Анализ установки Васмус
Ну как то так
Viaceslav_C_ пишет: Съемный трансформатор не простой, а золотой.
Съем по идее делается перпендикулярной обмоткой, используя еще параметрический резонанс в упряжке.
Ну как то так
Перпендикулярная намотка это как и присутствие тунельника , нет ответа зачем и почему. По мне так она там не нужна.
Нужно дальше двигаться, чтобы понять суть как оно работает.и почему.....
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Биения
ru.wikipedia.org/wiki/Биения
Бие́ния — явление, возникающее при наложении двух периодических колебаний, например, гармонических, близких по частоте, выражающееся в периодическом уменьшении и увеличении амплитуды суммарного сигнала. Частота изменения амплитуды суммарного сигнала равна разности частот исходных сигналов.
Биения возникают от того, что один из двух сигналов линейно во времени отстаёт от другого по фазе, и, в те моменты, когда колебания происходят синфазно, суммарный сигнал оказывается максимален, а в те моменты, когда два сигнала оказываются в противофазе, они взаимно гасят друг друга. Эти моменты периодически сменяют друг друга по мере того, как нарастает отставание.
Из материалов википедии этого не следует,там только сложение амплитуд.dozor пишет: Т.е. другими словами идёт суммарное усиление амплитуды сигнала с минимальными затратами на создание первичных сигналов. КПД +1. ???
А вот по Октогену получается что да кпд увеличивается.
Думаю что после фильтрации и выпрямления этого суммарного сигнала КПД будет -1. Т.к. часть энергии будет теряться, если не придумать какой то резонансный съём этой дополнительной энергии.??? Но опять же будут потери прямо пропорционально добротности резонансного контура, опять теоретически КПД-1. Вопрос -создать условия прироста энергии можно, но снять прибавку никак не получиться . Нужен другой подход ???
Причём тут фильтрация он лампочки поджигает. Если лампа 55ват12в горит от 20ват так же как от 12вольт при потребление 55ват.dozor пишет: Что то я сильно сомневаюсь что КПД +1 у Oktogen.
Кпд уже больше или ровно 1.
Тут проверять надо. Если сложение амплитуд будет при неизменном потребление под нагрузкой тогда всё гуд.
Не забывает что тут не маловажную роль играет нч трансформатор съёма.
Green пишет:
Тут проверять надо. Если сложение амплитуд будет при неизменном потребление под нагрузкой тогда всё гуд.dozor пишет: Что то я сильно сомневаюсь что КПД +1 у Oktogen.
Потери будут, но главным источником потерь является нагрузка.
При ее подключение грузится первичный источник энергии, в той книжке, которую вы наверно еще не видели, черным по русски написано, как пересчитывается нагрузка к источнику через любое количество звеньев преобразования.
Вы этого либо не знаете, либо не хотите знать, либо откровенно вешаете здесь лапшу на пионеров.
Не надоело? Господа лапшевесы.
Суммирование двух сигналов от двух источников грузится нагрузкой в пропорции к их внутренним сопротивлениям. Раз уж взялись за изучение, так пишите до конца что изложено в трудах Герца, Ома, Кирхгофа, Ампера и ижи с ними, а то как то у вас полАмпера, полГерца, полОма и т.д....
Формулы потрудитесь посмотреть.
Если не нравится, то напишите свои и покажите где у вас вылезло КПД выше 100%.
Вот и обсудим.
P.S. Когда замеры сделаете, огласите, посмотрим как ваши теории расходятся с практикой. Очень интересен коэффициент расхождения. Обожаю этот момент.
