Слабо так ????
1 год 2 мес. назад
ЗаиС
Слабо так ???? #249319
Юрий М...
//у меня кум 3 квт шарманка антенна проводом 0.36мм под крышей. антенна сгорела//
Утечка с изоляторов гдето , а возможно и перекрытие изоляторов ...Ещё вариант , - превышен уровень ИОНИЗАЦИИ для данных размеров . В каком диапазоне ? если 6мгц то размер полотна около 50 метров или по четвертушке - около 12 метров . Если по дереву крыши то 100% утечка в местах крепления ...;-)
ИОНИЗАЦИЯ - это таки дикая утечка . В темноте видно как сиреневые факела с шагом гдето в 1-2мм ..//.
1 год 2 нед. назад 1 год 2 нед. назад от Xrom.
Xrom
Слабо так ???? #251212
Продолжаем тему слабо так !!!
на скрине синус , потребление 10 микроампер 19 вольт , размах синуса 38 вольт
схема собрана на 1 транзисторе
1 год 2 нед. назад
Xrom
Слабо так ???? #251215
Приветствую, Алексей.
Осмелюсь предположить из увиденного. Это всего лишь мнюха, не более. Снизу генератор, эпюра сверху. Сверху частота почти вдвое выше. Было такое, вроде бы ага... Поигрался триггером по верхушке положительной полуволне и увидел синус в синусе с затуханием. Биение частот, так мнюха говорит. ЗаиС верно подметил, для создания "помидорки" достаточно четвертинки.
генератор отключен , генерит сам транзистор с дросселем в коллекторе ну и кварц , позже выложу схему
1 год 2 нед. назад
Xrom
Слабо так ???? #251226
Спасибо сказали ЖекаК
1 год 2 нед. назад 1 год 2 нед. назад от ЗаиС. Причина: sboj
ЗаиС
Слабо так ???? #251229
я тоже нет-нет да занимаюсь мелкотой! ;-) К примеру "устал" от того, что постоянно "рвут" кабель к наушникам да и внешний шум "забивает" саму инфу ...особенно когда идёт юмор или мистерия ...
Сделал микропередатчик по простому . Радиус действия от телика до кухни ;-) . Приёмник - стандартный (мелкогаббаритный) УКВ ...
Да , и интересный вопрос :
намотал на фер/стержне 2-е одинаковых катушки (в одну сторону) ...обычный бифиляр ...но вот таки хохма - сигнал на концах катушек должен быть в ФАЗЕ т-е взаимокомпенсироваться ! А он складывается ?? На межкатушечную ёмкость проверял - есть незначительная и к делу не относится ....а вот феррит конкретно обжигает током ВЧ что также странно ??!
1 год 2 нед. назад
ЗаиС
Слабо так ???? #251249
Схемка для ТВ - обычная 3-х точка (довольно слабовата) Но до кухни достаёт ... ;-) Сигнал с телика пришлось обьеденить т.е стерева нет! ;-)
Индикация бифа : На фото обмотки соеденены в параллель . Почему лампочка схетит - ХЗ? .
На фотке катушки в последовательном фазировании (общая цепь РАЗОМКНУТА ! ) Лампочка полыхает! Т.е. обычный разворот одной из катушек привёл к согласованию РАЗОМКНУТОЙ индуктивности! ... ?? Ещё раз - проверял на величину ёмкостной связи между катушками - дохляк (мизер неловленный )
Поискал нонсенс в феррите ...таки определилось чтото непонятное ...фотки в следующий раз...ПОка - феррит непонятной проницаемости (но от ширпотреба) По всей длинне идут разрезы . Другие ферриты без разрезов НЕ склонны к эффекту .
Эффект - пучность напряжения на длинне феррита (около 30см) , что и выразилось в обжигании пальцев руки ....Генерация накачки около 5мгц. Контроль либо ЛДс, либо неонкой ...
Довольно интересно наблюдать свечение газонаполненных ламп от голимого феррита! ;-)
Модераторы: Xrom
