Анализ установки Васмус
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220694
Злой ты. Уйду я от вас спать.
Я тоже посчитал и у меня получилось два Посейдона, один в Темзу ,другой в Гудзон.
Да в России уже посчитали и решили, что для Еллоустоуна одной ядерной ракеты Сармат хватит, этого будет не обходимо и достаточно и уже навелись туда по координатам и это не секретная информация.СО2 это отходы углеродов. Основная часть. Но нагрев вод океанов... Это куда более мощьный источник со2. А это значит только одно. Ледниковый период
Евлустоун, уже готов на эту роль.![]()
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220695
Принцип раздельного создания компонент мощности: тока и напряжения
Второй принцип работы всех генераторов состоит в том, что рабочее поле создает только разность потенциалов (напряжение), но само по себе не содержит энергии. Энергия может быть только у зарядов, помещенных в асимметричное поле. Ввиду чего, энергия пропорциональная как разности потенциалов поля (напряжению), так и количеству зарядов находящихся в поле или проходящих через него. То есть энергия пропорциональна не только напряжению, но и току зарядов через поле. Следовательно, для получения энергии необходимо не только поле, но и некоторое количество зарядов. Чем больше зарядов пройдет через поле, тем больше энергии будет получено.
Увеличить ток зарядов, через поле возможно только снизив сопротивление замкнутой цепи. Что приведет к увеличению тока при данном напряжении и может создать мощность, превосходящую мощность, создающую рабочее поле и его разность потенциалов (напряжение). Если же цепь не замкнута, то нужно найти источник зарядов, который бы обеспечил ток зарядов через незамкнутую цепь, посредством получения их на одном конце, и слива на другом конце цепи. Этим источником может быть, например, заземление, тогда как сливом зарядов в воздух может быть открытый конец цепи, образующий антенну. Тогда напряжение, создаваемое в этой незамкнутой цепи будет питаться зарядом из земли, и создавать энергию.
Эта энергия может накапливаться в конденсаторах, и затем использоваться с полезной целью. Если
затраты на создание рабочего поля (разности потенциалов), меньше создаваемая в данном поле энергия зарядов из земли, то тогда на выходе будет образовываться необходимая и дополнительная мощность и энергия. Данный метод называется раздельным, последовательным усилением напряжения и тока. Вначале, создается и усиливается напряжение, затем в него подается ток зарядов из земли или массы. Или же, если цепь замкнута, то нужный ток зарядов создается посредством снижения сопротивления цепи таким образом, чтобы получаемая энергия и мощность, превосходила энергию и мощность, затрачиваемую на создание разности потенциалов рабочего поля.
1drv.ms/b/s!AjpG32pn53fxjn1wzotxAUcajDpp?e=1J5rmO
1drv.ms/b/s!AjpG32pn53fxjn7tMrnSbagUzlbJ?e=MdFz3H
1drv.ms/b/s!AjpG32pn53fxjn-YBnCPzXwT-BjD?e=44i5xk
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220696
Незнание сила!
Слабое утешение для будущего цифрового концлагеря.Тогда Капанадзе , капаген опубликует.
Спасибо сказали Бэн
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220697
Существует Закон сохранения энергии, который утверждает, что энергия никогда не исчезает в никуда и не появляется вновь из неоткуда, она может лишь превращаться (трансформироваться) из одного вида энергии в другой, т.е. всё есть лишь ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. Все источники генерирования энергии без исключения подчиняются этому Закону. Количество преобразованной энергии в устройствах преобразования никогда не может превышать изначальное количество энергии.Принцип раздельного создания компонент мощности: тока и напряжения
Alvis. Ты, когда создаёшь логическую цепочку, противоречащую ЗСЭ, думаешь, что она истинна?
Спасибо сказали Alvis
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220699
Alvis просто распространяет фейки, только и всего.
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220702
Вот у тебя есть понимание того как высоковольтный конденсатор искрит положителной обкладкой в землю, но после разряда востанавливает заряд для нового искрообразования?
Я не любитель искрить. Один вот сильно любопытный все сидел и сидел возле разрядника и досиделся, рак щеки образовался. Излучение панимашь.
..............Подтверждаю. Такую же напасть пережил два года назад. Слава Богу оттащили . С тех пор перешол в наблюдатели
Спасибо сказали Бэн
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220704
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Кирил Сургеичь (ksp)ну вот че вы до***лись ко мне там есть авторы, задавайте им вопросы, у меня своя логическая цепочка, я же не дое***юсь к вам что у вас лабиринт в голове.....
Спасибо сказали марк, HITACHI
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220705
а тут все фейки распространяют. как вообще передаётся электрический ток. вот так с помощью так называемых поперечных полей которые напихиваются как селёдка в бочку и вылезают наружуAlvis просто распространяет фейки, только и всего.
и так имеем провод с током 1 ампер в котором на 1 см провода образовалось 10 поперечных полей ну и синусоида то прыгает и этих полей то 0 то 1.2.4..10 как гармошка.... подали 100 ампер и опять тоже самое 1.2.3.4......1000 а когда поля трутся они издают шум вот этот шум и есть электрический ток
в зависимости от спектра шума получаем разные эффекты-явления
по поводу получения разных эффектов из эфира или земли на примере того же шума. вы плюнули шум в эфир или в землю 10 дб а от туда прилетел шум 1000дб кто расскажет как пропихать через эти 1000 дб ваши 10 дб чтоб потрясти эфир или землю
а как же гуру... капанадзе. ну капанадзе стриг деньги с лохов это был его заработок. а как же гуру ну наверно решили прославить свою бестолковую голову
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #220708
О как искренне.
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от red.
Анализ установки Васмус #220709
.. всё тобой сказание.. относится и к тебе, как к главному троллю данного сообщества...
Время создания страницы: 0.209 секунд
