Обыкновенный трансформатор 3
amischuk пишет: В плоскости "смены полярности" магнитного поля нет.. Оно аннигилирует, взаимоуничтожается, растворяется, переходит в иное измерение?
Ничего там не аннигилирует, всё МП сконцентрировано внутри магнита, и не вылазит наружу, у полюсов ессно ему некуда деваться, вылазит наружу.
Вот, чешите репу дальше:
MC пишет:
Печаль, печальная. В огороде бузина а в Киеве дядька. Вам про то, что эксперименты показывают неприкрытую ложь того, что написано в учебниках, правда она другая. А Вы картинки из этих учебников присылаете, не удосуживаетесь даже соизмерять собственные слова с этими картинками. Понятно что из за спин авторитетов, выглядывать проще , сытнее и спокойней, но попробуйте сами таким стать.
Классика. Вижу что это не так, но ни за что не признаю это, даже самому себе. Потому что Иннокентий Иннокентьевич уже доказал как устроен мир, Иннокентии Иннокентьевич Нобелевский Лауреат, а это признание всего научного сообщества. Зачем цензоры, когда каждый не только себя сам подстригает, но и подравнивает других. Дешевая манипуляция, а работает как швейцарские часы.
В любом случае, пока Вы на тёмной стороне.
yurum пишет:
Есть ещё видео этого лектора? Очень интересные замечания с 1:10 Между двумя обмотками разместили два витка включенных встречно. Получается эдс, пропорциональное току. Попался на глаза китайский генератор товарищей из Поднебесной. CW и CCW - намотки по часовой и против часовой стрелки.
Английский исходник:
overunity.com/7679/selfrunning-free-ener.../19095/#.WSC6iJKLTct
Китайский вариант
www.energysea.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1157
Из проверенного. Встречные катушки не потребляют из сети ничего, встречные катушки умеют заряжать конденсаторы, показано на видео выше. Если на встречные катушки подавать высокое напряжение, будет прозрачное электростатическое поле. Поле встречных катушек взаимодействует с землёй.
Вот есть схема, раньше тут выкладывалась но осталась без внимания так как непонятен принцип того что там нарисовано. Если применить то что вы пишите о встречных катушках взять как принцип этой схемы, может тогда что то будет понятно? Думаю в сердечнике Тр сделан немагнитный зазор.amischuk пишет:
.....Из проверенного. Встречные катушки не потребляют из сети ничего, встречные катушки умеют заряжать конденсаторы, показано на видео выше. Если на встречные катушки подавать высокое напряжение, будет прозрачное электростатическое поле. Поле встречных катушек взаимодействует с землёй.yurum пишет:
zilk пишет: Разрешите вставить свой пятачёк! По ссылке, приведенной двумя постами выше
KILL LENZ AND HAVE RESONANCE!
Посмотрел закон, Опыт показывает, что индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток. Это утверждение, сформулированное в 1833 г., называется правилом Ленца.
Сказки им бы писать. В нигде живёт страшное ничто, которое всегда против изменения магнитного потока и если он меняется, оно выползает из нигде и создаёт из ниоткуда ток. А тот кто прозреет и убьёт это страшное ничто, перейдет на новый уровень.
Моя сказка лучше. Проверено. Магнитные потоки созданные катушками с правой и левой намоткой сталкиваются. Математика. создавшая свою реальность, суммирует векторы и говорит там будет нуль. Чтобы быть в тренде, назовём эту плоскость смены знаков нулевой точкой. То, что это область мгновенной смены знака/направления показано экспериментально.
Так же эта плоскость присутствует и в постоянном магните. Но это секретное знание доступно только тем у кого есть постоянный магнит и компас. И тот кто проведет компасом с севера на юг вдоль постоянного магнита и будет наблюдать за стрелкой компаса, обретет это знание в полной мере.
Обладает ли эта нулевая точка энергией? Безусловно. Горит лампа накаливания при отсутствии ЭДС, можно заряжать конденсаторы. И первое и второе утверждения проверено и показано экспериментально. Так же проверено, что встречные катушки не потребляют из электросети ток.
Осталось дело за малым, научиться воздействовать на эту нулевую точку/плоскость. По логике минимальное воздействие даст максимальный эффект. Что это за воздействие как оно выглядит, предстоит выяснить.
vpk пишет:
amischuk пишет:
Вот есть схема, раньше тут выкладывалась но осталась без внимания так как непонятен принцип того что там нарисовано. Если применить то что вы пишите о встречных катушках взять как принцип этой схемы, может тогда что то будет понятно? Думаю в сердечнике Тр сделан немагнитный зазор.yurum пишет:
Если важен процесс, то полезнее перебирать песчинки на берегу моря или рыбу рыбачить. Нельзя браться за то, что как работает не понятно, если Вы не экстрасенс и не обладаете способностью видеть сущности и энергии. Надо провести серию экспериментов, чтобы проверить существующие законы, потому что врут те кто пишет книги и те кто им вторит.. В процессе проверки существующих законов и работы, Вы найдете истину и сделаете своё устройство. Можно стать экстрасенсом и тоже сделать своё устройство. Но они, экстрасенсы, боятся собственной тени в будущем, ныкаются, на контакт не идут.
amischuk пишет:
Тема же, о трансформаторе, остальное со схемы убираем, что бы не отвлекало. На обмотку ,,В,, идут импульсы постоянного тока, обмотки встречные. Входная обмотка находится межну встречными обмотками..Кому не поняттно как это работает, так и не беритесь.vpk пишет:
Если важен процесс, то полезнее перебирать песчинки на берегу моря или рыбу рыбачить. Нельзя браться за то, что как работает не понятно,........amischuk пишет:
vpk пишет: Тема же, о трансформаторе, остальное со схемы убираем, что бы не отвлекало. На обмотку ,,В,, идут импульсы постоянного тока, обмотки встречные. Входная обмотка находится межну встречными обмотками..Кому не поняттно как это работает, так и не беритесь.
Динамо машина – устройство по производству электроэнергии. Нашёл общую схему велосипедного динамо. Катушка обычная.
Патент теслы для автоподстройки щёток в днамо-машине. Используются левая и правая намотки, понять бы ещё зачем, возможно самовозбуждение.
Видео с демонстрацией магнитных полей. Я не вижу что, что-движется под действием магнитного поля от одного полюса к другому. Идёт мягкое перераспределение магнитного материала по полюсам диполя. Заметьте, особых пересечений нулевой плоскости магнитным материалом нет. Равновесие среды было нарушено магнитным материалом, МП, начало работать над восстановлением равновесия, в итоге равновесие достигнуто, среда успокоилась.
amischuk пишет: Динамо машина – устройство по производству электроэнергии. Нашёл общую схему велосипедного динамо. Катушка обычная.
Сам себе противоречишь, где щетки на первой картинке? Там изображено магнето. Особенность магнето заключается в том что оно в отличие от динамо совершенно необратимо в двигатель, с этим явлением столкнулся еще Джоуль в своё время. Т.е. если магнето подключить к другой магнето, и начать вращать, то другая не закрутится, только будет гудеть. Но это не значит что на неё не действует правило Лёни, хотя я знал одного человека который утверждал что построил на магнето вечняк...
