продолжение видео от Незнайки ,бифилярная катушка теслы
ru.wikipedia.org/wiki/Асинхронная_машина
изложил теоретические основы асинхронного двигателяВ 1888 году Галилео Феррарис опубликовал свои исследования в статье для Королевской академии наук в Турине (в том же году Тесла получил патент США[4]), в которой изложил теоретические основы асинхронного двигателя[5].
а двигатели которыми мы пользуемся сделал этот человек
ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазная_система_электроснабженияУже в 1889 году Доливо-Добровольский получил патент на трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа «беличье колесо» (германский патент № 51083 от 8 марта 1889 года под названием «Anker für Wechselstrommotoren»),
ну а насчёт патентов тесла US 645576 и US 649621 они напечатаны на компе, первое что бросается в глаза патенты с разницей 1.5 месяца, шрифты разные, второе в паинте сравните катушки их диаметр и выходящие провода, видно что это шаблон да и в патентах нарисована галиматья, может и вы будите утверждать что какието учёные спецом для тесла сделали диоды что выпрямлять полученное как мне один тут выдал что для тесла спецом делали диоды на закиси меди, во, а силовые диоды начали выпускать в 1953 году, с этими патентами тесла.... нарочно не придумаеш, я уже вылаживал это, патенты с разницей в 6 лет начерченные карандашом соблюдены все пропорции и размерыМногопроводная (шестипроводная) трёхфазная система переменного тока изобретена Николой Теслой. Значительный вклад в развитие трёхфазных систем внёс М. О. Доливо-Добровольский, который впервые предложил трёх- и четырёхпроводную системы передачи переменного тока, выявил ряд преимуществ малопроводных трёхфазных систем по отношению к другим системам и провёл ряд экспериментов с асинхронным электродвигателем.
и таких лже патентов много, я уже писал 20 с лишним лет назад люди которые выкидывали всё это мне рассказали, всё это выкинуто для того чтоб вы ничего не сделали, нахрен щас нужен ваш вечный двигатель, щас продают нефть и газ, и эпопея эта продолжается, смит , капанадзе....
насчёт этой железяки что на фото там намотан шиной обычная обмотка ребята дербанили такую
У меня есть интересные ответы которые переплетаются с рисунками на полу соборов и имеют отношение к электричеству в частности(как мне кажется)
Но я хотел услышать ваш ответ прежде.
1. Приятно, что кто-то учится видеть внутренним оком, а не просто смотреть глазами. ЧТО подвигло на изучение этого направления?Che пишет: И всетаки Ksp, ЗС это соотношение размеров чего то к чему то. Где ваш ответ? Какие параметры компонентов конструкции должны соответствовать этому стандарту? Размеры магнитопровода? Длины проводов? ....
2. Знаю, что объяснять не мой конёк, но попробую пояснить ещё раз с использование бреда сивой кобылы.
Типовое определение ЗС: Золотое сечение (золотая пропорция)– это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему.Как правило это определение сопровождается таким геометрическим изображением золотой пропорции:
Для расчёта пропорции мы привыкли использовать мм, см, км или дюймы. В основе моих расчётов лежит диаметр (не сечение) используемого провода. Приведу пример ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ на основе использования медного провода ПЭТВ-2 например диаметром 1,2 мм. Для начала делается стренга (свивка шести проводов на седьмой). Теоретически это выглядит так: radikal.ru/video/i5vqK1cHaRF Правда на этом видео происходит отработка технологии изготовления стренги из 13 проводников, но также делается стренга из семи (6+1) проводников..
