HHO в качестве топлива для ДВС
Постами выше я уже пытался обьяснить применение ионисторов в электролизёре, и поднимал вопрос применения ионисторов параллельнос акуммулятором в теме ротоверт. Вся прелесть ионистора в очень мизерном внутренем сопротивлении, что позволяет зарядить его практически моментально, при этом не потеряв энергию генератора на борьбу с сопротивлением акуммулятора, а дальше через диоды можно уже сливать энергию на акум. Второй жирный плюс - это возможность выброса огромных токов единовременно либо питать нагрузку какое то время И ещё один жирный плюс это ресурс циклов он под миллион.Anthony King пишет:
Достаточно старая тема. Видел видео использования Maxwell 2.7v 3000Fstasblak пишет: Вот пару виде по поводу ионисторов.
вместо автомобильного аккумулятора на Toyota-Corolla, лет 7 или 8 назад.
Без перезарядки хватает на 5-6 кратковременных пуска и все.
Весьма спорное занятие...stasblak пишет: Постами выше я уже пытался обьяснить применение ионисторов в электролизёре, и поднимал вопрос применения ионисторов параллельнос акуммулятором в теме ротоверт. Вся прелесть ионистора в очень мизерном внутренем сопротивлении, что позволяет зарядить его практически моментально, при этом не потеряв энергию генератора на борьбу с сопротивлением акуммулятора, а дальше через диоды можно уже сливать энергию на акум. Второй жирный плюс - это возможность выброса огромных токов единовременно либо питать нагрузку какое то время И ещё один жирный плюс это ресурс циклов он под миллион.
Любой электролитический аккумулятор заряжается достаточно долго. Какая разница, от какого источника долго заряжать аккумулятор, от генератора или от конденсатора? Да и если подумать, а сколько же энергии запасает супер-конденсатор, к примеру тот же Maxwel 2.7V, 3000F ?
Мощности в нём крайне мало. 3000F = 3000А/сек * 2,7V = 8100 Вт/сек. или 2,25 Вт/час. Велика ли мощность? Мощность, скажем прямо - никакая.
Для примера в автомобильном 65-ом аккумуляторе, средней мощности, запаса энергии около 800 Вт/час. Единственный плюс конденсаторов перед аккумуляторами заключается в мгновенной зарядке и мгновенной отдаче заряда. Для тех целей которые ты описал, применение конденсаторов думаю, не подойдет.
Формулу можно увидеть по которой вы высчитали мощность кондесатора 3000f?Anthony King пишет:
3000F при пересчёте на ампер часы состовляет 0,75 а/ч.
По поводу зарядки, я указал огромный плюс - это мизерное внутреннее сопротивление, что очень сильно влияет на КПД работы генератора, при зарядке обычного аккумулятора, у вас тратится немалая энергия на борьбу как раз с огромным внутренним сопротивление.
Теперь по поводу выброса огромных токов, то он составляет 2700 ампер в секунду и вы считаете это маленький выброс?
По поводу работы последнего в системе электролиза, я уже писал про импульсный режим, и в нём как раз огромную роль сыграет ионистр.
3000 Ф = 3000А/сек.stasblak пишет: Формулу можно увидеть по которой вы высчитали мощность кондесатора 3000f?
3000А/сек * 2,7В = 8100 Вт/сек.
8100 Вт/сек. = 2,25 Вт/ч
Если я ошибся, пожалуйста исправь мою формулу.
По поводу преимущества применения конденсаторов (ионисторов) в электролизе: можешь ли ты показать веские
аргументы на практике? Или ты руководствуешься исключительно теоретическими знаниями и доводами?
Я вижу только одно преимущество использование конденсаторов в электролизе, это возможность не мучить перегрузкойRakarskiy пишет: Конденсаторы да. в свое время пытались накачивать ячейку импульсом. Конденсатор интересен только в том случае если его заряд на 2 вольта выше источника. Но импульсы должны быть в два этапа сам импульс и разряд ячейки в период разряда ячейки заряд конденсатора.
реактивными токами первичный источник питания. Без конденсатора защитный автомат в 25А отключается уже при токе в
15-20 амер. С конденсаторами все проходит в штатном режиме.
Конденсатор по емкости должен быть в разы выше чем емкость ячейки. и в промежутке перед импульсами разряжать от накопленного заряда емкость ячейки.
Я встречал достаточно много твоих картинок в интернете, а на практике ты можешь показать этот эффект?Rakarskiy пишет: Тут совсем другое, самый эффективный результат идет тогда когда ячейка не имеет паразитного заряда, и ее сопротивление наименьшее. Конденсатор по емкости должен быть в разы выше чем емкость ячейки. и в промежутке перед импульсами разряжать от накопленного заряда емкость ячейки.
Как показывает практика, теория очень часто не состыковывается с практическими результатами.
Но в сети сотоварищ (это уже давненько было) выкладывал ролик где демонстрировался эффект разности газовыделения при пуске и после накопления заряда. Ячейка по сути электролитная составляющая, накопления заряда. В свое время переписываясь с одним пиндосом,он мне поведал что Мейер пытался создать мощный конденсатор а вышла ячейка ННО, насколько это правда не знаю.
Есть один момент разрядить ячейку не так то просто. Оптимальная частота у меня выходила в пределах 120-170 Гц. И ключ разряжающий ячейку должен иметь наименьшее вн. сопротивление (фактически создавая короткое), а цепь разряда практически на шине.
Разность интенсивности газовыделения с использованием конденсатора и без него, и я могу тебе продемонстрировать,Rakarskiy пишет: Это да, тут практически ювелирная настройка.
так как напряжение после диодного моста, без конденсатора, к примеру от бытовой сети, с 230 В поднимается до 250В,
а с использованием конденсатора, напряжение поднимается до 310 вольт. Соответственно, прямопропорционально
увеличивается и сила тока при остающемся неизменном сопротивлении электролизной ячейки, соответственно и
газовыделение увеличивается. Этот эффект абсолютно естественный, как 2х2=4, вот только экономически не обоснован.
