Анализ установки Васмус
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от Mehanikc.
Анализ установки Васмус #221882
Резонатор, ты могуч!
Электроны собрал в куч,
Ты волнуеш умов море,
В интернетном, ты, просторе!
О великий реэонатор! Мы твоя секта! Мы свято верим в твою силу!
Ржунемогу! А лопаты вы то уже когда достанете? Другой резонатор - Зилрадиатор в землю закапывать?
А то вы вокруг этого резонатора все вокруг да около, весь бубен уже разбили. Особо, БенКарлович, хранитель секретов Академии Запретов, аж кричит уже! Рещонатор! Резонатор!
Спросите его, с чегобы он такой ярый резонаторщик? Бот, да и тот, пытается верно мыслить. Резетки рисует, диоды, землю, киловаты... Машине то простительно.
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #221884
внимательно это видео посмотри.....900 ваттВezant. Я предполагаю, что:
1. девайса Васмуса относится к преобразователям энергий земли и атмосферы, т.е. к энергии эфира отношения он не имеет.
2. общий принцип девайса Васмуса: получаемый слабый поток энергии из земли смешивает с потоком энергии из атмосферы, усиливает их и импульсами подаёт на нагрузку.
Вezant. Твоё мнение по вопросу общего принципа работы девайса Васмуса какое?
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от ksp.
Анализ установки Васмус #221886
Посмотрел. И что ты хочешь этим видео сказать?
Потребление якобы 900 ватт лишь озвучено, но не подтверждено приборами.
И что дальше? Без земли девайс работает? фигушки, Берёт энергию только из атмосферы и заземления. Девайс получает энергию из эфира? Второй раз фигушки.
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #221887
на трансивер обрати внимание
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #221888
Так это же шутка, Василий для товарища снимал.
Не обращайте внимания....
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #221889
Спасибо сказали rubin, borisluki, SvetLex
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #221890
ну чё так и недопёрли. на этом принципе работает установка фокусника васмуса. яж сказал на трансивер смотрите S-метр
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #221892
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #221893
ну вот питание по одному проводу а у васмуса он есть
А что с трансивером не так?
Таких не бывает?
вас как дурачков разводят. когда сигнал пропал S-метр показывает 59++
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #221894
Вот видишь Советник, пришел Март и ты исправился, не пиши больше ничего в феврале месяце.
..... Лежа на перине и слушая шум в трубах отопления дома (бессонницаИтак в двух словах повторю обьяснение Васмуса как работает его установка.
Тунельный резонатор находится по середине (это важно и надо запомнить), он входит в синхронизацию с колебаниями качера и этим усиленным полем передается на лежачую и приемную катушку. Далее на приемной и лежачей катушке образуется свое поле которое направляется назад на тунельный резонатор и катушку качера, качер это поле отражает и толкает обратно, получается как раскачиваем качели с двух сторон, энергия поля усиливается и накапливается где? По середине. А в середине у нас что? Тунельный резонатор. А что делает тунельный резонатор в середине и сколько проводов к нему подходит и что говорил про него Васмус? Дальше домыслите сами.) ..... внесу свои 5 копеек.
Да ... тунельный резонатор входит в синхронизацию с колебаниями качера ( они доводят до кондиции ... нужной ... его переменный потенциал, который формируется ещё раскачкой от схемы с ферритовым трансом на плате рядом с резонатором ( питание .... два провода) ..... а затем.....
Далее идёт всплеск импульса, который и обеспечивает выхлоп. Импульс формирует тунельный ниппель. Как это сделать проще? Расстояние витков спирали резонатора чуть больше сантиметра. Пробой возможен при 8 - 10 кв. Но разрядник на несколько тысяч вольт ..... срабатывает раньше ( на али продаются маленькие керамические бочонки таких .... как защитные, но стоят .... не очень) Мощность разряда .... минимальна (плюс данной схемы) Этот импульс принимает горизонтальная катушка .... и формируется выхлоп.
....Обратной связи ..... нет. Как увеличить выхлоп данной схемы, где при частоте качера более мгц формируется импульс в 1 кгц ( или менее) .... т.е. на импульс требуется сотни колебаний качера. ..... Элементарно.... Ватсон. Раскачку тунельного резонатора напрямую от качера.... через кондеры малой ёмкости.
Но тогда ..... навстречу.... два ограничителя .... в данной схеме.
1- частота работы тиристора ( особенно такого) .... не более 2 кгц
2 - трансформатор- сумматор ..... тоже не подходит ..... маловата и мощность .... и частота.
....... Вот почему ..... схему ..... заказали ..... большие ( наверное зелёные) ..... крокодилы.
Васмус на видео показывает только то что мы должны увидеть, например два проводочка идущие к тунельному резонатору и все. Но на видео где Васмус рассказывает про тунельный резонатор он рисует к нему на схеме уже три проводочка и это правильное решение. Выходит один проводочек Васмус от нас заныкал.
При правильном подключении тунельного резонатора с него можно снимать импульсы 10 Киловольт и более без проблем. О правильной настройке ТР говорит и сам Васмус. В установке Васмуса есть скрытая проводка, которую мы не видим и нам ее не показывают, точно так же как не показывают реле, котооое мы не видим, но отчетливо слышим когда оно срабатывает. Ты правильно заметил близкое расположение сумматора-трансформатора и ТР.
пс. у меня есть старые советские тиристоры которые работают на частоте 25 КГц.
Время создания страницы: 0.172 секунд
