Анализ установки Васмус
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от Бэн.
Бэн
Анализ установки Васмус #223078
Светлекс, Тесла мотал спиральные плоские катушки?
Мотал, даже фото есть. А для чего мотал, ведь не для фото же?
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #223082
Уууууу.... Понятно....
2 года 7 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #223083
Если это устройство может вскрыть работу всей установки, значит чтобы понять это устройство нужно знать всю установку.... Вот такой вот Тезис:) :dry:
А может все наоборот?
Если не понятен весь принцип работы устройства, то начинать надо с разбора и понимания его отдельных узлов.
Вот что такое ТР? Это по сути плоская спираль. А кто у нас занимался спиралями? Тесла, конечно же Тесла.
Где Тесла применял в своих устройствах плоские спирали?
Нет Бэн, в данном случае не наоборот. Я согласен с тобой что нужно разбирать по узлам... НО если только ты точно уверен, что тебе показали то о чём рассказывают. А если нет, если он говорит про то чем оно не является? Что ты будешь разбирать? Изучать узлы, которые не и имеют никакого отношения к его работе? ВОТ ВИДИМО ТАК УЖЕ 10лет РАЗБИРАЮТ УЗЛЫ. Исследователь сам себя отправляет по ложному следу и блудит нарезая круги.
Что правда то правда.... я сам сейчас тем же занимаюсь шоб на фейк походило и другие повторить не могли.....
Всегда хорошо когда у тебя что то есть и это надо спятать.
Спасибо сказали марк
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #223084
Марк, тоже потрачена куча бабла и пол жизни? :) Или есть еще какие причины? :)
2 года 7 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #223086
Светлекс Тесла мотал спиральные плоские катушки?
Так я же и не отрицаю что мотал и не просто так. Опять же, я не говорю что он там не нужен. Я опережу тебя, ты щас скажешь: ты же кричал что без него будет работать? Да, будет, только компоновку изменить придётся. А что бы понять ЕГО принцип, нужно знать процесс и схемотехнику установки и наоборот.
Спасибо сказали Константин
2 года 7 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #223089
Как в математике решают уравнения со многими не известными? А ведь решают. И решений как правило множество и все они разные, но все они приводят к правильному искомому результату.
Ты можешь например не использовать плоскую катушку да, но тогда тебе придется применить хитрый конденсатор, которого нет в установке Васмуса, но он бы там мог быть при другой компоновке конструкции.
Спасибо сказали Константин, SvetLex
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #223090
Всё верно.:) компановок куча а результат один. Конечно где-то лучше, Где-то хуже, но результат будет один. Концепция должна быть правильная в поисках искомого.
Спасибо сказали Константин, Ahrimed, Бэн
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #223093
:) все понятно...
2 года 7 мес. назад
sevzirfo
Анализ установки Васмус #223101
Про Базовый эффект.
Один Изобретатель обнаружил Базовый Эффект.
На основе Базового Эффекта была собрана первая БТГ установка.
Изобретатель поделился с Васмусом технологией.
Васмус собрал БТГ и показал миру.
1. Что такое Базовый Эффект?
Базовый Эффект позволяет получить (извлечь) электроэнергию и получить самозапит системы.
2. Как был обнаружен Базовый Эффект?
При включении двух генераторов ВЧ и НЧ на трансформаторе генератора НЧ резко увеличивалось выходное напряжение.
3. Зачем заземление?
Подключение заземления к генератору НЧ резко увеличило извлечение электроэнергии.
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #223103
Про Базовый эффект.
бред
Время создания страницы: 0.308 секунд
