Анализ установки Васмус
8 мес. 1 день назад
8 мес. 1 день назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #255379
А вот отсюда поподробней пожалуйста..
земля отражает всё назадНу сам в клещи посмотри, половина в нагрузку и половина в землю.
Все , это плюсЫ или минусЫ однако...или же и плюсы и минусы то бишь переменчатое напряжение?????
8 мес. 1 день назад
Анализ установки Васмус #255384
Все мои домыслы дошедшие до практики оказались не работоспособны, если иметь ввиду потраченное и произведенное.
Я думаю, что всего про все имеет место быть естественное природное явление, но ни с каким (явлением) до головы не доходит как провести параллель...Жаль, если просто тянуть, а если, выражаясь языком местных гуру, войти в гармонию с природой, то наверно этим можно будет как то воспользоваться.
А вы практикуете больше или теоретизируете?
В шкафу еще есть, но уже год пылится...
Как то так ,карта легла..
Ну я говорил как то. Бодливой корове ,бог роги: не дает.
8 мес. 1 день назад
8 мес. 1 день назад от Access.
Анализ установки Васмус #255390
Вот, золотые слова, еще можно добавить что эту Байду кормить чем то надо....
Никакой это не смеситель, это усилитель со 100% обратной связью.
LM358 работает как смеситель - к низкодобротной катушке подключен конденсатор большой емкости, возможно, катушка в виде рулона фольги, туннельный резонатор,выделяет продольную составляющую.На туннельном резонаторе нет большого напряжения, иначе вышла бы из строя микросхема. Эта катушка как зонд в поле качера, с нее сигнал поступает на верхний вход операционного усилителя, на нижний вход поступает сигнал обратной связи. Микросхема работает до 1,1 мГц, способна усилить ВЧ гармонику качера.
Усиливает только по току, по напряжению коэффициент усиления =1
Абсолютно типовая схема раскачки операционником двухтактного каскада.
Вся эта байда нужна для улавливания плывущей частоты качера и синхронизации с ней нелепого устройства под названием TR4
Про то, что это всё целиком не имеет никакого смысла, думаю можно и не писать...
Байда самопитается, по рисунку же видно)
Нелепый трансформатор TR4 раскачивается верхней обмоткой двухтактным каскадом. С хитрых обмоток выпрямленное напряжение поступает на лампочки, которые выполняют роль стабилизатора-барретера, далее запускается блокинг на T4,T5. Смущает стабилизатор 7812 - он на радиаторе до 1,5 А может работать,
а блокинг на T4,T5 + лампочки больше жрать должны...
TR2,TR3 и накопитель индуктивно связаны со схемой - накопитель открывает транзисторы в определенный момент времени, срабатывает тиристор T8, который совместно с диодом D1 образует ... два встречно включенных диода, один из которых коротится. На трансформатор ТР4 порциями поступает энергия, накопленная в TR3 - в один период времени происходит срабатывание тиристора, в другой период - большая энергия через TR2 , накопленная в TR3, возвращается в трансформатор TR4. От этого происходит самовозбуждение системы и избыточная мощность в TR4, но это ИМХО...
8 мес. 1 день назад
8 мес. 1 день назад от piko.
Анализ установки Васмус #255393
Вот единственный правильный взгляд (Безант) на тупую не рабочую систему. Просто хочу связать её с красивой текущей страницей обсуждения - 555 !!!
Спасибо сказали Zmeyg
7 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #255647
тупую модуляцию, которую я делаю более простым и эффективным методом. Не могли бы на схеме нарисовать как?
7 мес. 3 нед. назад
7 мес. 3 нед. назад от berendey.
Анализ установки Васмус #255655
немного дополню.
все эти виды модуляции при многих испытаниях ни кому ни чего не дали для СЕ.
а вот если можно считать это модуляцией на картинке,иголки по синусу,то реально есть положительные эффекты.
схема ни к чему не обязывает,это как пример.
Спасибо сказали Ahrimed, MOBIDUR
7 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #255657
эффект в том что это один из способов сложить ток с напряжением.
иголки токовые накладываются на синус напряжения.
и конечно этот эффект достигается не корочением вторички.
Спасибо сказали MOBIDUR
7 мес. 3 нед. назад
7 мес. 3 нед. назад от wertura.
Анализ установки Васмус #255659
методы модуляции мы знаем. А вот простым и эффективным методом. Просто убираем большой фильтрующий конденсатор? Так?
7 мес. 3 нед. назад
Анализ установки Васмус #255662
Ребят, ну что вы в самом деле.
Ток, напряжение...
Величина разности потенциалов заставляет заряды двигаться. Фронт импульса на осциллографе говорит нам о том с какой скоростью заряды пролетели (или вот вот пролетят из точки А в точку Б).
Теперь вы "прикладываете" какой-то короткий импульс к другой системе. Если максимально упростить картину то хпредставьте трубу, в которой вода течёт со скоростью n. Вы вставляете в эту трубу вторую трубу соосно и открываете вентиль. Из второй трубы "вылетает" вода со скоростью 10*n.
Второй поток будет терять свою энергию в первом потоке, причем во втором потоке из за разницы начальной энергии так же будет происходить ускорение (турбулентные потоки, столкновения и т.д.)
И вот мы видим что ток у нас был и в первой трубе и во второй, а скорость движения определялась разностью потенциалов.
То есть не трудно увидеть что и напряжение и ток были и там и там. Вы просто ускорили вторым первый поток.
Где тут СЕ?
когда читаю типа таких опусов,радость неимоверная!!!
вот тогда и понятно почему уже десятилетия сплошь рассуждения,а дела ноль.
прошу продолжайте в том же духе,наверняка ни когда не будет ни у кого СЕ.
Юра М тот всех тупыми обзывал не особо аргументировал,а вот у вас получается лучше,вы Юру переплюнули!!!!!!
7 мес. 3 нед. назад
7 мес. 3 нед. назад от Access.
Анализ установки Васмус #255669
Если посмотреть на самую первую схему во вложении 1 поста этой ветки, то туннельный резонатор - это зонд, состоящий из спирального проводника и конденсатора, помещенный в поле качера под углом 90 град. Он одним проводом подключен ко входу усилителя на LM358, с землей связь индуктивная.
LM358 усиливает этот сигнал и выдает на выходные транзисторы. Эта схема помещена в поле качера, с нее идет провод на трансформатор на пермаллое для соответствующей обмотки. Микросхема до 1,1 мгц работает, проходила информация, что используется 1/10частоты качера, то есть 130-160 кГц.
Мультивибратор на T4,T5 работает на частоте 13 кГц., 24 вольтовая обмотка как раз после выпрямления запитывает и сам качер, и LM358 с каскадом усиления.
Позже микросхему LM358 и выходные транзисторы заменили каким - то схожим по функционалу блоком от лампы энергосберегайки.
Активным генератором ВЧ поля спиральный резонатор не может являться - там просто нет места для размещения транзистора с радиатором.
Это пассивный контур с очень небольшой индуктивностью и большой емкостью, настроенный на частоту 130 кГц.
Время создания страницы: 0.203 секунд
