БТГ Владимира и Чипа
На твоей схеме я бы убрал D2-D5, а вместо IN4148 поставил что-то более мощное, но быстрое!creasysee пишет:
diod пишет: Покажите фото установки Клесова которую вы собирали! Очень хочется посмотреть!!!
@diod, ты уже видел . Просто забыл. И мы с тобой там общались, поэтому я с тобой по-дружески был на ты.
В этой теме я постил одни из последних драйверов для той установки. Потом я перестал на форум писать - была длинная серия эксов с разными катушками, разным включением ключей и попытки поймать СЕ. Эффекты были. А СЕ нет.
По Чипу пришел - схему нарисовать совместно. Но похоже, не надо никому.
creasysee пишет:
Респект за поиски по Клёсову. Все мы ищем то там, то сям.
Пока не понимаешь принцип, что-то сделать почти невозможно. Это на грани случая, фортуны ))
Практикуем йогу, медитацию и тп. тогда может что путное и выйдет....
По вопросу схемы.
Слишком мало инфы, чтобы её спроектировать. Если по Клёсову хотя б фото установок были, то здесь - ничего. Одни рассказы Чипа в конфе к делу не пришить. Кроме того, он так и не продемонстрировал рабочую установку, и это наводит на большие сомнения в её наличии. Ну да, что-то в качестве гипотезы говорил людям, но нужно так и сказать, что я не проверял, высказываю свои предположения. Кто хочет потратить время и деньги - проверьте мои гипотезы. Зы ))
creasysee, не очень понятно почему катушки ортогональны? Смотрю, даже не спрашивает никто, как же они будут передавать энергию, если ортогональны. Вот если бы вы дорисовали тор, и пару слов сказали как это можно применить?creasysee пишет: .....
P.S. Надо еще ЭМ тор дорисовать. Чтобы понять для чего импульсы и почему катушки ортогональны. Придерживаться надо Чипа, мы же его схему обсуждаем. Хотя резонанс в первичке - тоже спорно, Чип об этом не говорил. Или я пока не нашёл. Кроме того Чип не сказал какая частота резонанса L1C2C3. Она вовсе не обязана быть равной частоте накачки.
vpk пишет: creasysee, не очень понятно почему катушки ортогональны? Смотрю, даже не спрашивает никто, как же они будут передавать энергию, если ортогональны. Вот если бы вы дорисовали тор, и пару слов сказали как это можно применить?
Я пока не готов ответить, не нашел это второй раз в конференциях. А дезу пускать не буду. В двух словах при параллельном/соосном будет индуктивная связь и резонанс с реактивкой умрёт. Нужно качать тор от индуктора и снимать энергию качения. Либо как у Капы в гринбоксе, либо как у него же в аквариуме. Как в аквариуме - эффективней. А это ортогонально.
Что 220? Внятно можешь вопрос поставить, что именно тебе нужно!?!spaceon пишет:
220diod пишет:
Тебе с 12в. в 220в.?spaceon пишет: Подскажите простую схему частотника 20-30 кГц примерно 100-200 ватт 220 вольт.
2:51:56: Чип рисует свою схему.
3:05:05: Чип:
-- Она во-первых воняет очень страшно вся эта система просто ужасно как она делает озон. Я после этого сделал вентиляцию в гараже сверху.
3:10:50: Ведущий GW (Здесь Чип уже покинул конференцию):
-- Я ... Не знаю как ... оглашать - не оглашать такую информацию ... это очень приватная информация... Ребята, есть готовое устройство, но вы его не видите.
== Здесь пауза затянулась ==
-- Ну, оно с самозапитом у тебя работает сейчас?
== Пауза ==
-- Это без комментариев
3:14:58: Участники:
-- Без ионизации и излучения неприятного противного электрического поля вокруг установки ... увы, увы, увы ... рядом с ней находиться нельзя будет находиться. При 2-4 кВт за пределы комнаты будет выходить магнитное поле.
-- Ну пока да. Ну сам факт.
Реальная установка на базе теслы. Получен самозапит (или просто очень низкое потребление, питалось от электролитов) с низкой мощностью и стабильностью.
Если индуктивности не равны, то суммарная индуктивность тоже не будет равна нулю. И, если ставить биф соосно резонатору, то хоть встречный он, хоть синфазный - пофиг, при подключении нагрузки будет влияние на резонанс. Бестолку тогда это.
Идея мертвая (с моей точки зрения). Хоть на теслу вешай, коть на низковольтный индуктор.
А вот если длины разные, а индуктивности скомпенсированы, тогда другое дело - уже можно пытаться что-то получать.
