Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229946
Но проблему трансформации в "цивильный" ток это не решит.
Правильная АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ КАЧЕРА С ЧАСТОТОЙ 50 Гц- и прием
"правильным"детекторным приемником- на выходе будет почти идеальный синус -
без особого напряга-Этот факт давно известен- Радиопередача с АМ Модуляцией!!!
Причем довольно хороший выход до 50 % от реактивной мощности(это не подводимая) !!!
А передающую катушку качара надо мотать на одном каркасе вместе с приемной!!!
Важно чтобы вся энергия качера преобразовывалась в приемной катушке по максимуму!!!
50 гц при тех индуктивностях ниже 1 Генри не дадут "прибавки" которая определяется напругой самоиндукции, она даёт вклад в мощность сила тока определяется тут либо источником либо какой нибудь ёмкостью ( статической). В момент прерывание тека есть кратковременный момент для "статики". Тут неясный момент, наука молчит либо порет чушь которая с практикой не бьется. Так что частота нужна так думаю. И тут "засада" ... несколько частота сколько ВВ. и форма тока.
Я конечно же противоречить не буду, опыты не проводил лично, а о проведенных умолчу, вдруг не правда или правда, возникнут разногласия, а так проволоку в руки и мотать, мотать без надлежащей уверенности уж больно накладно, правда?
А кто был уверен и намотает может и интерес к обсуждению утратит.:)
2 года 2 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #229948
да не я там ошибся неправильно понял. Незнайка предлагает модуляцию делать сразу на месте а не выносить в "отдельный блок".
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 2 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #229956
Короче есть приемники регенративные - когда выделенный НЧ подается в первичный контур ПОС-
Тут 2-а варианта
-модулируем Качер НЧ, детектируем и ЧЕРЕЗ КАТУШКУ СВЯЗИ лупим через ключ-тиристор по
Приемной катушке (вертикальная с отводами у Васмуса)
- Либо без модуляции Качер -заряхает кондер и через ключ-тиристор лупим так же(и под варианты с дросселем)
и их комбинация!!!
А ЕСТЬ ПРИЕМНИКИ СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНЫЕ!!!
Это когда в цепи ПОС добавлен Дополнительный генератор-(у Васмуса это балансная схема + Тунельник
(излучатель переменного эл поля) и лежачая катушка -резонатор на частоте Тунельника)
Надо начинать с простого детекторного + модуляция качера и так дпльше!!!
Одним словом все это классика- кто захочет почитает и разберется!!!
B)
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Робур.
Робур
Анализ установки Васмус #229971
А так прокатит? Берём ШИМ генератор Бровина в сторону и ключём "лепим" из ВЧ 50 герцовые фронты. В место обычной катушки первички берём бифляр Тесла если тесла не врал то он даст прибавку напряжения в половину потенциала обычной такой же по длинне катушки на каждый виток. А вторичка понижающая простая плоская . Этакий Трансформатор ВЧ " на воздухе.. на выходе имитация однонаправленных 50 герцовых импульсов... дальше из них делаем "синус", и на нагрузку...?
Тут 2-а варианта
и их комбинация!!!
B)
Тут 2-а варианта
и их комбинация!!!
B)
А так прокатит? Убрать генератор Бровина взять ШИМ и на ключе слепить 50 герцовые пакеты из ВЧ на первичке из плоского бифляра Теслы он даст напругу на самоиндукции на каждый виток в половину потенциала такой же по длинне обычной катушки ( при самоиндукции) А вторичка понижающая ( простая плоская катушка) Синуса конечно ещё не будет но иммитация 50 герц уже есть ?
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #229991
Робур пишет B)[/quote] А так прокатит? Убрать генератор Бровина взять ШИМ и на ключе слепить 50 герцовые пакеты из ВЧ на первичке из плоского бифляра Теслы он даст напругу на самоиндукции на каждый виток в половину потенциала такой же по длинне обычной катушки ( при самоиндукции) А вторичка понижающая ( простая плоская катушка) Синуса конечно ещё не будет но иммитация 50 герц уже есть ?[/quote]
По моим предложениям есть несколько уточнений-
1- под качером у Васмуса (и я так понимаю) -Синусоидальный генератор ВЧ напряжения!!! около 3-5 ть килоВольт!!!
на основе принципа генератора последовательного резонанса (разгон напряжения) !!
Вместо качера можно использовать генератор 3-х точку но придется ставить повышающий трансформатор на 1/2 мГц!!!
2- Далее 3-5 ть килоВольт возбуждают колебательный контур Тока(параллельный резонанс) !!
с него снимается сигнал для Детектирования НЧ - ПРИНЦИПОМ ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА!
(ЕСТЬ уникальные детекторы- если поискать)
Такой принцип возбуждения наименее энерго-затратный т.к. параллельный резонанс
характеризуется высоким (бесконечность,) реактивным сопротивлением
в отличии от последовательного (КЗ). -Это классика!!!
3- Далее танцы с бубном (регеаративный и сверхрегееративный)
Все это простая реализация - несколько преобразований - сначала в напряжение, затем в ток
на резонансном принципе, остается правильно настроить- и получить прибавку !!!
Ваша идея - например у Шима есть куча недостатков - там очень широкий спектр
сигнала (из теории цепей), Бифилляр Тесла -это источник тока - (параллельный резонас)
Съем взаимозависим как в трансформаторе -если не ставить доп фильтры либо сам биф будет
выполнять роль фильтра! Если Вам так проще попробуйте -тяжело без схемы понять (лично для меня)!!!
Спасибо сказали allanova27, Робур
2 года 2 мес. назад
Gluxar
Анализ установки Васмус #229992
Ахренеть, какие длинные портянки,дочитываеш конец, забываеш что в начале было написано, столько писанины, а результата ноль, это говорить о вашей тупости, а не о остроумии.
Спасибо сказали chiksat
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229993
Gluxar а ты чё ток это понял я уже давно нечитаю такой бред
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229997
..... Такой принцип возбуждения наименее энерго-затратный т.к. параллельный резонанс
на резонансном принципе, остается правильно настроить- и получить прибавку ...
Не нужно путать рыбу с холодильником! Задача конструктора бтг - не построить сверхэффективные контура различных типов, а ПРЕОБРАЗОВАТЬ именно СЕ, а не одни модуляции ЭМ в другие.:dash:
Лично никогда не занимался радиолюбительством. Не паял трансиверы, не выходил в эфир .... и даже не крутил шарманку. Возможно это и к лудшему, так как радиогубители в основном видят деревья , но не лес. Рэзонанс конэшно в помощь, но это не самоцель. Описываемая простая реализация не может получить прибавку. так как принципы СЕ НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧАЮТСЯ от вышеизложенного.:evil:
Робур
Анализ установки Васмус #229998
А тут не институт для твоего образования, без обид, по факту,, если не уловил главного в данном контексте самоинлукции того что называют качером...то все остальные частности смысла не
имеют. Речь идёт о преобразоваении "прибыли" в мощности в "цивилныый ток" что бы им можно было питать, трансформировав "холодное электричество " холодильники, телевизоры " а не в том что есть " прибавка " или нет... Для некоторых это пройденный этап ..))
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229999
так в этом вес и смысл работников канторы, просто запудрить мазги, пустословием, делают умный вид, что тут решаются глобальные проблемы, дурак не поймёт, умный мимо пройдёт...
Время создания страницы: 0.203 секунд
