Анализ установки Васмус
jay80 пишет:
Есть учебники по физики,школьный курс.diod пишет: На видео, часто и густо, звук отстает от действия! Я ютуб имею ввиду! Не раз уже с таким сталкивался. Был давненько в сети файл "ТОК". У Вадима он явно есть! А может и у Василия тоже?!
Я таким методом проверяю качественное состояние заземления. 100Вт лампа, меряю прибором ток между фазой и нулём, потом между фазой и землёй. Если показания не разнятся больше чем на 1мА, то с "землёй" всё ок.
По закону Ома сила тока I для участка цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению U к участку цепи и обратно пропорциональна сопротивлению R проводника этого участка цепи
Я таким методом проверяю качественное состояние заземления. 100Вт лампа, меряю прибором ток между фазой и нулём, потом между фазой и землёй. Если показания не разнятся больше чем на 1мА, то с "землёй" всё ок-Трантор
Кому нужна ссылка идите и ищите сами, не дети поди, поиском найдете.
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Во первых у него лежит, как тут сказать... дроссель, индуктивность.. Кто как пытается объяснить, то для накапливания энергии, то для сглаживания, то для согласования.
Насколько я понял, это четверть волновая катушка с подстройкой под длину волны, дабы сильно не быть зависимым от места заземления и длины провода.
Это почти самая важная часть схемы.
Далее не совсем понимаю, для чего у него два качера. Сначала думал одним накачивает, вторым снимает какую то часть энергии, но ведь у него туннельный резонатор. Работа его заключается в согласовании двух разных волн. ДВУХ.
Сколько схем тут (и там) видел, не думаю, что хоть одна правильная. Нет, само собой функционально они нормально нарисованы, но смысла идеи не содержат.
Не спрашивайте у него схему, лучше спросите про две волны, смысл согласования. Будет больше толку. То ли он накладывая работает с фазами, то ли еще что то...
Кого ты лечишь, 6 Li-ion(4.2v*3300ma) акб , дадут больше часа на твою лампу.vasmus пишет: Ты не валяйся, рисуй, рисуй. Чтоб 300Ватт лампа от батареек светилась минут 10
Тем более что питание импульсное.
- несколько генераторов сигналов, очевидно по числу меньше чем приемников этих сигналов
с чего очевидно, что данными сигналами на неком общем приемнике создается некий эффект,
который при определенных условиях получается сверхеденичным
- попробую проще - представьте неких объект который создает жестко зависимое явление
например - человек и его тень, одно не бывает без другого, при изменении положения первого
второе мнгновенно должно соответственно измениться, а теперь вопрос - как обмануть свою тень ???
по сути вопрос СЕ - это вопрос как обмануть свою тень. Как бежать быстрее своей собственной тени ?
как совершить хлопок одной ладонью ? Ничего не напоминает ?
Вопросы СЕ и вопросы философии и мировозрения одни и те же.
Как вы понимаете этот мир ? Если устройство Васмуса и ему подобные действительно работают,
это не просто интересный технический случай ! Это по сути доказательство существования бога.
Это мало кто понимает, но я попробую объяснить, бог не создал небо и землю он это делает непрерывно.
То есть нет реальности в прошлом и будущем - есть реальность только сейчас, каждую точку которой создатель
заботливо внимает бесконечной силой своего внимания.
Представили масштаб ? Представили силу этого внимание ? а теперь представьте что с обратной стороны ?
С обратной стороны НИЧТО! Ничто - это сила ничем не отличающаяся по своим масштабам от силы Внимания, которая создает эту реальность (действия равно противодействию никто не отменял)
СЕ возникает тогда когда одно зависящее от другого совершает нечто, за чем второе просто не успевает чем порождаеся коллизия - по сути ДЫРА реальности (название элемента Тунельный Резонатор вовсе не физическое, а смысловое!)
СЕ возможно - но нужно понимать с чем вы имеете дело!
Вполне возможно, что один качер мгновенно накачивает коденсатор для импульса второго.
Или же один накачивает дроссель, второй на другой частоте делает тоже какие то процессы в дросселе...
Или же...
Ну как то так.
Самое интересное, что у него постоянно работает реле, жужжит, не думаю, что это недочеты схемы.
