Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229908
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Робур.
Анализ установки Васмус #229911
Правильно Юра вас костерит. . )) Не понимает но чувствует что что тут не так. . Эта схема в лучшем случае для того что бы хоть как то "приручить" прибавку энергии в качере а там ВЧ и ВВ и низкоамерный ток. Трансформировать в более менее " нормальный" ток а в худшем херня и намеренная херня, где все кроме качерной системы можно выкинуть. Сможешь змей из 5 кВ и 20 миллиампер частотой в 1 мегагерц общей мощностью 100 вт сделать 220 В синус в 50 герц и током 400 миллиампер ну или что то рядом будешь новым васмусом если захочешь ... Такой понижающий спец.трансформатор всем нужен... ))
ЮраМ !!! Ты понял как решать нужно схемы? Конечно не понял.
На словах да, а вот шунтирование L3 на трансформатор кто техграмотно уберет?
Да, ты ли это? ? Глазам своим не верю! ???
да чё жечь вот схема васмуса и электролов васмуса делаем электролов васмуса. кратковременно подаём напругу. попрёт ток из земли. эт будит самозапит...господа я домой. Юра -ЖГИ!!!
Лежачая катушка с подстройкой конденсатором на конце, шунтировать контур не будет, от нее стоячая приемная катушка.
А передающая Тесла с развязкой по питанию у вторички - низ вторички через отвод поступает через диоды вилки Авраменко на конденсаторы, что
приводит к быстрому их заряду.Земляной провод, возможно, надо пропустить через картонную трубку, а лучше к незамкнутой обкладке из меди или алюминия в картонной трубке, на которой намотан трансформатор. Конденсатор в цепи питания Качера единицы микоФарад, не электролит, чтобы осуществлялась модуляция, которая обусловлена прерыванием тиристора.
А тут респект и уважуха!
П.С. Вот только как быть с трансформатором сумматором, его тоже хотелось бы задействовать, а то щаз ЮраМ прискочит с выпрямить, сгладить, тему загадить.
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #229913
...Не далее, как вчера Гончар как модератор - синим светился - сегодня вроде нет.
А чему удивляться?
Я в авторских темах зарезервировал себе название... под будущую тему... не связанную с БТГ...
Поэтому и светился как модератор...
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229914
Надо на трансформаторе сделать еще одну обмотку. Одна с конденсатором для компенсации потерь, вторая с мостиком и конденсатором с подсоединенным качером - посмотреть, как он будет работать в режиме модуляции от тиристорного прерывателя.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229915
Ну и делай " только присобачь с чего брать будешь ток таких характеристик " качалку реактивки" ...))Из 5кВ, 20мА и 1мГц.., 220 Вольт?
Легко, проще пареной репы.., только нужно ещё 1000050 Гц 5кВ, 20 мА...
П.С. Радиоприемник прямого преобразования знаешь?
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229916
Вот как только ЮраМ схему достойную нарисует , сразу все и приступим с таким же рвением как и к электролову.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229917
пробуйте. я както пробовал снимать с дросселя. мотал обмотку.... после подключения лампочек ключ перестаёт закрываться... эт было 40 лет назад
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229918
Нагрузка не лампочка, а качер - потребление меньше в разы, к тому же импульсно работает, в такт с прерываниями.
Надо не только торетизировать, но и практикой заниматься.
Я это себе в первую очередь говорю, если что, чтобы не обидеть кого)))
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229919
...к сожилению ,объяснение в данном видео абсолютно ошибочно..
Спасибо сказали chiksat
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229921
Можно и так. Но в установке есть интерференционный трансформатор - в нем 1 мГц (условно) понижается по частоте из за биений, специально организованных из за топологии и применяемых материалов. В точке подсоединения вилки Авраменко будет 100 кГц-50 кГц-10 кГц, а этот компот уже выпрямят диоды.Важен резистор - образуется RL цепочка последовательно с катушкой, поэтому резистор подстроечный.
Спасибо сказали Zmeyg
Время создания страницы: 0.249 секунд
