Анализ установки Васмус
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от 29jay.
Анализ установки Васмус #230072
Юра ,я тебе уже писал,что любая кривая это сопротивление,а оно не бывает в минусе ни когда!!!!,все что рисует осциллограф,даже те ,что были в 19 веке,рисуют изменение магнитного поля,это или 2 поля вщаимодействует(больше к этому кланяюсь),или одно поле но выглядит как шнек
красные стрелки ,это как труба в которой движется вода
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230074
... эт всёравно что выстрелить с ружья или пушки неважно сколько человек услышал 1 или миллион сила звука останется прежней...
Ну что ж ты такой смешной...!!!
Не будет сила звука прежней!!!
От миллиона ушей звук очень сильно затухнет.
Об этом знают все звукооператоры, при озвучке помещений...
Чем больше "мяса" тем сильнее изменяется АЧХ помещения, в том числе и идёт затухания звука!!!
Детский сад!!!)))
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230075
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #230080
29jay. а теперь представь по твоей трубе вода бежит туда и обратно одновременно. насчёт кручения в трубе. ты выстрелишь с простого гладкоствольного ружья или нарезного так что ты опубликовал полный бред ты забыл это
верхний рисунок ,это и есть показания осциллографа.
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Sovetnik.
Анализ установки Васмус #230088
Ну это ваш космический корабль......
Должен сказать, что приведённая схема даже несколько проще, чем схема НОРМАЛЬНОГО бтг. Разное содержание применяемых узлов, наличие нескольких генераторов и достаточно большое количество вручную наматываемых катушек.......Юра эта схема слишком сложная для бтг... бтг проще.... исполнение другое...
проще создать новое как надо чем переделывать что то... сам знаешь это.....![]()
Если приводить в качестве примера схемы, то это не схемы индукционок, а схемы солнечных коллекторов ( из "зелёной" энергетики). В выходных каскадах многое совпадает (но не всё).
Что касается стратегий троллей, то она проста - забросать посты по теме огромным количеством спама с картинками к теме имеющим весьма спорную привязанность. Это срабатывает при пассивном поведении модераторов.
Кстати - если рисовать картинки прямых и отражённых волн, то волн всегда несколько , причём и прямых и отражённых, прчём с разными спинами, а синергию нарисовать сложно, нужно не пара извилин, а намного больше!
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230090
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230091
Я про карман в штанах.., вот если у Штирлица, то там может оказаться и Х.., а где же пистолет?
энергия нулевой точки это как раз логический, бред . Ноль он и есть ноль. Дело не в частотах а в принципе, главном законе если система "закрыта" в контексте есть один вход он же выход , допустим карман в штанах, то там может появится только то что туда положили не больше и не меньше, а если система " открытая" есть два входа они же выходы то можешь получить от туда даже если туда ничего не дожил... открыл дверцу о... конфеты взял сьел, подумал ещё раз открыл дверцу ..о ещё . ))) Условно.
эфир уже как бы не моден у передовых буржуев. Рулит энергия нулевой точки с нулевым диапазоном и немеряной энергией. чем ниже частота - меньше энергии....... У Юры индуктивность процессы в ней в том числе самоиндукция " замкнутая" система а не открытая, сколько в нее положили столько и выпрыгнет от туда ...)) Он исходит из этого, за ним вся современная физика в месте с Эйнштейном... "никакого эфира нет, а вы все дураки". . )))
И может Юрий М прав, на известных и обсуждаемых частотах в принципе все измерено, взвешено и определено. Я ни разу радистом не был и не мне спорить и обсуждать.
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230095
Понятно, мужик тот кум ЮраМа и электрик сам ЮраМ с таким же ЛикБезом в чане на плечах...
Посмотри видео Ивана Копеца, он там показывает домик в деревне с отоплением от ламп накаливания и коты греются и телек без помех работает, КЗ системы при этом не обесточивает дом.
ноль равен бесконечности. И речь идет о нулевой точке. Может и у вас есть мания величия, как у меня - но и понимание, что к этому определению далеко не глупые люди пришли должно всё же у вас присутствовать.энергия нулевой точки это как раз логический, бред . Ноль он и есть ноль. Дело не в частотах а в принципе, главном законе если система "закрыта" в контексте есть один вход он же выход , допустим карман в штанах, то там может появится только то что туда положили не больше и не меньше, а если система " открытая" есть два входа они же выходы то можешь получить от туда даже если туда ничего не дожил... открыл дверцу о... конфеты взял сьел, подумал ещё раз открыл дверцу ..о ещё . ))) Условно.
Покажите этот бэтэгэ который встроен в жильё, отапливает дом. Уже многие преставились - так этого чуда и не увидели. Болтовня про какие то системы и да - горящие лампочки.)
Так вот, ЮраМова защита от дурака она есть, от ЮраМов.![]()
видел. Про лампочки в печке. И про рассказ от Копец , что он какому-то куму, брату, свату, родне по селу сделал, с условием не говори электрикам. Но мужик оказался неворовитым - пошел все же. Поговорил, пришел, снял и по доброму Копецу объяснил - не надо мне твоих изобретений.
Спасибо сказали Ahrimed, марк, SvetLex
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230102
Может ...)) а может и нет, если карман связан с другими карманом кладешь в один карман и ловко вытаскивает из другого . "
Опа, а вот и пистолет.. Мюллер.! "...))) Шутка
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #230103
Понимаю, потери-топливо, звучит абсурдно, но не более чем второй закон термодинамики.
Магнит, тоже не замкнутая система, вообще не замкнутая, так как его перемещение производит в проводнике ток, то есть он взаимодействует с внешним окружением.
Таким образом, отсутствие замкнутых систем , делает второй закон мертвым...![]()
Значит вернемся к нашим баранам...
Несостоятельность второго закона доказана отсутствием замкнутых систем,
соответственно бестопливная генерация, а равно перпетум мобиле ограничена только ЮраМовской бестолковостью.
Время создания страницы: 0.222 секунд
