Анализ установки Васмус
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206448
Тема - установка Васмуса.
Напоминаю для непонятливых
Вот чего , чего, а заземление перекачивать в плазму, это самое выгодное...:)
Логично,? :dry:
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206449
realstrannik.com/forum/vasmus/175-analiz...us?start=1620#206388
Ветвь через подкову имеет большее индуктивное сопротивление переменному току . Оно пропорционально частоте и индуктивности. Лампы имеют большое активное сопротивление ,поэтому вч ток через них легче идет. Вроде так.
Есть от Герца, есть и от Тесла, есть постоянное и есть переменное, ..
Вот волна улетела переменная, а на ней "уехали" вездесущие, видимые и не видимые может фотоны, а магнитное поле не определенной полярности свидетельство их перемещения в неопределенном направлении.
3 года 2 мес. назад
Сусанин
Анализ установки Васмус #206456
Ты чё .... Змей.... Косишь??!!! в натуре под ахримеда ?? В этой хреновой подкове - не какие волны, фотоны ... не летают и поле там полярно и зависит эта полярность от полярности заряда конденсатора. - ЭТО контур!!!! - ну просто он одновитковый, но также имеет индуктивность ........ тое-сть "сжатие" - как пружина....
Чем выше индуктивность тем больше витков в катушке.... тем больше коэффициент сжатия, чем больше коэффициент сжатия тем больше нужно времени на сжатие - А чем больше времени нужно на сжатие тем длиннее нужен импульс до полного сжатия этой чертовой пружины!!! ( как говорится , что б катушка вошла в насыщение) НО на самом деле в проводе нечего не сжимается , а происходит разворот доменов как в магнитах , поэтому между витками катушки образуется магнитное поле чем сильнее сжатие ( ток) тем сильнее магнитное поле!! Обратная индукция происходит в обратной последовательности , при отключении тока сжатия - Домены самопроизвольно начинают разворачиваться в первоначальное положение , что соответственно вызовет ЭДС в проводнике ( электро движущая сила) под именем - контур: катушка индуктивности; подкова, и зарядит конденсатор до первоначального положения ,
или зажжет лампочку Ведь напряжение (заряд; энергия) будет равномерно распределено по всему контуру или подкове или проводнику..... и
Т.Д.......
И не какие Альпийские луга не ИСТОЩАТ эту пружину ........
Что то понятно ???? или ещё что нужно пояснить на пальцах.
3 года 2 мес. назад
Gluxar
Анализ установки Васмус #206457
Блин, ну и зафлудили, тему.В этой схеме работает Обр. Э.Д.С. от того и горит лампочка
Спасибо сказали chiksat
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206480
Т.Д.......
На пальцах, так на пальцах, всем же известно что видимый свет, это радиоволна с весьма высокой частатой в герцах и она (он свет) извозчик фотонов...., так что ты открещиваешь от фотонов "шарманку"?
А ЭДС свет несет, а вот с магнитизмом головняк, ну не причем он тут, неопределенный.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206481
Так и пусть хоть прямая,хоть обратная, херь с ней, вопрос как её из земли наковырять, без неё не работает.
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от chiksat.
Анализ установки Васмус #206493
Блин, ну и зафлудили, тему.В этой схеме работает Обр. Э.Д.С. (самоиндукция) от того и горит лампочка
один Gluxar хоть смысл понимает...B)
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206495
Наивно пологать что это только LC контур, этот спор Герцев и Тесел от Дж. Свифта, с тупого конца или острого разбивать яйцо.., как то так.
Смотрим двояко КЗ или антеннку с заземлением добавим на точку-тире и Морзе на все диапазоны?
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206503
На подумать.....
Ну что господда Контуряне и Эдеэсники, на какой азбуке вещать будем? Кириллицей или латиницей?
Спасибо сказали Ahrimed, марк
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206512
Обычный ленейный трансформатор, он же трансформатор Зацаринина, какая фонтазия в у людей мозгах играет. :)
Время создания страницы: 0.173 секунд
