Анализ установки Васмус
2 года 2 нед. назад
2 года 2 нед. назад от Робур.
Анализ установки Васмус #232330
ионизация это следствие змей а не причина. ...)) причина "в ключах " и частоте прерыааний, у него она кстати так себе... ну на мой взгляд . Ну что это килогерцы, слезы, надо с сотню мегагерц. тогда и выхлоп будет больше.. тут "радиолюбительские" навыки как раз придутся, нужен офигительный генератор "!УКВ" на ключи. На счёт такого количества катух, посмотрел, понял так, одна у него стопка катух "пусковая" две съёмных. Мощная первичка на первой с наружи, вторичка тонким проводом внутри нее, а две приемных там первичка тонким проводом внутри вторичка понижающая с наружи толстым коротким проводом. Нахера ему столько, могу только предположить, одна из двух принимающих работает на " самозапит" ... Может и ошибаюсь настаивать не буду.
Робур, я те тышщу лет толкую, об йонизации как ионизации, тесловских катух три и две с разными прерываниями в той же частоте... один съемный..
Это он о " ионизации" как статике на катушках которая постоянно там образуется в моменты прерываний, тоже обратил внимание на волосы они почти "дыбом" ...)) "Ионизация" ...А в обще грамотный аппарат ...я считаю с, защитой, в ящике, что бы соседскую электронику не тиранить... )Вот.., с этого началось.., без трансформатора как трансформатора...
П.С. Про ионизацию какую то все толкуют...
И мужик не лысый, и лет сто ему...еще запросто.
п.с. йонный гетеродин с пиемником пч получается..
2 года 2 нед. назад
2 года 2 нед. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #232331
Эка тебя понесло...
Сразу в сотню мегагерц...!!!
Чем будешь коммутировать "радиолюбитель с навыками"?!?!
До работы с такой частоты ещё дорости надо...
Такое даже далеко не каждая лампа может...
А тонкий провод и УКВ... вызывает только снисходительную улыбку...
Молодежь пылит однако...!!!
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232332
И случай, Бог изобретатель.Казус тут.., я видос перепутал, ну не тот. поставил
А.С. Пушкин.
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232333
Ну не спорю сомнения присутствуют... )) Значится так. Сам генератор на ключ это LC контур который запитывается через сопротивление и хороший ВЧ диод и "пусковую кнопку" на минус источника, там много тока ненадо, надо напряжение Он будет коммутировать полярный транзистор который в свою очередь будет коммутировать шунтированный RC вставкой ( чтобы закрывался лучше биполярный транзистор. А тот уже будет коммутировать прерывания главной цепи на базовой индуктивности.. . Система ниппель ...))) А "УКВ" и толщина провода. Мне нужна его частота для прерывания тока а не качество радиоэфира... ..) и уж точно вероятный скин эффект и коронные разряды и прочие чудеса им на толщину провода класть, они на поверхности... тут важно что бы не коротнуло...)) Так думаю.
Эка тебя понесло...
Молодежь пылит однако...!!!![]()
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232334
Ну не спорю сомнения присутствуют... )) Значится так. Сам генератор колебаний это LC контур который запитывается через сопротивление и хороший ВЧ диод и пусковую кнопку на минус источника, там много тока ненадо, надо напряжение Он будет коммутировать полярный транзистор который в свою очередь будет коммутировать шунтированный RC вставкой ( чтобы закрывался лучше биполярный транзистор. А тот уже будет коммутировать прерывания на индуктивности... Система ниппель ...))) А "УКВ" и толщина провода. Мне нужна его частота для прерывания тока а не качество радиоэфира... ..) и уж точно вероятный скин эффект и коронные разряды и прочие чудеса им на толщину провода класть, они на поверхности... тут важно что бы не коротнуло...)) Так думаю.
Эка тебя понесло...
Прррелесно...
Пробуй...
Спасибо сказали Робур
2 года 2 нед. назад
2 года 2 нед. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #232335
Робур. есть защита от дураков которую пока что никому не удалось обойти..... в случае появления лишней энергии твоя установка прекратит работу
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232338
архимед а я и несмотрю эти глупые видео....... лампочки горят? так воткни их в розетку они тоже гореть будут.какой толк от этих роликов. защиту от дураков никто непреодолел
вся виртуальная халява кончается когда начинают выпрямлять и сглаживать эти импульсы и чел становится в ступор
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232339
Можно и не глупые смотреть, зависит от желания
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232340
Насрало, магнитный поток в сердечнике не пересекает провода обмотки.
Откуда на вторичной обмотке появляется напряжение?
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232342
Эх Робур, ключ в ионизации, не будет этого следствия не будет ни чего, а будут мегаГерцы, так ты таких ключей не купишь, и катухи в мГц размером со спичечный коробок, оно тебе надо?
Время создания страницы: 0.252 секунд
