Анализ установки Васмус
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220713
Юра, как на одном сантиметр кабеля может быть волна в 6км,ни как!!!на 1 см может одновременно находится только один "горбик".
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220716
Что делают поля ... трутся, издают шум?
а тут все фейки распространяют. как вообще передаётся электрический ток. вот так с помощью так называемых поперечных полей которые напихиваются как селёдка в бочку и вылезают наружуAlvis просто распространяет фейки, только и всего.
и так имеем провод с током 1 ампер в котором на 1 см провода образовалось 10 поперечных полей ну и синусоида то прыгает и этих полей то 0 то 1.2.4..10 как гармошка.... подали 100 ампер и опять тоже самое 1.2.3.4......1000 а когда поля трутся они издают шум вот этот шум и есть электрический ток
в зависимости от спектра шума получаем разные эффекты-явления
по поводу получения разных эффектов из эфира или земли на примере того же шума. вы плюнули шум в эфир или в землю 10 дб а от туда прилетел шум 1000дб кто расскажет как пропихать через эти 1000 дб ваши 10 дб чтоб потрясти эфир или землю
а как же гуру... капанадзе. ну капанадзе стриг деньги с лохов это был его заработок. а как же гуру ну наверно решили прославить свою бестолковую голову
Это у тебя в голове тараканы трутся и издают шум, а ты этот шум на форум выносишь!
Спасибо сказали HITACHI
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220717
змей а ты как думал выш тут лапшу вешали что еси плюнуть в эфир или землю то там образуется больше и выш мыслите что вы плюнули туда эдс и обратно вы не попугаев получите а такуюже эдс только больше ну если там образовалось больше а зачем туда ещё плевать эдс там уже есть она там начнёт увеличиваться пойдёт цепная реакция... больше.... больше... ток успевай откачивать иначе взорвётся превысив критическую точкуО как искренне.
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220718
джей это не длины волн а поперечные поля в проводе вот благодаря этим поперечным полям при замыкании обмотки происходит этоЮра, как на одном сантиметр кабеля может быть волна в 6км,ни как!!!на 1 см может одновременно находится только один "горбик".
поперечное поле убирает этот эффект. залипание
если на трубу подать переменку с большим током то магнит пролетит быстрее. вот поэтому генератор при кз обмоток начинает вращаться быстрее
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220719
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220720
поэтому я и пишу надо искать другой метод получения лишки катушки тесла капанадзе и иных гуру можно выкинуть. в одном стакане ничё несделаеш. нужен переход в другой стакан другой вид энергии. вот люди ищут
всё против нас. вон даже Генератор Ван де Граафа ленточка вращается. замыкают. начинает тормозить а нам сколько лет вешали лапшу про тестатику?
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220721
У кого есть схема васмуса где съём с помощью тиристора идёт? И еще подскажите, у него один конденсатор на выходе был или несколько.
ЮраМ обращаюсь не к тебе.....
Задаватель вопросов
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #220725
HITACHI. ну чуть тебе подмогу. если схема эта
если это кандёр написано 50-100 мкф. чем больше тем лучше надо запомнить такое правило чем меньше пульсаций тем больше кпд. много потерь на бумажном кандёре который запирает тиристор. считаем здесь
vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty...shchim-kondensatorom
ставим 50 герц. кандёр 15 мкф. напряжение 250в и получаем ток 1.17 ампера через этот кандёр. идём в калькулятор ома 1.17 ампер и 250 вольт = 292 ватта. вот столько мы терям на закрытие тиристора
допишу. если на выход поставить мост и электролит а потом лампочку то потребление ключа возрастёт почти в 4 раза. тобиш лампочка 100 ватт питаемая через ключ от источника будит потреблять 400 ватт... проверено
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #220738
Ну, понятно.., грубо, погорячился..., но ты же ни фига не вразумляемый и это бесит, обернись.., сколько страниц срача ты устроил , одни отрицания как перед новыми воротами...во банкир пожелание шлёт голос подал с под пола. заблокировал его
наверное был засланный тролль чтоб лапшу вешать. заблокировали вот он и бесится
А понятно, он засланный , а ты значит свой такой.., домашний тролль...
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220740
По толкованию Кулабохова,(может ошибаюсь), применяется соглассованный разряд конденсаторов в обмотки т-сумматора.У кого есть схема васмуса где съём с помощью тиристора идёт? И еще подскажите, у него один конденсатор на выходе был или несколько.
емкости.
Спасибо сказали Sovetnik
Время создания страницы: 0.191 секунд
