Простой резонансный трансформатор
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Простой резонансный трансформатор #123659
Я ищу реверсивный режим работы трансформаторов, предложенный коллегами, так.
1. Параллельный колебательный контур собран на первичной намотке ферритового кольца. (Белая проволока и 1мкф сборная ёмкость)
2. Выставляю на генераторе Duty cycle (Коэффициент заполнения) 25%
3. Замыкаю вторичную обмотку на ферритовом кольце (чёрная проволока).
Известно, что при коротком замыкании вторичной обмотки трансформатора, ток потребления кратно возрастает. Если контур не настроен, при короткозамкнутой вторичной обмотке ток вырастает, блок питания ограничивает его одним ампером, чтобы не сжечь транзисторы.
Перебираю частоты генератором и нахожу ту, на которой при короткозамкнутой вторичной обмотке ток потребления уменьшается до минимума, в моём случае это 0.05А, и на осциллографе с датчика тока КК вижу приличествующий резонансу синус. Так же ориентируюсь на то, чтобы при размыкании выводов вторичной обмотки ток потребления возрастал, в моём случае до 0.45А и уменьшается при подключении нагрузки на вторичную обмотку.
Приводить данные по намоткам смысла нет. Реверсивный режим трансформации есть на любых катушках, независимо от способа размещения первичной и вторичной катушки трансформатора, используемого феррита, его размеров и т.д.. Отличительная особенность режима - при подключении низкоомной нагрузки ток потребления от источника питания падает и минимален при коротком замыкании. Алгоритм его поиска описан, скважность, напряжение - влияет на частоту. Гармоники так же работают. В моём случае резонанс возможен как на частоте 9.9кГц, так и в два раза меньшей.
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от dozor.
dozor
Простой резонансный трансформатор #123662
amischuk пишет: Я ищу реверсивный режим работы трансформаторов, предложенный коллегами, так.
У меня так же этот режим подтверждается! При этом начинает сильно разогреваться КЗ вторичная обмотка. А потребление при этом падает!
amischuk аватар
amischuk
Простой резонансный трансформатор #123666
Режим реверсивной работы трансформации при наличии резонанса параллельного колебательного контура первичной обмотки, когда при подключении нагрузки на вторичную катушку, ток потребления от источника питания падает, а при коротком замыкании вторичной катушки - минимален, возможен и на соленоиде без сердечника, фотография ниже. Соотношение токов - без короткозамкнутой вторичной обмотке - два ампера. При короткозамкнутой вторичной обмотке (провод чёрного цвета) падает до одного ампера. Другими словами, магнитопровод для работы в "реверсивном режиме" не актуален.
Синий луч - датчик тока КК. Жёлтый - сигнал с генератора.
Как в первом, так и во втором случае - классический режим трансформации когда при подключении нагрузки на вторичную обмотку, ток потребления увеличивается от минимума к максимуму актуален, но на других частотах. Для соленоида на фотографии классический резонанс на частоте 16,4кГц. На этой частоте подключаем нагрузку, ток потребления от источника питания увеличивается.
Стандартный резонанс. Синий луч - датчик тока КК. Жёлтый - сигнал с генератора.
matros
Простой резонансный трансформатор #123671
amischuk пишет: Другими словами, магнитопровод для работы в "реверсивном режиме" не актуален.
Магнитопровод актуален, без него индуктивность первички на 2 порядка меньше, т.е. чтоб увеличить добротность надо либо оч большую катушку либо частоту сильно увеличивать. Фишка не в том чтоб с нагрузкой и без нагрузки гонять контур, идея в том чтоб сделать высокодобротный контур качаемый небольшой энергией но создающий сильное магнитное поле (т.е ток в контуре больше потребляемого при параллельном резонансе) , настроенный в резонанс при данной нагрузке (т.е индуктивности первичной обмотки) и сравнить мощности потребления на входе в контур и на нагрузке.
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от Mehanikc.
Простой резонансный трансформатор #123673
На форуме уже Юрум, вроде выкладывал видио от Федора. С трансом Кулдошина.
Вот его продолжение с пояснением резонанса токов. Все тоже самое, что здесь обсуждается и проверяется, только гораздо компактней и практичней.
Спасибо сказали Прометей, matros, AndreyVK431
amischuk аватар
amischuk
Простой резонансный трансформатор #123675
matros пишет:
Доброе утро!
Я в том смысле, что сам эффект не соотносится с процессами в сердечнике, наблюдаем во множестве, объяснению не поддаётся.
matros
Простой резонансный трансформатор #123676
amischuk пишет: Доброе утро!
Добрый день!:)
Ясно спасибо.
matros
Простой резонансный трансформатор #123677
Mehanikc пишет: На форуме уже Юрум, вроде выкладывал видио от Федора. С трансом Кулдошина.
Египетская сила, наконец то дошли до того что резонанс токов есть и потребление с источника при нем минимально, теперь еще пол года надо убеждать что ток в контуре больше тока потребления, а затем пол года что ток в нагрузке не зависит от тока потребления, а зависит от тока в контуре :lol:
Спасибо сказали NikAndr, dozor, Mehanikc, Alvis, AndreyVK431
Простой резонансный трансформатор #123678
amischuk пишет:
matros пишет:
Доброе утро!
Просто сделайте расчет магнитного потока соленоида без сердечника и потока в сердечнике! Это же классика. Любой классический трансформатор не работает с полем сердечника. Сердечник нужен дабы поднять ток в первичной обмотке, желательно под углом 45 градусов на графике (по гистерезису)
Простой резонансный трансформатор #123686
Пардон, чтоб схему не искали.... :)
