Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
Намотайте 2 витка вместо одного. Соответственно увеличив число витков вторички.D.K. пишет: Если аллюминиевый виток работает на частоте 23Кгц, то моя индуктивность в 30мкГн и емкость, явно не дотягивают до нужных величин.
Думаю, это не так критично для конечного результата.
На данном этапе работы.
Тогда индуктивность составит порядка 140 мкГн, а емкость потребуется 0,3 мкФ.
При небольших мощностях вряд ли будет насыщение сердечников при удвоенном витке.
И еще возможное решение.
Переместите резонансную емкость н вторичную сторону ферритового трансформатора.
Тогда ее величин изменится в квадрате от коэффициента трансформации. В данном случае - в 16 раз.
Для рассматриваемых частот это не сильно ухудшит коэффициент связи резонансного контура на 25 Гц с первичной стороной.
А емкость подбирать на резонанс будет неизмеримо легче.
Автор - прекрасный конструктор, который продумал и этот вопрос.
Я скорректировал с вой предыдущий пост: обратите внимание.
Может я не внятно выразил простейшую мыслю?
Виток с трансформатором образуют колебательный контур.
Если принять коэффициент магнитной связи витка со вторичной обмоткой близким к 100% (это означает что магнитные поля витка и вторичной обмотки каждое само по себе полностью покрывают как виток, так и вторичку), то без разницы, каким образом при колебаниях магнитная энергия сердечника перейдет в конденсатор колебательного контура: через первичную цепь транса, или через вторичную.
Если упомянутое условие степени связанности МП выполняется, то смело можно вешать конденсатор со вторичной стороны транса.
При этом в соответствии с коэффициентом трансформации, импеданс емкости трансформируется в квадрате от его величины. Если коэффициент трансформации 1:4, то потребная для резонанса емкость конденсатора уменьшается в 16 раз.
Теперь о коэффициенте магнитной связи.
Он будет максимальным, если и виток и вторичка будут максимально приближены к магнитопроводу (ферритам). Т.е. магнитные потоки, не сцепленные с магнитопроводом (индуктивности рассеяния), будут минимальными.
В описанном конструктиве это условие вполне выполняется: вторичка плотно обматывает ферриты и виток из трубки максимально приближен к нему.
Так что из всех вариантов - это решение, возможно, наиболее простое.
Пытаюсь сварганить простой экс с резонансным ВВ трансформатором и воздушным конденсатором из перфорированных алюминиевых пластин.
Чтобы поисследовать стекаемый в землю ток при разных способах включения и прерываниях.
С третьей попытки втиснул в спаренный сердечник от строчников нужное количество провода чтобы в резонансе с эквивалентной емкостью.
Но даже с относительно большим зазором устойчивый резонанс получить затруднительно из-за ухода индуктивности с ростом тока (стандартный параметрический эффект).
Генератор нужно буквально "затаскивать" в рабочую точку манипулируя одновременно и скважностью и частотой.
И, главное, в процессе выхода в резонанс токи в ключах могут меняться на порядок, что чревато неприятностями. Уже спалил пару блокирующих диодов в пушпуле. Ладно. Придумаю чего-нибудь..
Занимаясь изучением трудов Тесла, я понял ход его мышления. Он просто увидел некоторые особенности работы плоских катушек. Когда мы загоняем короткий импульс в плоскую катушку то мы его не наблюдаем полностью, таким, которым мы привыкли его видеть. Потому, что там не обычная индуктивность. Но стоит нам навешать конденсатор как колебания "возвращаются" как бы из ниоткуда. Отсюда Тесла и сделал выводы о наличии некоей субстанции, которая может принимать или задерживать в себе энергию. А вот забрать энергию не от источника питания, для этого надо только поляризовать пространство зарядами, и оградить от влияния первичного источника. ТТ с этим справляется.
Я хочу сказать главную мысль.
Не нужен полноценный волновой резонанс. Надо только протянуть ВВ импульс по проводу, возбудив среду вокруг провода, а дальше уже приёмным контуром затягивать отклик. В свою очередь приёмник и передатчик попадут под взаимное влияние и пойдёт раскачка холостой части ВВ обмотки передатчика ( это помните как при возбуждении плоской катушки, подцепляя конденсатор энергия выходит как бы из ниоткуда). Думаю расчёты будут не сложными. Можете не читать этот пост, если сочтёте его глупым, но помочь это наш долг.
deforg.free.fr/LCmeter.html
deforg.free.fr/Zmeter.html
Неплохо измеряет с интегрированной картой HD Audio и хуже с PCI -ной C-Media. Взял образцовую индуктивность, откалибровал. Измерил индуктивность толстого витка с 11-ю ферритовыми горшками от кинескопов. Получил 7.946 мкГн. Снял один горшок - получилось 7.197мкГн. 0.749 мкГн на один горшок примерно. При емкости 860 нФ будет 60.88 кГц, что в 3,777 раз меньше 230 кГц, и если округлить до четырех, то 57.5кГц - рабочая частота. Надо только добавить еще один горшок и чуть чуть емкости, чтобы было 8.695мкГн и 881нФ.
На толстый виток "физически" добавить можно только еще 11 горшков, больше не умещается, при этом индуктивность возрастет в 2 раза. Буду стараться искать еще 11 штук, тогда можно будет уменьшить емкость до 482нФ и увеличить хар. сопротивление до 6 Ом вместо 3.
У автора индуктивность 55 мкГн, благодаря его ферритам, хар. сопр. 8 Ом. С горшками от кинескопов такой индуктивности не добиться, значит надо увеличивать частоту прерывателя.
раздобыл еще ферритов, получилось 11,5 мкГн. Буду ориентироваться на частоту 46кГц (удвоенную 23кГц).
