Анализ установки Васмус
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232294
но эт ты написал
кого это. защиту от дураков?
Не знаю,- тебе видней.
Вот только не пойму, как ты обойдёшь это?
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232296
..)) Проблема на ровном месте. Вот есть Гидротаран там тоже схожие проблемы, обратная волна идёт в бак какой или иной источник воды но по пути все же делает работу, никто не жаловался ..) А если ещё поставить входной клапан какой, как у Марухина, то в обще выход " удваивается"
скок бестолковых. промитей сначала изучи как работает насос. я уже писал ранее тот кто придумал наш мир придумал защиту от дураков. принцип этой защиты. в случае появления лишней энергии эта энергия должна затухнуть
Капа: @если я вам скажу как просто будете смеяться@P.S. Добавлю:
Усилитель тока Капанадзе - ака НАСОС![]()
Давайте сначала по искре = в основном разряднике должен быть белый шар и звук П-у-у-ф-ф-ф-ф.
Даже из неправильной (в одну калитку) схемы можно получить нами желаемое.
А теперь разверни левую и правую части своего рисунка на 90 градусов в разные стороны и получишь известный патент от Теслы.![]()
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232298
марк я это давно уже писал. берём для понятия схему хрома
но эт ты написал
Дак эта защита только от дураков... для остальных открыты законы давно...
о чем спорите то???????.....![]()
если появится лишняя энергия она появится и на обмотке 1 на ней станет ну 20 вольт. обьясни как ты будиш ключевать 20 вольт 12ю вольтами. ток потребления будит 0 а ток потребления 0А=0 ватт. система заглохнет. тоже самое относится к фейку капанадзе. я уже написал в случае появления лишней энергии система прекратит работу
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232299
Советник вам правильно сказал: лишняя энергия она не электрическая.
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232302
робур насчёт клапанов эт тебе к нараяна на антоновом форуме. он их там знаеш скок натыкал но результат 0Проблема на ровном месте. Вот есть Гидротаран там тоже схожие проблемы, обратная волна идёт в бак какой или иной источник воды но по пути все же делает работу, никто не жаловался ..) А если ещё поставить входной клапан какой, как у Марухина, то в обще выход " удваивается"
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232303
Вот с этого вроде бы все началось.
Спасибо сказали марк, Бэн
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232304
.. сразу видно не петрят они нк в клапанах не в импульсах не волновой теории. .. )
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232305
Клапанами в электрическом бтг (эта тема с юму мной уже поднималась ...... полгода назад) в основном являются ДИОДЫ.[..... насчёт клапанов эт тебе к нараяна на антоновом форуме. он их там знаеш скок натыкал
Другое дело ..... где они ставятся и перед чем.
Для сложной машины требуется МНОГО клапанов.
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232306
Опять все тот же старый вопрос: как работает трансформатор?Вот с этого вроде бы все началось.
2 года 2 нед. назад
2 года 2 нед. назад от Робур.
Анализ установки Васмус #232308
Да не надо там много , два, на вход индуктивности и вывод с индуктивности на низкий потенциал источника. Юра нагнетает. К этому большая часть образовавшейся ЭДС на индуктивности при прерывание цепи уйдет на самый низкий потенциал через нагрузку там она и " улетит в пространство" совершив работу. какая то часть пойдет, меньшая потому что там потенциал повыше, на выход источника " плюс", подзарядмт его мальца В обще сама индуктивность это "клапан" , не идеальный конечно но стразу в обе стороны он не работает только "по очереди". . )) Юра он не догоняет малость.
Для сложной машины требуется МНОГО клапанов.![]()
Время создания страницы: 0.201 секунд
