Болталка
Я про того человека который прислал вам как получить на выходе больше чем на входе. Выходит это условие справедливо только для вторичной катушки без заземления ? ибо с с заземлением это уже 1\4 волновой режим. Или и с заземлением тоже можно получить 1\2 резонанс ?
Использован трансформатор с разомкнутым магнитопроводом - ферритовое кольцо с двумя встречными намотками, каждая из которых расположена на своей стороне кольца.
Начиная с 5-10кГц (меандр) ток потребления равен нулю. При этом конденсатор заряжается до значений 700-750V. Заряд батареи конденсаторов 45*0,22=9,9мкф дают только диоды шоттки.
Более подробно на сайте:
tesla.zabotavdome.ru/#251015
Краткое видео:
amischuk пишет:
Заряд конденсаторов скалярным магнитным полем.
Краткое видео:
За ссылку на статью - спасибо !
Смотрел её раньше, так толком и не проштудировал, хотя что-то дельное там есть.
В числе прочего, не согласен с этим -
"В классической электродинамике ток, наведенный скалярным магнитным полем принято считать реактивным. "
А по моему :
- Ток, он и в Африке - ТОК,
- Напряжение - аналогично !
А вот, мощность, в которую (и ТОЛЬКО в которую) входит этот пресловутый COS -
мощность может быть РЕАКТИВНОЙ !!!
И этот cos и определяет величину "реактивности" мощности !
КТО-НИТЬ СЧИТАЕТ ИНАЧЕ ???
P.S.
Да, и вообще -
в классической электродинамике никакого скалярного магнитного поля НЕТ И В ПОМИНЕ !!!!!
Вы где учились, уважаемый ?
Мы можем несколько видоизменить данный опыт. Чтобы уменьшить ток, надо взять провод потоньше. Хорошо бы, если бы у Вас был ЛАТР. Я думаю не обязательно разрушать проводник, достаточно зафиксировать разницу температур в обмотке и вне её. Для наглядности можно подводящие провода припаять, припой расплавится быстрее меди.
Конденсатор у Вас солидный, можно попробовать и с ним.
Roman пишет:
А вот, мощность, в которую (и ТОЛЬКО в которую) входит этот пресловутый COS - мощность может быть РЕАКТИВНОЙ !!! И этот cos и определяет величину "реактивности" мощности!
P.S.
Да, и вообще - в классической электродинамике никакого скалярного магнитного поля НЕТ И В ПОМИНЕ !!!!!
То что в классической электродинамике никакого скалярного магнитного поля нет и в помине это трудности классической электродинамики. Томилин считает иначе: tesla.zabotavdome.ru/books/Tomilin_ED.pdf
Далее я буду ошибаться, Вы поправьте. Электро сеть 50 герц. Добавили индуктивность, произошло смещение фазы тока от исходной. Эту разницу Вы и называете реактивной мощностью?
amischuk пишет:
Roman пишет:
P.S.
Послушайте, какую разницу, между чем и чем ?
Разница фаз что ли - это для вас Мощность ???????????
Хм .....
Ну здравый смысл, то - должен присутствовать !!!
Это даже не смешно, откройте учебник и прочтите определение КВАР-ов !
Это не папуас, этот собеседник с Украины, на старом форуме засвечивался как 3D, является админом на одном из тематических форумов, где не брезгает поливать "какулями" носителей русского языка.. а в остальном как обычно.Biolon пишет: Доктор, ты все еще считаешь, что XYAMAN с матершинным ником не папуас?
Смотри, что он не так давно про меня писал:
"кем проведены, когда, где? Не надо врать! Нет таких исследований! Вы тольео и знаете что врать или фантазировать!"
amischuk
Смещение фазы между током и напряжением "произошло" на участке цепи с выраженным реактивным сопротивлением - это нагрузка ( если реактивное сопротивление больше реактивного сопротивления линии подводящей сети ).Далее я буду ошибаться, Вы поправьте. Электро сеть 50 герц. Добавили индуктивность, произошло смещение фазы тока от исходной. Эту разницу Вы и называете реактивной мощностью?
Вот как бы и все.
Roman пишет: Ув. amischuk, так вы сообщите схему и номиналы вашего же ролика -
или опять будете выкручиваться и менять тему ?
С Уважением.
Диоды - КЦ109А включены последовательно от 4-х штук. Резистор можно не ставить. Конденсаторы любые от 2200ПФ. Ёмкость определяет время зарада конденсатора. Ток мелкий, схема работает слабо.
with пишет:
Biolon пишет:
amischukДалее я буду ошибаться, Вы поправьте. Электро сеть 50 герц. Добавили индуктивность, произошло смещение фазы тока от исходной. Эту разницу Вы и называете реактивной мощностью?
Вот как бы и все.
Образование не профильное, ничего не понял. Дайте лучше ссылку там где просто написано.
