HHO в качестве топлива для ДВС
Думается мне что это пара: электромотор с автомобильным генератором, из которого вынули регулятор напряжения и диодный мост.surega пишет: А это зачем? В репликах никто ИМХО так не делал На его машине оно тоже стоит!
Такой генератор будет выдавать переменный ток с достаточно высокой частотой.
Реальная практика, с убитым по неусмотрению японским движком, заметьте - реальным стареньким японским движком, которые делали на сотни тысяч километров.Sever-S пишет:
Ваши утверждения основаны на чем? На теоретических знаниях в паре с интуитивным мышлением, или Вы руководствуетесь практическим опытом?stasblak пишет: Нет смысла полностью переводить двигатель на питание ННО, вы просто убьёте ДВС, не расчитан он работать в водянной среде.
Как подпитку в перемешку с бензином да можно, но опять же вопрос в какой концетрации это будет неубийствено для ДВС.
Проблема две
Первая - на данное время(не знаю кто это обнаружил) производят очистку двигателей, как раз подключая электролизную установку через воздушный фильтр к двигателю, последний работает на холостых оборотах на собственном топливе с примесью ННО, какая внутри хим реакция происходит, обьяснений нет. Но результат на лицо, очищается весь нагар, и выбрасывается через вхлопной тракт, но есть и минус, этот же нагар попадает в масло, что соответствено приводит к обязательной смене последнего и фильтра.
Вторая проблема- это образование воды в чистом виде непосредственно в цилиндре во время горения. И сама проблема в том, что эта вода не выбрасывается в полном обьёме в выхлопную систему, а попадает по стенкам цилиндра в масло, последствия на будущее я думаю вы спрогнозируете, это как минимум вместо масла - эмульсия. Так же выбрасываемая жидкость в перемешку температурой, просто в кратчайшие сроки , разрушит выхлопную систему.
Поэтому (это для начала) нельзя питать ДВС чисто ННО, и очень тяжело найти пропорцию газа для подмешивания к топливу, с наименьшими разрушениями и при этом пролучить хоть какоето прибавление кпд двигателя.
Здорово! я так же имею достаточно большой опыт использования чистого гремучего газа на различных автомобилях.stasblak пишет:
Проблема две
ВАЗ-2104, переваривал гремучий газ на протяжении года, никаких проблем с ДВС не наблюдал.
Daewoo-Matiz, переваривал гремучий газ, как минимум три месяца, никаких проблем не наблюдалось.
Daihatsu-Gran Move, получил пиздюлей больше всех подопытных автомобилей, я мучил его почти два года.
От некоторых диванных экспертов слышал что масло превращается в водную эмульсию. Ерунда полнейшая.
Я ни разу не наблюдал эмульсии в масле, масло менял строго по регламенту, то есть согласно пробега.
Что бы понять что вода, которая может навредить двигателю, при использовании гремучего газа, это полный бред ,
достаточно просто принять во внимание тот факт, что при сгорании бензина, образуется воды не меньше чем
при сгорании чистого гремучего газа, так как основой любого топлива, все же является водород,.
ДВС отлично работает на гремучем газе, но он нуждается в доработке как впускной, так и выхлопной системы.
Вот как раз главная проблема это впуск, ну не получается производить динамичную регулировку , подачи газа в цилиндры, ну никак, невозможно динамично менять производительность электролизёра.Sever-S пишет:
Проблема две
Поэтому и остаётся довольствоваться подмешиванием газа к основному топливу.
А вот питать чистой гремучкой , двигатель генератора это вполне жизнеспособная идея, вывести обороты двигателя на средние оброты, обеспечивающие достаточный крутящий момент для максимальных нагрузок, а с регулировкой напряжения справится регулятор. Но опять же большое но, нужен электролизёр с приемлемым газообразованием , но с минимальным токопотреблением.
Теперь к вопросу о питании, всё таки оптимальный режим при напряжении между пластинами, либо электродами (гитарного типа) 2-2,3 вольта.
На данный момент я занимаюсь сборкой униполярного генератора с цилиндрическим ротором, всё чисто методом тыка, ну нет никаой более менее приемлемой информации кроме книги по униполярным машинам 196 какого то года.
Главное пытаюсь добится выход по вольтажу 2,5 вольта, с током буду позже разбираться. Если на этом этапе всё получится, тогда с запиткой электролизёра от 12 вольтовой сети не будет проблем, так как потребление будет только на 12 вольтовый двигатель для вращения гены.
Sever-S пишет:
Проблема две
Ну пары воды (вода только в газообразном состоянии) и так в выхлопных газах присутствуют.
Даже если просто впрыскивать пары воды в цилиндр с топливной смесью, ваша камера сгорания будет сиять как у кота....
Часть воды даже "сгорает" после повышения температуры больше 1500 градусов.
Вы можете с уверенностью на 100% показать сие чудо, которое работает без каких либо проблем?Rakarskiy пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Sever-S пишет:
Проблема две
Всякого рода впрыскивания воды в виде пара могут позволить себе индивидумы, которые далеки от химических и физических процессов происходящих в двигателе, и при этом даже не подозревают чем это черевато.
Есть кадры, и не только "идиоты" не буду по другому выражаться, которые вытворяют со своим авто такой экзекушн и выкладывают видео, а где продолжение эпопеи, а её нет, так как движку полный п.....ц.
Вы когда нибудь про амперный разряд свечи слышали, его еще называют плазма свечи
Вот тут как раз и не было проблемы, вам просто нужно было снижать производительность электролизёра, и поймать выход газа для стабильно работы, а так у вас просто было перенасыщение.yurum пишет: незнаю как. я водородную сварку сунул в карбюратор. вопервых звук изменился. во вторых через минуту работы выхлопной патрубок начал светиться как лампочка. на сем эксперемент и закончил понял что движок просто расплавится. движок ЗИТ одноцилиндровый работал на полных оборотах
Это не меняет сути, вся проблема питания двс ННО это динамичная регулировка подачи газа в цилиндры, а её ещё никто не может решить.Rakarskiy пишет: Вы про гидроудар? Ну так у индивидуумов так и будет. заставь дурака. Проблема не в воде о в технологии.
