1 мес. 1 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224394
джей вот самое первое было про насос который качал гудрон. эт как про тестатику писали религиозная община охраняют её чуть ли не с копиями. а когда открыли границы любители халявы ринулись туда посмотреть на эту тестатику а её там нет и местные крутят пальцем у виска дурачки понаехали и оказалось это обычный горнолыжный курорт. съездий тебе тоже у виска покрутят
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от 29jay.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224395
Юра,мне вообще до пи ды ,кто ,что на форумах писал,особенно на наших...я не глухой ,ты это уже писал не раз ,нах повторять одно и тоже??? я тебя услышал...джей вот самое первое было про насос который качал гудрон. эт как про тестатику писали религиозная община охраняют её чуть ли не с копиями. а когда открыли границы любители халявы ринулись туда посмотреть на эту тестатику а её там нет и местные крутят пальцем у виска дурачки понаехали и оказалось это обычный горнолыжный курорт. съездий тебе тоже у виска покрутят
1 мес. 1 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224396
джей понял. мечтайте дальше
1 мес. 1 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224397
как ты не поймёшь кпд таких устроиство <100%, это работает в совокупности,к примеру ,нашёл описание паровой машины выдающей 1,5кВт,думаю ,как при таких размерах она столько даёт!? секрет прост ,оказалось ,что выходя пар попадает в Насос,а уж потом на сегнерево колесо ,эта паровая машина выпускалась серийно!джей понял. мечтайте дальше
чтоб найти её описание я потратил пол дня
1 мес. 1 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224398
Решил покрутить колесо с ковшами тюрго, само колесо уже сделал.
Добавлю к этому уже ранее показанное, чтобы было наглядней что к чему.
С одной ёмкостью испытания ранее производил, тогда я писал что подавал в ротор воду от насоса через д 25 трубу а выливалась через 4 отверстия д 25 ,
причём напор со всех 4 труб был такой что вода не успевала вылеваться , верхнию крышку корпуса ротора отдавило и не смотря на прокладку между крышкой и корпусом вода прорвалась и начали разлетатся брызги, пришлось успевать выключать насос. Конечно крышка была не металлическая а из 20 фанеры, только всё равно силу я почувствовал.
Теперь надо делать как положено, и снова пробовать.
Видать комуто сильно не понравилось это, включили старый приём с закидонами ,
1 мес. 1 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224399
Боер ,турбины пельтона изучены в доль и поперёк,что за обиды,найди хоть одну книгу с расчётами,их самая главная проблема в том что поток должен совпадать с скоростью турбины,если скорость превышает ,то кпд падает в разы!!!
1 мес. 1 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224401
Юра ,лично для тебя ,сравни 2 вида
с коловратной машиной
вот ,что сказал Эйлер:"Но если привести воду в действие согласно этому новому проекту, ни одна часть сил, которым она подвержена, не будет потрачена бесполезно, и движение машины не уменьшит действие сил воды: именно в этом состоит реальный источник великих преимуществ этого нового пути "
видос похлеще капанадзе
1 мес. 1 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224403
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от andreishal.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224404
Непонятно о каком именно физическом процессе вы говорите??
Дополнительный гидравлический напор.Извините за нескромный вопрос ...... а что вам дает эта закрутка воды??
Закрутка облегчает вход воды в канал, потому что заходить воде с боку в канал под 90гр энергетически затратнее, и вода выбирает менее затратную траекторию наполовину выпремляя эти 90гр. и мы получаем воронку с закруткой воды,
Но эта "процедура" лишь облегчает вход воды снижая потери, и на какой то процент ближает кпд к 100%, но никак не переваливает за 100%.
Это типа вместо втулок мы поставили подшипники, и дело пошло веселей.
Закрутка физически не может быть дополнительным гидравлическим напором! или вы неправильно сформулировали свою мысль? или вы назвали этот облегчающий процент
дополнительным напором? или вы имели в виду что закрутка подключает вас к неограниченому источнику энергии и вы получаете в результате ...... дополнительный гидравлический напор??
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от IGORPROKHOROV. Причина: дополнил
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224405
Это по вашим представлениям не может быть. А по моим может. И я уже писал, что мои знакомые опробовали этот прием и зафиксировали увеличение расхода воды. Вы можете считать, что неправильно измеряли.Закрутка физически не может быть дополнительным гидравлическим напором!
Даже Сайт уже принял эту идею, говоря о необходимости вращения по суживающейся спирали. Ну а вы можете упорствовать.
Время создания страницы: 0.143 секунд
