Дипольное разделение зарядов ТТ
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от Osbourne.
Дипольное разделение зарядов ТТ #195278
Повторение эксперимента из этого видео
по дипольному разделению зарядов ТТ
чем это видео интересно, автор утверждает что у ТТ есть особый режим работы при котором происходит разделение зарядов без дополнительных деталей (диполь) и образование радианта
схема опыта
проверено, действительно работает
ТТ настроен на полволны, земли нет
на ТТ нет острых концов, есть небольшие площадки ал. Скотча
Эффект обнаруживается только при определенной емкости (в районе 8нФ и меньше) кондера и величине зазора разрядника (больше 3мм) и разрядника тупой формы.
в качестве разрядника я использовал два болта с шапками полусферической формы.
кандер наборный 12шт cbb81 0.1мкФ 2000в
накачка 12в от бп от батареи на звс, который качает ТДКС, ТДКС подключен через 5МОм резистор 20Вт, мощность накачки 8Вт
намотка ТТ не имеет большого значения, только требование она должна быть достаточно длинная (не боченком)
нужно пробывать менять контакты индуктора накачки местами, оставить где эффеткт лучше
щупы ослика лежат на расстоянии 70см от ТТ, пользоваться им сложно так как ТТ в этом режиме отрубает всю электронику вокруг, ТТ работет от батареи
на ослике появляется диполь, один щуп показывает отрицательную статику, второй положительную
удивительно что ТТ колеблется не относительно нуля как все обычные резонаторы, это поведение создает диполь
последствия работы такого режима, все вокруг электризуется, кожу покалывает, башка сразу начинает болеть
Вопрос как снять с этого диполя?
схема опыта
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, NikAndr, vitus, SergN, val_128, GeotechRU, borisluki, Ahrimed, Sovetnik, марк
1 год 3 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #195280
ну а дальше чё? ну получите вы мощность вашего тдкса не больше
Спасибо сказали neznaikapsv
1 год 3 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #195295
Было такое
Спасибо сказали val_128, borisluki, Ahrimed, Osbourne
1 год 3 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #195298
Спасибо сказали Osbourne
1 год 3 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #195349
Спасибо сказали RealStrannik, NikAndr, SergN, GeotechRU, Ahrimed
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от ksp.
Дипольное разделение зарядов ТТ #195397
Попробуй сделать по аналогии с этим преобразователем:схема опыта
Другими словами - сделай шесть катушек такого же диаметра, плотно расположенных вокруг твоего диполя, соединённых в две группы по три последовательно соединённых в каждой.
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199206
Почему Авраменко не исследовал полуволновый диполь? Горчилин тоже не пошёл дальше, но, используя "погремушку" - уединённую ёмкость для передачи заряда, получил вообще какие-то бредовые результаты.
gorchilin.com/articles/radiant/tesla_transformerla_transformer
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199207
Полуволновой диполь доказывает что бывают заряды положительные и отрицательные как отдельные заряды, это самое важное в этом опыте, что дальше с этим делать это другой вопрос, мощный диполь классическими методами я получить не могу
Диполь заряжает кондер без диодов, возможно можно другими методами добиться без тт
Похоже на объяснение Романова как работает статика
Спасибо сказали NikAndr, SergN, Ahrimed
1 год 2 мес. назад
Дипольное разделение зарядов ТТ #199214
Чтобы понять области разделения зарядов нужно соединить этот топик с топиком "Милутин Милетич", который "другим методом" сделал разделение зарядов.Полуволновой диполь доказывает что бывают заряды положительные и отрицательные как отдельные заряды, это самое важное в этом опыте, что дальше с этим делать это другой вопрос, мощный диполь классическими методами я получить не могу
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от piko.
Дипольное разделение зарядов ТТ #199243
2 Osbourne.
К сожалению, и в видео из первого поста и ваш эксперимент, не доведены до логического конца. Не выяснена взаимосвязь полярности поляризации диполя от полярности подключения индуктора, от пространственного расположения полуволнового резонатора (возможно влияние магнитного поля земли). По хорошему, надо исследовать и влияние направления нививки индуктора и резонатора, но для такого "точечного" индуктора, по идее, это не важно.
Модераторы: Osbourne
