Болталка
Так схема к сети подключается? в чём тогда фокус? Если ток падает до нуля, то можно отключиться от сети и заряд будет продолжаться? Или просто на высоких частотах измеритель тока начинает некорректно измерять?amischuk пишет: Использован трансформатор с разомкнутым магнитопроводом - ферритовое кольцо с двумя встречными намотками, каждая из которых расположена на своей стороне кольца.
Начиная с 5-10кГц (меандр) ток потребления равен нулю. При этом конденсатор заряжается до значений 700-750V. Заряд батареи конденсаторов 45*0,22=9,9мкф дают только диоды шоттки.
IgLa пишет:
В источнике питания ограничитель тока на минимуме, поэтому склонен доверять измерителю тока. Ток подключенной лампы накаливания до 20кГц показывает верно. Вч есть, но он другой. На сайте есть осциллограммы, при прекращении тока возникают ВЧ колебания паразитных ёмкостей. На стоке транзистора те же 700V. Не нашёл я никакой логики в сигналах кроме одной. Определить напряжение на конденсаторе. По достижении определённого напряжения, отключить от цепи. Разрядить на низкоомную нагрузку или зарядить электролиты. Вернуть обратно. Схему ищу.
При заряде конденсаторов на шунте истока нет ничего. После заряда мегагерцовые ВЧ всплески. Наличие сети не напрягает. Пусть будет. Схема мутная, но перспективная. Помимо сигналов в пространстве электрическое поле.
Лампа при этом включена вместо кондёра? Если да, то нужно учитывать, что сопротивление кондёра по переменке гораздо меньше (плюс оно реактивное), а значит и форма сигнала иная, так что лампа - не совсем аргумент. Нужно измерять это дело осциллографом. Кстати, чем измеряете переменный (импульсный) ток в цепи?amischuk пишет: Ток подключенной лампы накаливания до 20кГц показывает верно.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...le-nikolaeva-gv.html
Однако, на вопросы касательно конфузов, которые возникают в результате такой синфазности - ответил кратко: мыслить категориями полей Е и Н неправильно вообще, их необходимо выкинуть из основ и оперировать векторным потенциалом ( среды в локале ).
В целом согласен с его мнением, однако пока что на 100 вопросов приходится всего один ответ
П.с. - до сих пор мне так и не удалось найти ортодоксально объяснения касательно фазности компонент Е и Н в волнах Герца. Хотя бы примерного наброска ..что, как и почему .. такое впечатление что на эту тему наложено табу
Если получится, попробую связаться с Томилиным..
П.с.с. Должна же быть такая книга .. где все описано, от А до Я ...
XYAMAN пишет: Какой датчик магнитного поля вы будете использовать? Для опыта нужен датчик с нулевым фазовым сдвигом, это мог бы быть датчик холла, но они вроде не настолько высокочастотны чтоб ими мерить РЧ колебания. Любая пробная катушка тоже не катит ибо у нее принцип наведения ЭДС таков что фаза ЭДС отстает от колебаний поля, при этом отставание фазы зависит от собственной емкости катушки немного. Вообщето 90 градусов, но может немного изменяться ввиду емкости катушки и самого измерителя.
Магниторезистивный датчик. Например что то такое:
sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=149711&la_id=1
Так-же и тока нет без индукции, и наоборот.Тот-же ток мы можем померять индуктивными клещами.
Есть такая байка,двум мудрецам показали цилиндр, и спросили что это?Один смотрит сверху и говорит - это круг.Другой с боку и говорит это прямоугольник. ))
Это тороид - вихрь среды (эфира),во всех его проявлениях,и тут этих векторов сил можно расположить в любых плоскостях сколько угодно. см. Шихирин В.Н. Торовая Механика.
www.liveinternet.ru/users/4432087/post376705360/
Lenseffect пишет: Roman, в конце той статьи есть интересная приписка: Данное открытие защищается авторским свидетельством. Это значит, что открытие было сделано аж в советские времена! ))))
Мы можем несколько видоизменить данный опыт. Чтобы уменьшить ток, надо взять провод потоньше. Хорошо бы, если бы у Вас был ЛАТР. Я думаю не обязательно разрушать проводник, достаточно зафиксировать разницу температур в обмотке и вне её. Для наглядности можно подводящие провода припаять, припой расплавится быстрее меди.
Конденсатор у Вас солидный, можно попробовать и с ним.
Сегодня случайно набрёл -
www.chslovo.com/articles/6092901/
XYAMAN пишет:
Здесь этот опыт обсуждался четыре месяца назад. realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...ij-2012-g.html#27426Roman пишет: Сегодня случайно набрёл -
Но вы непонятно где витали в это время !
За ссылку - Спасибо !
Я не знал об этом, как впрочем - и о многом другом ....
Вы, видимо, гораздо более продвинутый плаватель в форумах разных мастей.
А у меня, знаете ли - работа другая, а здесь - исключительно по интересам и в свободное время !
Неуж-то вам трудно сразу давать ссылку, вместо того, чтобы сначала позалупаться и понагонять на себя гнев, а при случае - постирать собственные посты ?
Генераторов у меня нет, попробую 50 Гц и постоянку.
Результаты выложу здесь.
Честно говоря, есть вопросы,
например - почему на ЛЕВОМ тороиде задымились ТОЛЬКО ДВА витка из пяти ?