Затем измеряется диаметр получившийся стренги → в данном случае это 3,6 - 3.7 мм для провода 1.2 мм. Нахожу четверть этого диаметра: 3.6 : 4 = 0.9 мм. Четверть это расстояние, которое будет соблюдаться при укладке стренги между соседними участками в плоскую катушку. Прибавляю найденную четверть к диаметру: 3,6+0,9=4,5 мм
Т.к. мне нужно рассчитать геометрию катушки преобразователя, то типовое геометрическое изображение ЗС мне не подходит. Поэтому я использую матрицу, показанную в сообщении #140964 realstrannik.com/forum/xrom/1616-prodolz...esly?start=20#140964
У меня нет финансов для изготовления матрицы с использование фрезерного станка с ЧПУ. Поэтому для экспериментов делается проще: на поверхность (например на листе полистирола толщиной 3 мм) наносится разметка - размечается 29 окружностей с найденным выше шагом в 4.5 мм. Семь внутренних окружностей не используется - это нулевая зона. На фанере нитка с иголкой не пройдёт, а на полистироле толщиной 3 мм не вопрос. Производится укладка стренги согласно разметки (смотри вложение):
Далее производится коммутация центрального провода исходя из предположения, что он является аналогом первичной обмотки. Вторичной обмоткой преобразователя является шесть спиральных проводов намотанных на первичку - непростая шестифилярная обмотка. Коммутация их концов производится согласно правила, заложенного в звезде Давида
с учётом того, что в каждом витке направление вектора движения энергии противоположно по отношению к двум соседним виткам, т.е. магнитные поля двух соседних витков не суммируются, как в катушке Тесла для электромагнитов.
Для того, чтобы «вдохнуть жизнь» в преобразователь нужен первоначальный импульс, подаваемый на первичную обмотку катушки для создания кратковременного электромагнитного тора. Простор для фантазии: разряд кондёра или иное. Например для "запуска" сердца человека после его остановки требуется разряд импульсного дефибриллятора. А как лихо загорается газ от разряда пьезоэлемента! В момент создания тора происходит возникновение туннеля, по которому энергия эфира мгновенно втягивается в искусственно созданное тороидальное движение первоначальным импульсом и уже энергия эфира сама поддерживает это движение в центральном проводе катушки. Конструктивно ШЕСТЬ проводников вторички являются одновременно фильтром для извлечения нужного вида энергии из вовлечённой недифференцированной энергии эфира. Съём энергии на концах коммутации вторички.
Вот такая прикольная ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ модель преобразователя.
Но чем больше я занимаюсь ее исследованием ,тем интереснее выводы делаю для себя!
Извиняюсь что не выкладываю видео! У самого много вопросов!Даже не в резонансе
ее свойства не понятные мне с классической позиции!!А с позиции Эфиродинамики понимаешь
что Биф Тесла как Торнадо по структуре- энергию накапливает и есть подозрения -это эфирный
насос -поглощающий энергетические всплески в широком спектре - особенно до резонансной частоты
(о чем и графики в патенте Тесла!!!)
Импульсная накачка очень интересна- при разной скважности можно получать разный спектр частот 1,2,3, ..
но могут быт ситуации когда гармоники -противо фазны- а биф Это решает он как энергетическое поглощающее ведро !!!
Работает даже без резонанса ,,,,
А что касается разных типов намотки КУПЕРА/ ЧИСТЫЙ БИФ ПО КЛАССИКЕ советую пощупать каждому и понять что
Ток это не движение Электронов в проводнике.Сделаю видео (возможно если будет интересно) на встречных намотках
Считаю что темы Васмуса и Погосяна зря забыты- там есть красивые инженерные решения -(Эксперимент-мерило истины)
А теория легко подписывается под экс!!!
Что касается измерения магнитных параметров Бифа по Тесла(спирального) я лично сделал измерения раньше Харьковских
ребят 2015 г (но по определенным причинам не мог опубликовать) скажу одно- их измерения соответствуют правде !!!!
Но еще если мотать катушку как в моем видео -эффекты очень близки- и если рядовая намотка основные бонусы остаются
от энергоемкости- а магнитное поле в виде шапки Самбреро пропадает!!! Главное что мы хотим получить!!
Файл Харькова прикрепил - и сравните поля те что рисуют в постулатах про свободную энергию- и фактические !!!
(сам измерял тесламетром)!!!
