Простой резонансный трансформатор
4 года 10 мес. назад
Простой резонансный трансформатор #125320
matros пишет:
Прометей пишет: Почему не пошло? Где тут "собака зарыта" ?
Почему не пошло все пошло, эффект нашел а дальше лень:lol:
Не лень а давай доделывай! :) Можно сделать самозарядный АКБ вместо солнечных панелей будет =)
Простой резонансный трансформатор #125330
Rakarskiy пишет: ток и напряжение в проводнике никогда не бывают сами по себе, это две встречные спирали одной без другой не существует. Просто электрические цепи всегда контур, а для контура например для тока справедлива формула для полной цепи, где в знаменателе сумма всех сопротивлений контура в т.ч. и источника.
К слову спираль тока напрямую связана со спином рассчитываемую плотность тока на мм^2 при частоте переменного и постоянного. Все имеет взаимодействия и соотношение при различных комбинациях. В свое время думал что ток в контуре резонанса большое достижение, оказалось банально нет. Например импульсный однонаправленный ток в суммарном ампер витке жгута иногда чудеса творит.
электричество в проводе можно сравнить с водой, это вещество может быть в разных состояниях, к примеру лёд это ток а пар это напряжение и производным является вода
Простой резонансный трансформатор #125338
yurum пишет:
Эка хватил. Возможно первое заблуждение в потимании что в проводах что то куда то перемещается. А если просто крутится как веревка или трос.
matros
Простой резонансный трансформатор #125348
Rakarskiy пишет: А если просто крутится как веревка или трос.
А на хрена придумывать лишние сущности если и без них все толково объясняется?
Время создания страницы: 0.166 секунд
