Простой резонансный трансформатор
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Простой резонансный трансформатор #123623
Проверка наличия свободной энергии в резонансном трансформаторе
по теме матроса, с моей отсебятиной
керн - феррит PC40 MnZn u=2200
намотка - витая пара 17витков, каждая жила подключена с возвратом к началу
оранжевый/белоранж к зеленому/белозел, зеленый/белзел к синему/белсин, синий/белсин к коричневому/белкор, коричневый к бело-оранжевому
оранжевый и белкор - это вход на разных сторонах
индуктивность первичной и вторичной 75мГн
емкость - межвитковая, точно не могу замерить,
кандер не использую так как эффект лучше как у теслы
питание постоянка через фильтр 32в, ток 5ма, мощность 0.18Вт
резонанс на двух сторонах сразу - LC 117кГц скважность 0.6%
88в на первичке, 60в на вторичке
при замыкании накоротко вторички, резонанс не срываеся
а наооборот размах увеличивается
140в на первичке, на вторичке коротыш
питание не изменилось 32в, ток 5ма, мощность 0.18Вт
что самое обидное, сгорел тестер, так что не узнаем сегодня есть СЕ или нет
лампа горит не в полный накал
Спасибо сказали dozor, Romus77, matros, AndreyVK431
matros
Простой резонансный трансформатор #123626
На вторичке по моему кондер резонансный лишний он часть тока шунтирует (хотя с ним появляется стабильность первичного контура т.е с нагрузкой и без)
dozor
Простой резонансный трансформатор #123627
Лампа на какое напряжение и мощность?
Osbourne
Простой резонансный трансформатор #123628
лампа LED Phillips 4вата 120в
matros
Простой резонансный трансформатор #123629
Осборн это уже не по матросу :) я с бифилярами не делал , особенно в первичке применение бифиляра очень спорный вопрос.
Osbourne
Простой резонансный трансформатор #123630
бифиляра тут нет, обычная намотка
matros
Простой резонансный трансформатор #123631
Osbourne пишет: бифиляра тут нет, обычная намотка
А как же
dozor
Простой резонансный трансформатор #123632
Osbourne пишет: Проверка наличия свободной энергии в резонансном трансформаторе
Нарисуй расключение проводов первичной обмотки. А то что то не понятно.
dozor
Простой резонансный трансформатор #123633
Osbourne пишет: лампа LED Phillips 4вата 120в
Надо лампу накаливания ставить. Светодиодная имеет в своём корпусе драйвер, от импульсного напряжения может не запускаться. Я делаю на лампе накаливания 12В 21Вт.
dozor
Простой резонансный трансформатор #123637
Провел сегодня ещё раз измерения тока потребления схемы. Схема как у Matrosa. Подключил миллиамперметр постоянного тока, после него поставил конденсатор 10000мкф на 63в и диод шотки мощный. Так вот проявился интересный эффект, на выходе диода резко поднялось напряжение до 60в. У меня в качестве источника питания используется АКБ из Li-on батарей на 44В. Вот схема измерения.
Спасибо сказали tokar_ev, черкес, AndreyVK431
