Простой резонансный трансформатор
5 года 1 нед. назад 5 года 1 нед. назад от valavd.
valavd
Простой резонансный трансформатор #123689
amischuk пишет:
Я в том смысле, что сам эффект не соотносится с процессами в сердечнике, наблюдаем во множестве, объяснению не поддаётся.
Ясно что сердечник без насыщения для эффекта не обязателен. Но фраза "объяснению не поддаётся" относится также к этому эффекту?
Можно бредить изобретая, можно изобретать в бреду, но не стоит нести просто бред...
5 года 1 нед. назад
valavd
Простой резонансный трансформатор #123692
Rakarskiy пишет:
Любой классический трансформатор не работает с полем сердечника. Сердечник нужен дабы поднять ток в первичной обмотке, желательно под углом 45 градусов на графике (по гистерезису)
:dry:
Гениально.
5 года 1 нед. назад 5 года 1 нед. назад от matros.
matros
Простой резонансный трансформатор #123694
zilk пишет: Ты же не будешь утверждать, что тоже изобрел способ нагружать резонансный контур без внесения в него затухания? если изобрел, то лучше никому не говори! :lol:
Я изобрел способ как нагружать контур не уменьшая добротность (не меняя индуктивность):evil: причем давно все описывал, работает хорошо на замкнутом сердечнике на разомкнутом чуть по хуже, смысл в том что резонансная обмотка состоит из 2х частей на разных кернах магнитопровода включенных встречно по магнитному полю и последовательно друг с другом, а съемная мотается на одной из половин резонансной , вот при таком способе да индуктивность практически не меняется. Но у этой схемы свои недостатки, а на счет говорить это как с военными секретами говорят если они устаревают:lol:
Спасибо сказали dozor, Прометей, Mehanikc, AndreyVK431
5 года 1 нед. назад
amischuk аватар
amischuk
Простой резонансный трансформатор #123695
valavd пишет:
amischuk пишет:
Я полагал что именно насыщение сердечника и даёт такой эффект. При замыкании вторичной намотки, сердечник уходит в насыщение, а значит перестаёт работать вот и видим резонанс первичной катушки. Но то что эффект обнаружен в соленоиде, без сердечника, удивляет. Да и резонансные частоты совершенно разные 51/16кгц. Как использовать и на что способен инверсный резонанс, не понятно.
matros
Простой резонансный трансформатор #123696
amischuk пишет:
Я полагал что именно насыщение сердечника и даёт такой эффект. При замыкании вторичной намотки, сердечник уходит в насыщение, .
Заметил обратный эффект, при расположении обмоток первички и вторички на разных частях магнитопровода (замкнутого) ток насыщения увеличивается и становится как у разомкнутого магнитопровода( индуктивности тоже становятся как у разрмкнутого сердечника т.е уменьшаются) (если вторичка замкнута накоротко т.е. равны магнитные потоки первички и вторички)
valavd
Простой резонансный трансформатор #123697
amischuk пишет:
valavd пишет:
amischuk пишет:
Дважды не соглашусь с этим.
1. При замыкании вторичной намотки сердечник НЕ уходит в насыщение.
2. Этот эффект нормально объясняется с применением стандартных понятий электротехники.
5 года 1 нед. назад
amischuk аватар
amischuk
Простой резонансный трансформатор #123703
valavd пишет:
amischuk пишет:
valavd пишет:
amischuk пишет:
Приведите пожалуйста эти объяснения.
5 года 1 нед. назад
dozor
Простой резонансный трансформатор #123705
И так соратники, мы подошли к самому главному - мы практически посмотрели что при резонансе токов, ток потребления падает. Далее надо проработать схему как этот эффект использовать. Вижу несколько вариантов, вторичная катушка резонансного транса должна участвовать в процессе заряда конденсатора. После заряженный конденсатор разряжаем на первичную катушку силового транса (или ферритового) с которого уже появляется моща! Второй вариант сложнее, резонанс токов трансформировать в резонанс напряжения и на смесительном трансе снимать выход. Естественно всё должно работать в резонансе.
5 года 1 нед. назад
Простой резонансный трансформатор #123709
dozor пишет: И так соратники, мы подошли к самому главному - мы практически посмотрели что при резонансе токов, ток потребления падает. Далее надо проработать схему как этот эффект использовать. Вижу несколько вариантов, вторичная катушка резонансного транса должна участвовать в процессе заряда конденсатора. После заряженный конденсатор разряжаем на первичную катушку силового транса (или ферритового) с которого уже появляется моща! Второй вариант сложнее, резонанс токов трансформировать в резонанс напряжения и на смесительном трансе снимать выход. Естественно всё должно работать в резонансе.
если влезете в поле резонанса в независимости (параллельный или последовательный) получите изменение параметра.
Чем чище резонанс колебаний между индуктивностью и емкостью, в резонансном контуре тем меньше потребление.
5 года 1 нед. назад
Osbourne
Простой резонансный трансформатор #123711
Матрос, не подскажите марку кондера вы использовали в первом опыте?
