Слабо так ????
1 год 2 мес. назад
Xrom
Слабо так ???? #249266
Видео не стал снимать вот фото , передача энергии по 1 проводу , особенность-схема питается от 2.7 вольт , тест на бтгешника кто повторит ?
1 год 2 мес. назад
yuri999
Слабо так ???? #249267
Детский сад. Зажигал этим методом лампы накаливания 220 Вольт 100 Ват на расстоянии несколько метров . ... Только толку от этого ни какого нет. Разве что похвастаться - вот я зажег лампу... Смысл какой в этом ? Больше чем "вкачаешь" на конце не получишь.
Спасибо сказали dozor
1 год 2 мес. назад
Xrom
Слабо так ???? #249268
Это верно толку ни какого , тема просто так от нечего делать создана
1 год 2 мес. назад
Dmitry 1972
Слабо так ???? #249275
Так для начала может сначало поставить колеса на землю. Чтобы так сказать опора и основа появилась у будущей телеги. Колеса не должны лежать на земле, им как бы нужно рабочей поверхностью на грунт упирается, а затем они должны прийти в движение и о чудо, чтобы получить от этого пользу им двигаться вращается нужно в одну сторону, нам же не нужно как в басне Крылова. возможно тогда и польза будет к примеру старая механика , маятник через шарнир и рычаг крутит колесо в одну сторону.
1 год 2 мес. назад
Xrom
Слабо так ???? #249278
васмус так всем лапшу вешал
Забудьте эти схемы качер и прочие ,это все лажа
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от 29jay.
Слабо так ???? #249297
Все ,кто хотел, посмотрели номер платы лампы,которая может может гореть в полный накал!!!,не потребляя вообще:whistle: :whistle: :whistle:
Но есть нюанс,первый ,это заземление (напомню ,что работает от Аккумулятора),второй,самый важный нюанс,это...думаю повторите поймёте.
Ещё раз : Не Светить,а именно Гореть светодиоды будут в Полный Накал!!! На все 5 вт....
1 год 2 мес. назад
Extint Spin
Слабо так ???? #249302
Нет влияния
Не то, чтобы нет, просто магнитная связь ослаблена, вот и обратная связь ниже, и как следствие - меньше выход.
Там кто-то трансами Мельниченко восхищается, так это тоже самое - ослабление магнитной связи меж обмотками, что позволяет "вертеть" фазами тока в смежных обмотках, вплоть до 180 градусов.
1 год 2 мес. назад
Extint Spin
Слабо так ???? #249303
Если бы было понимание, чем очень принципиальным ток в однопроводке отличается от тока в двухпроводке, телега бы просто и легко собралась.
Потому что все бы увидели это важное отличительное свойство и использовали бы его...но видимо, тут непреодолимый барьер.
ничем неотличается
- ляпнул Юрий по привычке.
А версии тут три.
1 замкнуть контур через уединённые ёмкости катушек и диэлектрик среды, дабы частота (кстати, Хром, какая?) и потенциал позволяют, и тогда действительно обычный ток.
2 рассматривать приёмную катушку как линию, накачиваемую потенциалом. Но по фотке многослойная, не похоже что линия.
3 использовать модель продольных сил - путь малохоженный, но на мой взгляд самый перспективный.
Вообще, степень влияния версий передачи энергии по обсуждаемой теме ещё нужно устанавливать. Условия среды, применяемые компоненты, компоновка, всё это влияет на вес модели.
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от ЗаиС. Причина: sboj
ЗаиС
Слабо так ???? #249306
Xrom...
Однопроводка !! ;-)
Самое странное уже сколько ТОПЯТ за однопроводку Авраменко и никак её "утопить " не могут! А ведь фуфел ОЙ ДА НУ!! А вот использовать ВЧ (как у вас на снимке) ну никак народ не хочет(ни желает ) ...а в таком способе столько можно наоткрывать!! - воротник заворачивается ...
Чтобы быть не голословным , - передача энергии по ВЧ - это формирование ПОЛУПЕРИОДА в виде ТОРа в линии и вуаля - передaвай по тонкому проводку скока хочешь ЭНЕРГИИ !
ЗаиС
Слабо так ???? #249308
windov..
//Мой фильм, с моими коментами еврей, заменил музычкой //
Не стоит напрягаться! У меня тоже был случай пользования моим открытием без моего разрешения... Однако ВОР никогда далее не продвинется(в моём случае так и произошло!)- нет у такого склада людей способности к развитию ...;-)
Но вот в дальнейшем (получив щелчок по носу) следует внимательнее "шифровать" свои наблюдения! ;-)
По мне - в ролике работает ИНДУКТИВНАЯ связь между катушками . Такое "открытие" сделали ещё индусы лет так 20 назад - их обхохотали! НО! в такой связи полно тонкостей не учитываемых наблюдателями .
К примеру : работа векторов эл.магнитного поля по Ленцу/Лоренцу и как правило во всех рисунках в паутине - ошибки! ;-) ...есть ещё над чем подумать ,- в классике контур НЕ излучает ! Вопрос - а почему есть взаимосвязь между катушками в практике ? ;-)
Модераторы: Xrom
