Анализ установки Васмус
Вчера мучал схему САДА, так заметил что при включении качера фитонка есть, но если рядом ставлю катушку где много отводов и подключаю к ней землю, то фитонка пропадает.fominyh-asd пишет: Ребята, еще один вопрос. Почему на качере у Васмуса отсутствует фитонка. И каким образом у него качер потребляет 0.5 ампера? Даже при 9 вольтах питания у меня есть фитонка и качер берет 0.8 ампера.
Видимо вторая катушка является нагрузкой для качера и при нагрузке он перестаёт фитонить.
Качер, на то и качер что он сам настраивается на стоячую волну., длинна намотки влияет лишь на частоту с которой будет открываться ключ.Viaceslav_C_ пишет: fominyh-asd если тесла(!) настроена в резонанс на собственную резонансную частоту и при этом учитывается четверть волновой резонанс, фитонки не будет, но поле будь здоров, проверенно много раз лично, искрилки (качерки) нервно покуривают в стороне.
Ключ делает обрыв цепи индуктора
во вторичке возникает волна которая бежит в верх по катушке вторички
далее волна отражается от кончика катушки и уже отражённая бежит в низ.
с нижнего конца катушки попадает на базу ключа и он снова открывается...
Обратите внимание, что и на этой схеме параллельно анод-катод тиристора стоит последовательная цепочка из дросселя(индуктивность) и конденсатора! Без них тиристор НЕ ЗАКРОЕТСЯ!!!mastertaan пишет:
аналогичный способ использовался в больших диагоналях старых теликов!
а именно в кадровой развёртке ! и там тиристор работал как в ШИМ и
запирался импульсами строчной ! и там как раз пару витков !
намотаны поверху TDKS сердечника!
dima085 пишет:
Где я написал качер? Запомните на будущее - КАЧЕР НИКОГДА САМ НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ НА СТОЯЧУЮ ВОЛНУ. Это простой блокинг генератор, работающий по определенным принципам, разжеванны и разложенны принципы его работы в прошлом столетии.
Не живите в илюзиях, начните думать по-новому. Удачи.
Viaceslav_C_ пишет:
dima085 пишет:
Пардон, забыл что ещё домоткой/отмоткой витков нужно на конце вторички поймать самую пучность напряжения.
