Дипольное разделение зарядов ТТ
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199247
Мотануть поверх диполя несколько витков, концы подключить к электролизной ячейке, чтобы дистиллированную воду попробовать разложить на компоненты.Вопрос как снять с этого диполя?
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199283
Я очень уважаю Ваше мнение и других авторов, можно пояснить о каких Зарядах Вы говорите???Полуволновой диполь доказывает что бывают заряды положительные и отрицательные как отдельные заряды, это самое важное в этом опыте, что дальше с этим делать это другой вопрос, мощный диполь классическими методами я получить не могу
Диполь заряжает кондер без диодов, возможно можно другими методами добиться без тт
Похоже на объяснение Романова как работает статика
По Вашему в розетке разно полярные заряды Может следуя теории Лидскалена Вы думаете
что Ток двух полярный по зарядам.
В основном Эл Ток -это положительный Заряд (не путать с потенциалом), а смещение свободных электронов в проводнике
обеспечивает Ток на уровне микроампер!!! В добавок Ваша схема с диполем -это всего Лишь Разность потенциалов положительных
зарядов (не надо ссылаться на опыты Дейны , там регистрация потенциала) .
Носитель Заряда Эл Тока в проводнике(металле) Положительный и притягивается он к проводнику за счет избыточного
Отрицательного потенциала (за счет внешних электронных оболочек проводника) !!! И движется в виде поверхностного вихря!!!
Т.О. сколько Вы взяли зарядов от Источника(Сети) больше не добавиться!!!
Должны присутствовать другие источники ТОКА в Вашем устройстве!!! К примеру как в ЛБВ -МАГНИТНОЕ ПОЛЕ СОЛЕНОИДА
ускоряет движение Электронов , возможно и магнитный разрядник дает ускорение и резкий фронт импульса.
Или отдельный генератор Тока!!!!
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Engine.
Дипольное разделение зарядов ТТ #199288
По поверхности волнового резонатора бегает волна потенциала с конечной скоростью. В момент искры - это обычный воздушный трансформатор. Подобрав конденсатором частоту искры, ОДНОПОЛЯРНО и синхронно автор "подпинывает" амплитуду бегущей волны, чтобы в одном конце резонатора получалось больше (+), а в другом - больше (-).
Держите рэзонанс между первичной и вторичной катушкой! (с)
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199298
Engine можешь показать на рисунке (фото) эти первичную и вторичную катушки?
Тесла в своих записях называл "Primary coil" - ту катушку, на которую искра бьёт.
Secondary Coil - та катушка, которая помещается внутрь Primary Coil.
Капанадзе гордился тем, что научился "Держать рэзонанс" между первичной и вторичной катушкой. В "банке" он сделал это весьма оригинально: один электрод разрядника сделал неподвижным, другой электрод закрепил на конце медной трубки, которая в момент проскакивания искры сжималась силой Ампера, тем самым увеличивая зазор в разряднике (для гашения искры). называл он эту свою ноу-хау - "Электромагнит".
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199299
Чисто гипотетически, переверните с ног на голову и добейтесь искры. Вот вам и ноу-хау, а без электромагнита этого не добиться.Тесла в своих записях называл "Primary coil" - ту катушку, на которую искра бьёт.
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199300
Лучше - щелевые...или копланарные.Вопрос: А какие .... катушки лучше мотать... при рабочих частотах .... радианта в 10 ГИГАГЕРЦ???
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199358
теория такая,
что диполь на ТТ организует/поляризует свободные заряды окружающие резонатор
и эти заряды не принадлежат этой самой ТТ,
задача малозатротнатно сделать диполь потом собрать и использовать заряды
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, SergN, GeotechRU, Ahrimed
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от chiksat.
Дипольное разделение зарядов ТТ #200496
GeotechRU.. чел на видео несёт ПУРГУ.. увеличив магнитное поле, динамика, надо подавать больший сигнал с усилка, что бы раскачать диффузор, и вобще он смещает зону блоха за область катушки, которая внутри, и что он от этого хочет, короче пальцем в небо..громкоговоритель ,заряды и эффект стовбуненко
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #200498
о каких зарядах Вы говорите или что Курите!!! Что Вы разделяете!!!
Электроны не покидают атомов!!!
Тогда что + а что -!!1B)
Спасибо сказали Сусанин
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от John Doe.
Дипольное разделение зарядов ТТ #200537
Ну если в металлическом проводнике, то можно и так сказать. Хотя и там в пору говорить уже не об атомах, а о молекулах. А как же в электровакуумной лампе?о каких зарядах Вы говорите или что Курите!!! Что Вы разделяете!!!
Модераторы: Osbourne
Время создания страницы: 0.154 секунд
