Анализ установки Васмус
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206530
Не стоит себя обманывать мимолетной похожестью, пилиная труба с хвостами на концах, это есть один виток провода (шины) как пожелаете так что не путаем ....с пальцем.Обычный ленейный трансформатор, он же трансформатор Зацаринина, какая фонтазия в у людей мозгах играет.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206532
Змей хот пилиная хоть не пилиная, хот просто толстый провод, работает одинаково, проверенно электроникой.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206535
Начали делать Хай-Тек, поустали упороли косяк, решили, Нехай-Так, в результате не потянули получилось Хуйс-Ним.Змей хот пилиная хоть не пилиная, хот просто толстый провод, работает одинаково, проверенно электроникой.
Ну Короткое Замыкание и пиздец.., из проводника все "посыпалось" какой такой там ЭДС? Там два локоматива в разных направлениях одного ЖД пути, один в Москву, Другой в Воронеж, х..Догонишь
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206538
Кака-така спираль? Светодиодная, и горит на 2-3 ватта, аккурат по батарейке.....
Радиантная фантазия или вынос мозга - выбор за вами!
ibb.co/1QLSQ09
Мне одному показалось, что китайская лампочка спираль красная до подключения. Это тип такой, что с подогревом?
Уж простите меня деревню в подозрении.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206552
Усилитель тока - нужная вещь.
Варианты реализации в железе стоит рассмотреть. Вот Гранит уже много вариантов накидал, было интересно.
По установке Васмуса. Я думаю, что есть более простые варианты для разбора полётов. Слишком хитро у Василия всё закручено.
Например установка Dally2012. Классика, можно сказать. Разбор эффекта генерации СЕ можно делать именно по ней.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206555
Установка Васмуса.
Роль лежачей катушки+вертикальная с отводами+заземление.
"Берем два сонастроенных камертона одним цинькаем второй начинает в ответ звенеть но не сразу а через некоторое время . Так второй камертон является аналогом приемной антенны настроенной в резонанс. Она усиливает подводимые к ней слабые звуковые вибрации которые складываются по амплитуде пока не начнут излучатся вовне.И даже если первый камертон резко загасить то второй будет подолжать звучать засчет затухающих механических колебаний бегающих из конца в конец в данном случае куска железа."
Два камертона в установке Васмуса это качер и лежачая+вертикальная+заземление.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206563
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Установка Васмуса.
Одной лопаты достаточно.
Не мешает понять, как работает качер...![]()
Лопаты не достаточно, но бифиляр - в самый раз?
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206566
При обсуждении роли лопаты мы все равно приходим к конструкции усилителя тока. Так давайте рассмотрим варианты исполнения этого хитрого девайса.
В установке Капанадзе 100квт использовались готовые магнитные сепараторы от пром. техники в качестве усилителей тока.
В установке Васмуса эту роль играет сумматор-накопитель.
В установке Далли - воздушная катушка
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206568
....Лопаты не достаточно, но бифиляр - в самый раз?
Кроме бифиляра .... есть и другие.....
...Если ... посмотреть на фараона ... из Болота ....... такая тяга к искусству просыпается!
Время создания страницы: 0.140 секунд
