите резонансную емкость н вторичную сторону ферритового трансформатора.
Тогда ее величин изменится в квадрате от коэффициента трансформации. В данном случае - в 16 раз.
Для рассматриваемых частот это не сильно ухудшит коэффициент связи резонансного контура на 25 Гц с первичной стороной.
А емкость подбирать на резонанс будет неизмеримо легче.
Автор - прекрасный конструктор, который продумал и этот вопрос.
Я скорректировал с вой предыдущий пост: обратите внимание.
