Обыкновенный трансформатор 3
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Обыкновенный трансформатор 3 #77237
MC пишет:
Сам себе противоречишь, где щетки на первой картинке? Там изображено магнето. Особенность магнето заключается в том что оно в отличие от динамо совершенно необратимо в двигатель, с этим явлением столкнулся еще Джоуль в своё время. Т.е. если магнето подключить к другой магнето, и начать вращать, то другая не закрутится, только будет гудеть. Но это не значит что на неё не действует правило Лёни, хотя я знал одного человека который утверждал что построил на магнето вечняк...
Ссылка на полный патент:
teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/u...mo-electric-machines
Повторюсь, меня заинтересовало использование левой и правой намоток в машине генерации энергии.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от vpk.
vpk
Обыкновенный трансформатор 3 #77238
Если вот так дорисовать. Роль вала с магнитом , выполняет инвертор.
Если взять синусоиду , с розетки. Какие процессы происходят в генераторе, этой синусоиды? Наростает положительная полуволна, потом спад и переход через ноль. Вот во время этого спада, генератор легче вращать. Когда больше усилие при увеличении напряжения полупериода или при спаде к нулю? Может уже кто то разбирался и объяснит?
MC
Обыкновенный трансформатор 3 #77239
amischuk пишет: Ссылка на полный патент:
Обычное регулируемое возбуждение генератора. Меняя намагниченность статора, ты изменяешь ток в выходной цепи, ни о каком СЕ тут речи нет. Наоборот, встречные катушки перегоняют всю энергию в тепло.
Спасибо сказали FMVictor
Обыкновенный трансформатор 3 #77241
Не "встречность" катушки определяется важным, а согласованность по потоку. Встречно намотанные, но согласованные по магнитному потоку уменьшают индуктивность (способность к самоиндукции), Тепло в катушках это два параметра преодоление реактивного сопротивления и несогласованность омического сопротивления к цепи (если падение напряжения почти абсолютное то это калорифер). Чтобы получить искомое нужно все учесть, размер имеет значение, "мал да удал" не прокатит. Закон Ома актуален как ни когда.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от MC.
MC
Обыкновенный трансформатор 3 #77249
Ракарский как всегда в своём репертуаре, лучше бы паяльник купил, учился бы паять, ну и книжку какую нить умную почитал.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Обыкновенный трансформатор 3 #77252
Поддержу Rakarsk-ого , он исследователь :-).
Для amischuk По поводу катушек.. встречная намотка необходима только для удобства, чтобы не тянуть провода через всю катушку. Если даже теоретически рассматривать отличие лишь в начале места формирования МП поля - с конца катушки или сначала катушки.
То есть, если взять 2 катушки с намоткой в разные стороны и подавать на них импульсы с одной стороны, то отличие в направлении потока, то же самое что, если бы была намотка в одну сторону но подавали импульсы с разных сторон катушки, только отличие - начало потока смещено на длину намотки катушки. проверял экспериментально на качере, без измерения смещения поля. Нет оборудования такого. :-)
amischuk аватар
amischuk
Обыкновенный трансформатор 3 #77256
Rivaros пишет: Поддержу Rakarsk-ого , он исследователь :-).
Не соглашусь. Нарушен кодекс исследователя.
1. Выявление противоречий существующей модели.
2. Создание собственной модели с понятийным аппаратом на уровне школы (холодно/горячо).
3. Созданная модель должна объяснять существующие явления и противоречия на простых, наглядных примерах.
4. Новая модель должна демонстрировать перспективы открытия новых явлений, и позволять создавать устройства ранее не существующие. (Например передача электроэнергии на расстояние. )
Обыкновенный трансформатор 3 #77259
Мда! А про умножение магнитных полей слышали.
Например; Берем мотаем три катушки насаживаем на три сердечника соединяем последовательно через зазор
активируем две крайние поле наводится и в средней, снимаем с трех есть еще пару фишек но вижу не интересно
dozor
Обыкновенный трансформатор 3 #77261
Так это трансгенератор Мельниченко получается
MC
Обыкновенный трансформатор 3 #77264
Rakarskiy пишет: Мда! А про умножение магнитных полей слышали.
Затраты на изменение магнитного потока всегда больше выхлопа. Никакого "умножения" там и близко нет, максимум сложение, и то если металл не введен в насыщение.
Модераторы: fantom
